Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 24.01.2016, 19:31   #81
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Измерьте сопротивление От "-" до ДВС, кузова. Я насколько помню, у Вас еще в пол накала "батарейка" на приборке горит?
Старый 24.01.2016, 19:48   #82
konctr
Авто: Privilege 2,0 4х2 АКПП
konctr
Нееее...это не мое)))) у меня снежинки нет на приборке)))
Пасиб на том...будем попробовать с потеплением...
konctr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 19:48   #83
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Тоже стоит круиз, уже 2 года и всё нормально, проблем не возникало ! А как соединяли провода круиза (скрутка, пайка, клеммы и тд.), может действительно в них дело ? Говорят такие как на фото не очень надёжные !
Проблемма была в разъёмах КК... т.к. КК устанавливал сам, то все разъёмы пропаивал и хорошо изолировал, заодно и пропаял подпанельные провода установленной диллером сигнализации, качества установки которой на школьном уровне, сразу видно по намотке изолентой...
Старый 24.01.2016, 20:21   #84
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сообщение от konctr Посмотреть сообщение
Ясно. Можно еще проверить, зачистить массы на кузове, двс. Проверить надежность и затяжку "+" -ов. Проверить сам генератор.
Старый 24.01.2016, 21:12   #85
Борян
Аватар для Борян
Борян
Вернусь к истокам темы
Пресловутая Р2503 - Система зарядки - низкое напряжение. Гена выдает 14,3-14,4 В исправно...Аккум новый свежезаряженный 75....
Скинул, день понаслаждался и пошло - как запуск двигателя - так ошибка..причем torque ее видит по разному - то красным выделяет(при этом чек высвечивается) то желтым (при этом чека нет, но при последующем запуске или через два-три...появится)
Провода? настораживает провод массы от аккума - какой то он ...не знаю....не такой))) может от него?
Аккум точно нормально заряжен ? Может сильно напряжение проседает ?
У меня на предыдущем авто, если аккум был немного разряжен, гена (а точнее регулятор) немного по больше напряжение выдавал, как только аккум подзаряжался ближе к 100% , напряжение падало, соответственно чем сильнее разряжен аккум тем дольше держится повышенное напряжение (не 5-10 минут, а от 30 минут до нескольких часов ! Особенно это было заметно если авто постоит пару-тройку деньков.
Может какой провод от гены где то плохо контачит !?
У меня сейчас на Дастере при запуске иногда лампы ESP и если не ошибаюсь ABS загораются, думаю что из за проседания напряжения. После запуска вольтметр сначала кажет 14.2 -14.3 , а через несколько минут падает до 13.7 - 13.9 вольт. Никаких ошибок нет .
А как вы мерили напряжение на гене ? Ремень случаем не проскальзывает ?
Старый 28.01.2016, 12:34   #86
konctr
konctr
Ну вот и все))) на таблетке треснул корпус разъема - плохой контакт соответственно
Сначала тупо зафиксировал скрепкой..затем поменял таблетку - проблема решена всем спасибо)))
Старый 28.01.2016, 13:05   #87
а Дастер какого года?
фото не делал?
Старый 28.01.2016, 18:52   #88
konctr
konctr
фото не делал?
2014
таблетка валяется старая...фоткну днями...
ощущение что заводской брак скрытый..
Старый 17.10.2016, 13:06   #89
Утром в субботу загорелась после завода с ночи автомобиля... и не погасла со всеми вместе, а осталось гореть...
Вечером после возвращения с дачи поехал на Дм.Ульянова в Авантайм...
Сергей Сысоев как всегда на посту!!!!)))
Оказалось что помер датчик кислорода... заменили по гарантии...
Старый 17.10.2016, 14:39   #90
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Бензин 92-й?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 17.10.2016, 14:58   #91
Бензин 92-й?
разный... на 98 не поехала авто как ожидал)))) - бросил не кому не нужную трату денег))))
95 на проверенных заправках - с ним едет как на: 92 только на бредовых, а не фрайчанзинг
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 17.10.2016 в 15:01.
Старый 17.10.2016, 15:21   #92
Rene Buaron
К-датчик-он ведь "кончается", не в одночасье.Плохой бензин-одна из причин. Постепенно тяга падает, если упустить момент то и 98-й уже не поможет.
Хорошо что по гарантии! По дополнительной? А, так- "сколько денег стоит поменять?"
P-R-N-D и.т.д...
Старый 17.10.2016, 15:32   #93
Дополнительная с февраля, в подарок при покупке была
не спросил...
спросил сколько стоит ГРМ поменять (работа+з/ч) 20,900р
Старый 17.10.2016, 15:36   #94
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
BOSCH 025800990-2753р.такой ставил когда сдох
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 19:09   #95
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
Привет всем!
Владею авто недавно, накатал около 2000. Из них 2 раза ездил на дальняк и оба раз полпути ехал с горящим чеком. Сначала думал что бенз не очень, но на разных заправках (Роснефть, лукойл, тнк) одно и тоже. В предыдущий раз чек сам погас на след день. Сейчас опять горит и, кажется мне, что завтра погаснет. Как дилеру показать ошибку?
ps Сегодня перед тем как загорется чек, авто как бы подтраивало. Хотя может это дорога такая. На скорости 120 определить сложно
Something in the way ...
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 19:16   #96
Ошибка в памяти останется , даже если чек погаснет
Старый 14.03.2017, 16:56   #97
Juicefruit
Juicefruit
Вобщем съездил к ОД вот к AAA Motors. Пообщался с диагностом. Сказали, что чек горит по ошибке катализатора. Типа плохой бенз. Евро 5 ну даже не рядом
Кстати в общем остался доволен поездкой к ОД
Старый 17.03.2017, 17:27   #98
Juicefruit
Juicefruit
Сообщение от Juicefruit Посмотреть сообщение
не прошло и 3-х дней как чек вылез снова.
Старый 18.03.2017, 09:03   #99
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Juicefruit, мерь компрессию во всех цилиндрах и повнимательнее. Возможно, ошибка по нижней лямбде кроется в неполном сгорании топлива. Продиагностируй ошибки в нормальном сервисе с нормальным компом (не у всех он есть!) или у официалов! Обрати внимание на ошибку "пропуск зажигания" в одном из цилиндров. Иногда на это не обращают внимания, а зря. И еще - выкрути все свечи и присмотрись к нагару. Возможно, определишь и сам плохо работающий цилиндр.
Старый 18.03.2017, 10:05   #100
Regas
Regas Regas Regas
Сам катализатор может давать ошибоку по второй лямбде, как и сам датчик у ОД возьмите карту или данные по этой неисправности, и лучше присутствовать вместе с диагностом.
Так же ОД ведёт запись истории автомобиля запросите данные проделанной диагностики и будет все понятней.
А то сказки по плохой бензин обычно любят рассказывать, если вы конечно не политурой с запахом ацитона заправляетесь.
От такого бензина даже с катализатором вонять из выхлопной будет как от советского Лиаза, от не полного сгорания тоже будет вонять не сгоревшим бензом особенно с утра на холодном.
Если есть дефект по катализатору, то под замену по гарантии.
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
