Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: ![]() Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55. |
| 49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
#141 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
madmaxxx73, zigzag ставил 15-е диски, давно уже, поищи на форуме.
#142 | |
Звонил другу, у него на ACTYON стоят датчики давления в колесах, они и температуру воздуха замеряют. Летом при интенсивной езде по трассе показывают, что температура поднимается раза в два, а давление увеличивается на 0,4 атм...
#143 |
![]() Имя: Ринат
#144 | |
#146 |
У какого Ниссана?
![]() У кошака и трейла вылет на 10 мм меньше, если что. А вообще, в поиске набираете "подбор дисков по авто" и вперед
Последний раз редактировалось Strusto; 18.01.2016 в 22:16. |
#147 |
![]() Имя: Ринат
Слав издеваешься? Понял же что про собрата-близнеца.
![]() По подбору смотрел . Там кстати альтернатива и с вылетом 40 вписана.
Последний раз редактировалось RinGun; 18.01.2016 в 22:21. |
#148 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
Парни, а никто не пробовал вместо болтов шпильки как у нивы накрутить?
Колесо навешивать проще было бы
#149 |
![]() Имя: Ринат
Ненадежно это , ЯТД. Штатные шпильки должны впресовываться с внутренней стороны ступиц.
#150 |
Кто-то отписывался о подобном, но покупать кучу шпилек, а к ним кучу гаек смысла совсем не вижу, мне ступиц достаточно для навешивания колес.
#151 |
![]() Имя: Ринат
Вчера поехал забирать заказанные диски. Хорошая услуга продавана (примерка диска до покупки) избавила от ненужных затрат. Не подошли по вылету (45), немного царапали по торм. скобе.
Может у меня стоят торм. механизмы от 2.0 ?
Последний раз редактировалось RinGun; 30.01.2016 в 16:10. |
#153 |
А там совсем никакой маркировки нет? Как-то не загонялся этим вопросом, но на днях гляну, самому интересно стало.
Может быть, у кого-нибудь есть проверенная информация, чем отличаются штампованные диски 403002740R (этот вроде как производства Magnetto Wheels), 403005362R и 403006520R ? Если что, номер "стиляг" 403002241R. |
#154 |
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
Штатные штамповки на комплектациях экспрешен и ниже это "евродиск", инфа сотка.
#155 |
de_dust2, Magnetto Wheels это и есть "евродиск", а вот что скрывается под номерами 403005362R и 403006520R ?
#156 |
alexx12345, я не тебе конкретно, просто подытожил. Так бабло и зарабатывают- выбьют на ободе renault и диск сразу в три раза дороже.
#157 |
Помогите , это встанет?
Колёса 285/75/R16, всесезонные шины, 8.5x16, 5/?, литые диски колесо в сборе накаченные сбалансированные ставь и поехал DUELER A/T BRIDGESTONE LT 285*75*16 ..122\1190.. 694... 8PR ---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:01 ---------- https://www.avito.ru/favorites/del/667791194 ??????? |
#158 |
А считать не пробовали, если лень шинный калькулятор искать?
285х0.75-215х0.65=214 -140=74 мм, и это разница в радиусе качения, если что
#160 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х2
