#41 | |
![]() Имя: Макс
![]() диагностика ходовой и с\р
#мненестыдно |
#42 | |
---------- Сообщение добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:05 ---------- Доброго времени суток! Есть новости: 1) Ездил в Лорант на сход-развал. Нашли небольшое отклонение углов схождения. Все откорректировали при мне и.... все также ведет как было( Также они посоветовали обратиться к ОД на диагностику ГУРа из-за слишком шумной работы на холостом ходу. 2) ОД заверил, что это абсолютно нормально и по гурам вообще все отлично. Сравнили с тест-драйвовым авто - все аналогично. Также ОД предложил попробовать переставить резину Х-образно. Вроде как были случаи и помогало. 3) Есть также другое авторитетное мнение, что нужно сменить резину или переодеть ее Х-образно. И поскольку монтаж стоит денег, я решил дождаться марта и переобуться в стоковую всесезонку, а там уж будет видно. Как будет новая инфа, напишу) Спасибо за ответы) |
#43 | |
Воет он у многих, но не у всех... Качество комплектующих?
#44 | |
Или у друзей колесики попросить и на свою машину поставить прокатиться? |
#45 |
Авто: Luxe 4x4
А нет такого, что если руль отпустить, он встанет неровно (совсем немного), а машина при этом будет ехать прямо? У меня так было на мегане - углы установки колес в норме, а вот руль немного неровно стоял, при этом обратная связь не такая сильная, чтобы это ощущать. А мое подруливание на уводе и сказывалось.
#46 |
У меня влево слегка тянуло, ездил на сход-развал, сейчас всё отлично.
---------- Сообщение добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:32 ---------- Люфт руля до 10 градусов считается нормой по техрегламенту) |
#47 |
Авто: Luxe 4x4
Мы не про техрегламент. С этим все было норм, но вот держишь руль ровно, а машина уходит. Потом на хорошем ровном участке отпустил, машина пошла прямо, а руль вывернулся, немного, но вывернулся. Поехал, выставил руль ровно и все ок.
Но повторюсь - опыт мегана. На дастере такого не было. |
#48 |
Кстати, для проверки влияния колес я б при сухой дороге передние колеса поменял местами супротив их правильного вращения
#49 |
Руль работает четко и при уводе отклоняется вправо на 2-3 градуса примерно.
Резина у меня направленная, елочкой. В обратку нельзя( Нет лишнего времени сейчас и машина нужна постоянно. Потерплю до марта, переобуюсь и если ерунда сохраниться, поеду выносить мозги ОД) |
#50 |
Если бы Вы знали сколько машин ездит с колесами, установленными супротив вращения и на одной оси, и по диагонали, и на всех 4-х колесах
![]() На обычной сухой дороге ничего страшного не произойдет Зато сразу поймете, из-за колес, или нет.Ну и про перед/зад я писал. Последний раз редактировалось Strusto; 10.02.2016 в 16:49. |
#51 |
Ок. Если найдется время поменяю и проверю.)
#52 |
Переобулся я в родной Амтел и все стало нормально. Идет ровно, но есть ощущение микро люфта на руле. Ну это может и норма) А может и я не прочувствовал еще) Теперь буду думать как зимнюю резину осенью одевать) Всем спасибо за ответы! Удачи! |
#53 |
Кстати есть шиномонтажи которые меряют боковой увод(помимо прочего,геометрий диска,биения и тп.),там стенд,на котором есть прижимной ролик,имитирующий асфальт и каждое колесо маркируется,куда его ставить,чтобы не было увода. Робот натуральный)
#54 |
С самого начало уводило (криво стоял руль)выставляли ровно и сход-развал делал, как тянет так и тянет, но не на всех покрытия, и не в любых условиях, резину не ест, подвеска уже вся перебрана по естественному износу, руль опять чуток свернут вправо забил да ездию.
#55 |
Fe-man, а колеса местами меняли?
#56 |
#58 |
![]() Имя: Владимир.
А я когда еду по дороге с небольшой колеёй, то тянет иногда вправо, а чуть двинешь к другому краю полосы - тянет влево. Видимо профиль дороги играет свою роль.
"Амтел".
#59 | |
#60 |
Я тоже это замечал и иногда вроде бы на абсолютно ровном асфальте тоже.
