Старый 26.03.2013, 11:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4447 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55.
Старый 28.05.2015, 21:37   #121
Долго думал ставить ли литьё на болты от стиляг или всё же на болты для литья.
В итоге взял комплект болтов для литья с секретками(16 болтов, 4 секретки, 2 ключа). Номер комплекта 7711239104
Старый 28.05.2015, 22:58   #122
Какова длина резьбы этих болтов?
Старый 28.05.2015, 23:57   #123
Дим, на следующей неделе буду опять в стиляги переобуваться для покатушек. Вот там и замерю, если надо.
Старый 29.05.2015, 00:14   #124
Посмотрел накладную, написано 12*1,5/52/20 ключ17 вращающийся конус 20
Старый 02.07.2015, 16:22   #125
-Евгенич-
Аватар для -Евгенич-
Авто: + Тига Т&Ф
-Евгенич-
почему-то о штампах нет темы...
а никто сталь 17" не ставил, например MW Eurodisk 17000?
интересуюсь, вот... только 2.0 4х4 МКП
-Евгенич- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 10:06   #126
1/2 ОФФ.
А никто ничего подобного на 5х114...115 не встречал
Эти жигулевские покупал для Нексии лет 8 назад по 25 руб. за все 4 шт.
КАРТ не хочет расширить свой ассортимент?
Старый 04.09.2015, 17:14   #127
kelt
Авто: Duster edition one
kelt
Здравствуйте , подскажет кто от КИА соул осталась зимняя резина на китайских дисках , по резине все штатно , а вот диски подойдут Параметры 6.5 x R16, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 47. ?? Разница только в DIA - он больше. Кольца сейчас практикуют на полном приводе ? Или это опасно ?
kelt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 20:25   #128
Vyacheslav
Vyacheslav
kelt, у меня зимняя резина стоит на 67.1, сезон отъездил ─ ни каких изменений не выявил
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 20:30   #129
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
DIA 67.1
У мну на зимней резине такие диски. Две зимы без проблем.
Кольца нужны только для облегчения установки колеса.
Старый 08.09.2015, 13:43   #130
Расскажите плиз как правильно измерить износ шин (штатный Амтел)?
Там есть какие-то метки или лучше штангенциркулем глубину померить? Если мерить то где конкретно и сколько должно быть минимально?
Старый 08.09.2015, 14:03   #131
Я обычно штангелем измеряю, в центральной канавке и боковых. На шинах есть индикаторы износа, поперечные такие выступы в глубине канавок, когда поверхность шин дошла до них, то пора менять, для летних колес, если не изменили в правилах, минимальная глубина протектора-1,6 мм.
Изначально у нового Амтела намерил 8,5 мм. высоты протектора.
Старый 14.11.2015, 18:58   #132
Kabestan
Kabestan
Вчера менял колёса (у меня литьё), обратил внимание на болты - с виду как на штамповку. Это критично?
Старый 14.11.2015, 19:03   #133
Сообщение от Kabestan Посмотреть сообщение
На заводе теперь ставят одинаковые болты и на литье и на штамповку, не переживайте.
Старый 30.11.2015, 17:15   #134
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
А кто знает, R15 на Дастера полезут?
Хочу резину поставить 235/75/15
Кто что скажет?
Удачи на дорогах!
Старый 30.11.2015, 17:45   #135
madmaxxx73, не всякие полезут диски, надо мерить
штатные от флюенса подходят
Старый 30.11.2015, 18:14   #136
madmaxxx73
Тут я, тут
А у Флюенса R15?
Удачи на дорогах!
Старый 30.11.2015, 18:40   #137
А у Флюенса R15?
У Флюенса 15"
Старый 26.12.2015, 22:37   #138
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
madmaxxx73, не пробовал диски на 15" ? Встали?
Старый 26.12.2015, 23:35   #139
madmaxxx73
Тут я, тут
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Пока еще не было возможности померять, если кто быстрее померяет, отзыв в студию
Удачи на дорогах!
Старый 06.01.2016, 22:59   #140
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
На автомэйле сегодня появилась статья про давление в шинах Рено Дастер: https://auto.mail.ru/article/56968-l...t_ili_spuskat/
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
