Старый 19.02.2013, 14:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 15:32.
Старый 29.01.2016, 18:38   #241
Давно нет "целок" на канистрах. Не знаю почему, но работаем на прямую с офф.дилерами масла тотал-эльф россия
Старый 29.01.2016, 20:03   #242
Оптимизация технологического процесса...
Старый 30.01.2016, 22:43   #243
oleg64
Авто: Авто: Duster 2.0 4x4 КК с бустер + ADACT Privilege Black Pearl
oleg64
Sergei***, дело конечно ваше. Но советую не тянуть с заменой 25000 км.
А вот история с драйва: https://www.drive2.ru/l/5793647/
А вот хим.анализ (прикрепил). По показателям стнадартный кряк в притык влезающий в требования. С тем же успехом можно лить любое масло А3/В3, Роснефть например.
И на сайте WAGNER'a нет никакого упоминания про WINDIGO.
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:26 ----------
Спасибо Sane спасибо Кубику и спасибо всем клубням кто эту тему на счёт Дастера
Поддерживает и развивает
oleg64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 23:28   #244
Nafigvajag
Может я маленько не по теме... Но... За 25 лет ездил на многих машинах... Ни в одной из машин на ручке, никогда не менял масло в трансмиссии, кроме ВАЗ 21011, копейки, да и то, потому что перебирали. Во всех остальных, было указано, что масло (в трансмиссию) залито на весь срок службы. Проблем не было никаких. Многие их этих машин пошли на разборки, после вполне достойных пробегов, у них были разные проблемы, поломки, но коробки у них работали без замечаний. Что я делал не так?
Старый 31.01.2016, 20:27   #245
alexx12345
Аватар для alexx12345
Nafigvajag, а мне пришлось экстренно сдавать Фабию на ручке в trade-in за бесценок из-за коробки (170 000, маслом не интересовался никто, ни ОД, ни предыдущие владельцы, ни я), видимо, я все сделал ТАК.
Старый 31.01.2016, 20:37   #246
А что мешало самому проверять уровень масла, по крайней мере, при покупке?
Старый 31.01.2016, 20:49   #247
alexx12345
Мешало то, что ОД заявил - масло на весь срок эксплуатации, а конструкцией коробки не предусмотрена возможность проверки уровня масла.
Старый 31.01.2016, 20:56   #248
Т.е. на коробке нет контрольно-заливного отверстия???
А заливают как?
ЗЫ, интернет сразу сказал, что все есть
Последний раз редактировалось Strusto; 31.01.2016 в 20:58.
Старый 31.01.2016, 21:27   #249
alexx12345
Strusto, это была моя первая иномарка и в то время я еще не знал, что ОД доверять нельзя.
Старый 31.01.2016, 21:35   #250
Дык, дело было в отсутствии масла, а не в том, что его вовремя не сменили.
На Нексии 12 лет проверял уровень масла раз в пару лет, откручивал пробку, запихивал туда палец, убеждался, что масло в КПП есть и оно светлое и закручивпл пробку, так с родным маслом и продал.
Старый 31.01.2016, 22:24   #251
Nafigvajag
Ну да, не менять, не значит - не проверять.
Но я-ж не настаиваю, что все должны делать как я. Опять-же, если ездить по глубокой воде и бродам, то проверять и менять масло в трансмиссии лучше почаще.
Старый 02.02.2016, 05:32   #252
Якут
Аватар для Якут
Авто: Duster 1.6 4х4 МКП6 Коричневый орех
Якут
Доброго времени суток друзья,товарищи! вот у меня возник вопрос,а есть ли на дастере сопуны в коробке,мостах?читал что на крутых вездеходах выводят шланги с сопунов под капот,чтоб вода не попадала.может на дастере такое замутить,чтоб не переживать при езде по бродам...
Якут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 05:57   #253
Доброго . Сапуны есть, два шланга сзади, один от муфты, другой от диффа, и под капотом от КПП, емнип.
Последний раз редактировалось Strusto; 02.02.2016 в 05:59.
Старый 18.02.2016, 15:41   #254
Есть желание поучаствовать в ныне модном перформансе под названием импортозамещение.
В связи с этим вопрос к опытным. Какое лукойловское масло нам подойдёт? Синтетику можно заливать в МКПП?
Старый 18.02.2016, 17:37   #255
Если по параметрам точь-в-точь как штатное, то вот это:
ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH ТМ-4 SAE 75W-80
Но Лук его в фасовке не делает, только в бочках.
А у Роснефти только Kinetic SAE 75W-90, и оно GL-5.
Старый 18.02.2016, 18:49   #256
А если: ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 SAE 75W-90 ?
Старый 18.02.2016, 18:52   #257
Оно вроде подходит в коробку, тоже GL-4. Но кто-то где-то писал, что 75W90 со временем приводит к незначительным затруднениям при втыкании 1-й передачи.
Насколько это достоверно, я не знаю.
Старый 18.02.2016, 19:07   #258
А ежели прям натуральную синтетику (не Лукойл) залить, с рекомендуемыми параметрами, в худшую сторону это не скажется? Для сальников например...
Старый 18.02.2016, 19:56   #259
Я заливал синтетику и все нормально. Какие сальники? Это все сказки гаражных дедушек. У меня в Волге даже всегда была синтетика в мосту и коробке.
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:54 ----------
Ни ВАЗовские ни ГАЗовские коробки не текут от синтетики.
---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ----------
И вообще, читайте тему. Все написано 10 раз.
Старый 18.02.2016, 20:09   #260
У меня в раздатке и редукторе Motul GEAR 300 синтетика, вроде всё в порядке.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
