Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Кузов и салон > Экстерьер
Старый 04.02.2016, 18:12   #21
Veres
Аватар для Veres
Авто: Рено Дастер 2.O бензин.Рено Симбол 2002г
Veres
Отправить сообщение для Veres с помощью Skype™
Если установка фаркопа не подразумевает изменение в конструкции транспортного средства (сварка, сверление и т.д.),
не закрывает номерной знак, то его установку возможно произвести самостоятельно без дополнительного оформления
Сверлить все равно нужно))Был у меня на 4 ке лет 10 ни один гаишник не спросил и даже на тех осмотре.
А вот непосредственно по прицепу.
http://kupi-pricep.ru/blog/nuzhna-li-kategoriya-e
Не трогай машину..она и не сломается!
Последний раз редактировалось Veres; 04.02.2016 в 18:17.
Veres вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 18:19   #22
Если фаркоп не перекрывает номерной знак то с ГИБДД не должно быть проблем....
литье то же пойдем регистрировать?
Старый 05.02.2016, 15:59   #23
Сообщение от Veres Посмотреть сообщение
а что нужно сверлить?
я у себя при установке ничего не сверлил.
может надо было?
Старый 05.02.2016, 16:35   #24
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Я вот заглушку просверлил, чтобы провода протащить Считается?
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 16:51   #25
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
А я проводку не делал, мне для покатушек, чтобы геометрию не уводило
Удачи на дорогах!
Старый 05.02.2016, 19:37   #26
ОФОРМЛЯТЬ фаркоп?
15 лет на Нивах и три года на Дасте с фаропом... Прохождение тех. осмотра...
Вот это вброс!
Старый 05.02.2016, 19:58   #27
МЕДВЕЖ:
3.18 Запрещено отвечать без текста (включая «смайлы»), «+****», «согласен…» и т.п. Для выражения своего согласия на форуме имеется кнопка «Спасибо», которая расположена в нижнем правом углу каждого сообщения.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.02.2016 в 22:52.
Старый 05.02.2016, 22:31   #28
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
ОФОРМЛЯТЬ фаркоп?
Вот это вброс!
dg972, с января 2015г вступил в силу: Технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств" Таможенного союза. Там очень жёстко ужесточёны требования к переоборудовании ТС произведёных после выпуска ТС. ГИБоны уже начали ссылаясь на него во всю иметь водил за отсутствие внесёных "особых отметок" в ПТСке и тех.паспорте. Все изменения с весом транспортного средства, тормозной системы, и много ещё чего... всё это одабривается в НАМИ. только потом ГИБоны вносят поправки в особые отметки ПТСки и тех.паспорта... Если их не будет, инспектор имеет право с имеющимися доработками произведёных без согласованиия С НАМИ прекратить эксплуатацию ТС.
Старый 05.02.2016, 22:35   #29
ГИБоны
Какие именно гибоны? Любой с палкой на дороге?
Старый 06.02.2016, 09:43   #30
Atoll
Аватар для Atoll
Atoll Atoll Atoll Atoll Atoll
Ради интереса погуглил:
Виды изменений конструкций транспортных средств, попадающих под понятие "переоборудование":
•замена двигателя, кузова, рамы, кабины ТС
• переоборудование ТС в автомобиль специальный (лаборатория, мастерская, эвакуатор, пожарный, автомобиль дом, баня и т.д.)
• переоборудование ТС в автомобиль - фургон, самосвал, сед.тягач, цистерну и т.д
•переоборудование ТС для перевозки опасных грузов
• замена, установка топливного бака увеличенной емкости
• установка надставных бортов ТС
• установка металлического верха ТС
установка фаркопа (на самосвал и т.д.)
• Установка на ТС ручного или дублирующего управления
• установка холодильного оборудования на ТС
• установка на ТС гидроманипуляторов и грузоподъемных устройств
• изменение планировки салона и количества мест для сидений в автобусах
• установка распашной пассажирской двери вместо сдвижной
• установка ремней безопасности на ТС
• переоборудование ТС в автобус для перевозки детей
• установка запасного выхода в автобусах
• удлинение полуприцепа, прицепа
• и т.д.
А так же:
Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию
75. Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию осуществляется в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности внесения изменений и последующей проверки безопасности конструкции и технического осмотра транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями. В ходе предварительной технической экспертизы удостоверяются в том, что после внесения изменений в конструкцию транспортного средства, сохранится его соответствие требованиям настоящего технического регламента, действовавшим на момент выпуска транспортного средства в обращение. В ходе проверки безопасности конструкции транспортного средства удостоверяются в том, что после внесения изменений в конструкцию транспортного средства его безопасность соответствует требованиям настоящего технического регламента.
76. Объектами проверки являются транспортные средства, выпущенные в обращение и прошедшие государственную регистрацию, у которых изменены конструктивные параметры или компоненты, за исключением случаев, указанных в пункте 77.
77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях: 1) при установке на транспортное средство компонентов: предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов; предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
78. Внесение изменений в конструкцию транспортного средства и последующая проверка выполнения требований настоящего технического регламента осуществляются по разрешению и под контролем подразделения органа государственного управления в сфере безопасности дорожного движения по месту регистрационного учета транспортного средства в порядке, установленном нормативными правовыми актами государства - члена Таможенного союза. 79. По результатам рассмотрения представленных документов территориальное подразделение органа государственного управления в сфере безопасности дорожного движения оформляет, регистрирует и выдает заявителю свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме, предусмотренной приложением N 18 к техническому регламенту, или отказывает в его выдаче с указанием причин. 80. Номер свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности вносится подразделением органа государственного управления в сфере безопасности дорожного движения в документ, идентифицирующий транспортное средство. В указанный документ вносятся также все особые отметки об ограничении применения транспортного средства, содержащиеся в свидетельстве о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Наличие в указанном документе номера свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности является необходимым условием для разрешения дальнейшей эксплуатации транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями.
Резюме:
kar21, Антон, ты приобрел сертифицированный фаркоп у производителя и установил его в предназначенное для этого место, поэтому оформлять нет необходимости.
Для успокоения можешь с собой возить документацию на него. Удачи!
Старый 08.02.2016, 00:27   #31
Серёга-73
Любой если захочет и пока нет обьяснений как и где это законно сделать, нет соответственно и управы на это!!!
---------- Сообщение добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:14 ----------
установка фаркопа
Спасибо Борис!
dg972 Сертификат (как и с действиями с установкой ГБО) не даёт узакониванивания! На данный момент нужна бумага с НАМИ, где сертификат входит в пакет как один из документов!
---------- Сообщение добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:18 ----------
dg972, вписывание (узаконивания доработок) в ГИБДД в пункте "особые отметки" на ПТСке и Тех.Паспорте на ТС, делается соответственная отметка. ГИБДД на данный момент с 2015г её делают только при предъявлении бумаги с НАМИ!!!
И при общении с ГИБоном (если инспектор это захочет остановить эксплуатацию ТС захочет прекратить на ссылку на регламент таможенного союза, он это сделает и будет прав!!!) и никакие поблажки "модераторам Дастерклуба увы нет!!!!
Закон есть Закон!!! И поблажек нетЪ!
На данный момент у законодателях идёт проработка об некоторых аспектах по упрощении процедуры узаканивания доработок, но все жёткости упущения в законодательстве увы пока в действии! ГБОшники уже мучаются!
Последний раз редактировалось Серёга-73; 08.02.2016 в 00:32.
Старый 08.02.2016, 00:34   #32
madmaxxx73
Тут я, тут
Инспектор не уполномочен проверять изменения в ТС, это вотчина Ростехнадзора, вот если инспектор Ростехнадзора будет стоять рядом с ГИБДД, тогда другое дело, ИМХО.
Другое дело осмотр в ГИБДД при смене владельца, инспектор заметив ГБО и т.д. (то что сразу видно) может не подписать АКТ осмотра (у меня так уже было с ГБО) и направить к специалистам для разбирательства.
Удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось madmaxxx73; 08.02.2016 в 00:45.
Старый 08.02.2016, 09:55   #33
Atoll
Аватар для Atoll
Ответ юриста - Если установка фаркопа не подразумевает изменение в конструкции транспортного средства (сварка, сверление и т.д.), не закрывает номерной знак, то его установку возможно произвести самостоятельно без дополнительного оформления.
Старый 08.02.2016, 10:08   #34
Аватар для Jora
А если и перекрывает то просто перевешивается номер на другое место (в соответствии с техрегламентом естессно) и усё
Старый 08.02.2016, 12:09   #35
Главное про просто подсветку номера не забыть...
Старый 15.05.2016, 23:30   #36
mad fish
Авто: duster 1,5 dCi Privilege
mad fish
Сообщение от kar21 Посмотреть сообщение
Но кроме технического, возник вопрос по оформлению, тк наверняка его надо оформлять как изменение в конструкцию с внесением изменений в ПТС и св-во о рег.
Если следовать вашей логике, тогда и ветровики (дефлекторы) окон нужно вписывать, и чехлы, конструкция ведь изменилась
Сегодня установил на дастера фаркоп, заняло пару часов на яме, ничего сверлить и резать не надо, если вы что-то сверлите или режете значит или фаркоп левый или вы просто маньяки
mad fish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 22:22   #37
МАК-80
Авто: Дастер 1,6 4х4
МАК-80
Подрезка бампера требуется при покупке как правило дешёвых моделей фаркопов даже заявленных производителем для конкретного авто, честные продавцы так и пишут в описании: требуется( или не требуется) подрезка бампера! Я лично в целях экономии купил с рук за три рубля от Логана поставил сам. Из возникших проблем: 1. Снятие бампера для облегчения вмантуливания собранной конструкции 2. Снятие глушителя с крайней задней подушки с той же целью и 3. Подрезка бампера примерно 100х100 что собственно меня ни сколько не напрягло ни в физическом ни в моральном плане! Крепление по кузову один в один, даже приготовленный напильник пришлось убрать обратно в верстак так и не применив!
МАК-80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 09:02   #38
Stells
Аватар для Stells
Stells
Приветствую. У меня рестайл 2015-позвонил в магазины, по фаркопам (хочу трейлер-там стоял никаких вопросов не возникло, кроме покраски-облазить начал быстро). А мне говорят, что нужен блок согласования, который стоит 2800 (в других больше 3000р). Но еще плюс говорят, что дешевые-китай-и толку от него мало. Вот теперь я в замешательстве. Что подскажете?
Stells вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 09:20   #39
Если рестайлинг, то блок нужен. Без него электрика не заработает.
Старый 26.01.2019, 09:59   #40
ambal70
Аватар для ambal70
Я,на новый Дастер,ставил блок согласования. Покупал там же,где и фаркоп,у партнёров. Без клубной скидки,цена блока,3000 руб.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
