#241 |
Давно нет "целок" на канистрах. Не знаю почему, но работаем на прямую с офф.дилерами масла тотал-эльф россия
#242 |
Оптимизация технологического процесса...
#243 | |
Авто: Авто: Duster 2.0 4x4 КК с бустер + ADACT Privilege Black Pearl
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:26 ---------- Спасибо Sane спасибо Кубику и спасибо всем клубням кто эту тему на счёт Дастера Поддерживает и развивает |
#244 |
Может я маленько не по теме... Но... За 25 лет ездил на многих машинах... Ни в одной из машин на ручке, никогда не менял масло в трансмиссии, кроме ВАЗ 21011, копейки, да и то, потому что перебирали. Во всех остальных, было указано, что масло (в трансмиссию) залито на весь срок службы. Проблем не было никаких. Многие их этих машин пошли на разборки, после вполне достойных пробегов, у них были разные проблемы, поломки, но коробки у них работали без замечаний. Что я делал не так?
#245 |
![]() Имя: Алексей
Nafigvajag, а мне пришлось экстренно сдавать Фабию на ручке в trade-in за бесценок из-за коробки (170 000, маслом не интересовался никто, ни ОД, ни предыдущие владельцы, ни я), видимо, я все сделал ТАК.
#246 |
А что мешало самому проверять уровень масла, по крайней мере, при покупке?
#247 |
![]() Имя: Алексей
Мешало то, что ОД заявил - масло на весь срок эксплуатации, а конструкцией коробки не предусмотрена возможность проверки уровня масла.
#248 | |
А заливают как? ЗЫ, интернет сразу сказал, что все есть ![]()
Последний раз редактировалось Strusto; 31.01.2016 в 20:58. |
#249 |
![]() Имя: Алексей
Strusto, это была моя первая иномарка и в то время я еще не знал, что ОД доверять нельзя.
#250 | |
На Нексии 12 лет проверял уровень масла раз в пару лет, откручивал пробку, запихивал туда палец, убеждался, что масло в КПП есть и оно светлое и закручивпл пробку, так с родным маслом и продал. |
#251 | |
Но я-ж не настаиваю, что все должны делать как я. Опять-же, если ездить по глубокой воде и бродам, то проверять и менять масло в трансмиссии лучше почаще. |
#252 |
![]() Имя: Стас
Авто: Duster 1.6 4х4 МКП6 Коричневый орех
Доброго времени суток друзья,товарищи! вот у меня возник вопрос,а есть ли на дастере сопуны в коробке,мостах?читал что на крутых вездеходах выводят шланги с сопунов под капот,чтоб вода не попадала.может на дастере такое замутить,чтоб не переживать при езде по бродам...
#253 |
Доброго
. Сапуны есть, два шланга сзади, один от муфты, другой от диффа, и под капотом от КПП, емнип.
Последний раз редактировалось Strusto; 02.02.2016 в 05:59. |
#254 |
Есть желание поучаствовать в ныне модном перформансе под названием импортозамещение.
В связи с этим вопрос к опытным. Какое лукойловское масло нам подойдёт? Синтетику можно заливать в МКПП? |
#255 |
Если по параметрам точь-в-точь как штатное, то вот это:
ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH ТМ-4 SAE 75W-80 Но Лук его в фасовке не делает, только в бочках. А у Роснефти только Kinetic SAE 75W-90, и оно GL-5.
#257 |
Оно вроде подходит в коробку, тоже GL-4. Но кто-то где-то писал, что 75W90 со временем приводит к незначительным затруднениям при втыкании 1-й передачи.
Насколько это достоверно, я не знаю.
#259 | |
![]() Регистрация: 24.05.2013
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:54 ---------- Ни ВАЗовские ни ГАЗовские коробки не текут от синтетики. ---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ---------- И вообще, читайте тему. Все написано 10 раз. |
#260 |
У меня в раздатке и редукторе Motul GEAR 300 синтетика, вроде всё в порядке.
