Старый 19.12.2012, 10:07   #1
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
По умолчанию Автоматический переход в режим 2WD из режимов AUTO и LOCK
Всё же проблема имеется! Вчера у самого отключился режим авто и загорелся 2 WD с пилой на панели. Точного ответа по этой проблеме пока нет, но зависимость всё же явно температурная.
Предлагаю продолжить обсуждение и наблюдение за поведением трансмисии!
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
Прошивка только при подтверждении ошибки DEF013.
Для информации, когда чаще всего (по фактам фиксации проблемы ОД) происходит данная ошибка:
1. t ~ -10C.
2. малая скорость.
3. Скользкая поверхность (лёд).
Спасибо клуб 4*4 за информацию.
Звонишь ОД, озвучиваешь проблему, если нет прошивки, говоришь вышеназванный номер. Можно слегка повысить голос, чтобы быстрее назначили время перепрошивки БЕСПЛАТНО !!!!
Старый 25.01.2016, 22:17   #261
У друга бати Дастер 1.6 полноприводный,
А какого года?
Старый 26.01.2016, 06:42   #262
Отключу ща " джеттер". Может реально мерзнет "кетайская" электроника
Дело не в Джеттере / Jetter_е.
Три дня ездил без него.
Сегодня утром , примерно через 12км. пути трогался легонько в легкую горочку, со светофора, на дороге "каша" , показалось что произошла пробуксовка... и опять выскочило 2WD , и опять "пила"
+ машина вчера целый день простояла в тепле.
Старый 26.01.2016, 08:22   #263
А через что завязана взаимосвязь между передними и задними колесами?
Если передние колеса подбуксовывают, через что появляется сигнал на задние колеса на муфту? Нет ли связи с АБС_ом? К чему я ? Что при трогании загорелась пила и при торможении она тоже загорелась... Нет связи с АБС ?
Старый 26.01.2016, 08:50   #264
Думаю, что есть, т.к. мозги полного привода информацию об угловых скоростях вращения колес берут с датчиков АБС в каждом колесе.
Старый 26.01.2016, 08:53   #265
gozha
Аватар для gozha
gozha
Парни, нужен совет! У друга бати Дастер 1.6 полноприводный, в выходные они поехали на рыбалку, был включен режим 2WD, подъехали к пруду решили преодолеть целину, а режим LOK не включается, и AVTO не включается, как не крутили они шайбу горит 2WD на панели и всё тут, на следующий день после того как машина постояла в гараже всё заработало как и должно быть, было ли у кого такое??? На моём Дастере всё работает как надо!!
А вот это уже болше похоже на замыкание вследствии попадания конденсата. Видимо где-то в салоне влага попала. Пока не высохло, режимы не переключались.
Когда подморозило, вернулась проблема скрежета ШРУСОВ на поворотах. Надо всё-таки как-нибудь заложить туда нормальную смазку, а то какая-нибудь беда приключится. Второй год уже собираюсь.
Последний раз редактировалось gozha; 26.01.2016 в 08:56.
Старый 26.01.2016, 09:04   #266
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
А какого года?
2014 года!
Старый 26.01.2016, 09:18   #267
А КЛИП ошибки не видит? А если к ОД заехать. Знакомые адекватные люди в ОД есть?
Старый 26.01.2016, 09:19   #268
КЛИП не видит, я ж писал. И давление в шинах одинаковое.
Знакомых адекватов в ОД нет. Да и некогда мне...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.01.2016 в 09:20.
Старый 26.01.2016, 09:22   #269
У тебя точно все колеса колеса одинаковые? Давление в норме?
Интересно, в LOCK то же самое будет?
Последний раз редактировалось dg972; 26.01.2016 в 09:24.
Старый 26.01.2016, 10:27   #270
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Авто: Expression 4*4 1.6 МКП6
Лисёнок
а у меня похожая проблема. только у меня зимой всегда включен режим 4wd. а при заносе(так что колеса дергает сильно)))) он переключается на авто. поеду к диллерам жаловаться. а вот что бы из режима Авто переходил сам на 2 wd не получалось. специально мучила машинку.
Лисёнок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 11:37   #271
я вот в выходные тоже словил.
буду к дилеру записываться.
Старый 26.01.2016, 12:20   #272
Эпидемия?
Старый 26.01.2016, 16:31   #273
сергей-67
Авто: Дастер 2.0 АКПП
сергей-67
Была такая проблема ,но у меня замерзло заднее колесо, по трассе ехал в сильную метель( видать снег попал в барабан) по приезду поставил на ручник , для автозапуска. Когда вышел ,тронулся заднее колесо одно не крутиться , думал сорву ,на дороге была каша и лед так до работы и доехал, выскочила пила и 2ВД, на работе кипятком облил всё колесо все
вернулось в норму. Режимы стали переключаться ошибка не выскакивала больше. Только ручник до конца не затягиваю , что-б опять накладки не прихватило.
Последний раз редактировалось сергей-67; 26.01.2016 в 16:35.
сергей-67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 16:57   #274
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
После перепрошивки у ОД, уже на протяжении трех лет, такого нет.
Тоже прошлися пару лет назад. До этого регулярно зимой ловил пилу. С того момента не видел её ни разу.
Старый 29.05.2016, 09:14   #275
Что обозначает мигающий 4lock?
Сам ответил:
http://duster.karelia.pro/?page_id=218
"Это свидетельствует о перегреве узлов трансмис*сии из-за пробуксовки колес. Следует остановить ав*томобиль и дать двигателю поработать на холостом ходу, чтобы детали трансмиссии остыли. После того как контрольная лампа погаснет можно продолжить движение. В случае если пробуксовка колес продол*жится, система управления автоматически переклю*чит трансмиссию в режим 2WD.!"
Получается я вчера первый раз умудрился перегреть муфту.
Последний раз редактировалось Подводник; 29.05.2016 в 09:19.
Старый 30.05.2016, 10:10   #276
Как? Сколько по расстоянию и времени буксовал?
Старый 30.05.2016, 10:13   #277
В бортовике написал, всего с перерывами не больше 20 минут.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=3273&page=5
#84, #85.
Старый 30.05.2016, 10:23   #278
Не забывайте, что в корпусе муфты нет датчика температуры. Она вычисляется программно. Это минус, и немалый. Муфта может быть холодной, а мозги решат, что она "кипит"!
Старый 30.05.2016, 10:31   #279
Хотел бы я посмотреть в глаза этим конструкторам, которую данную систему реализовали.
Старый 30.05.2016, 11:20   #280
Не ты один!
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
