#21 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
#22 |
У мну сам Акронис на CD записан. Я НЕ Live CD гружу...
Там нет такого.
#23 |
#24 |
Вроде 14. 2011 года... Я уже все выключил. При загрузке чего нажимать надо?
#25 |
Ну у меня эти диски выглядят приблизительно так:
![]() Если диски не видны в полной версии - загружаю безопасную. Ну и ещё разные версии, если с одной не получается, загружаюсь с другой. Попробуй поищи Acronis Boot CD, их дофига разных версий, какая-нибудь обязательно HDD увидит. |
#26 | |
![]() Имя: Алексей
1. Когда пользователь наивно полагает, что загрузочные оптические диски весьма надежны и не делает их дубликаты, например, когда повреждена область оптического диска с драйвером контроллера жестких дисков. 2. Когда пользователь аппаратными средствами объединяет жесткие диски в RAID-массив, но забывает создать новые средства восстановления с драйверами контроллера режима RAID, т.е. отсутствует актуальный драйвер контроллера жестких дисков. 3. Когда пользователь обновляет или заменяет операционную систему, не учитывая, что она может не поддерживаться сторонним разработчиком программного обеспечения средств восстановления по причине ее новизны и/или по причине ограничений, указанных в лицензии разработчика такого программного обеспечения. А вообще, очень сложно лечить по фотографии.. Непонятно с каким железом имеем дело и какой текущий уровень подготовки пользователя.
Последний раз редактировалось alexx12345; 31.12.2015 в 04:03. |
#27 |
Валентин, это не диски, это приложения записанные на CD.
И у меня это выглядет так же, а при попытке восстановит винду пишет, что хардов нету... Раньше получалсь бе проблем....
#28 |
#29 |
Дим, это именно загрузочный диск. При загрузке с CD выскакивает сначала такая менюшка, из которой и выбираю, что мне нужно на данный момент - образ восстановить или HDD разметить. Так вот при выскакивании сообщения, что не найдено ни одного диска, перезагружаюсь на безопасную версию. Не знаю с чем это связано, не заморачиваюсь, просто подсовываю другую версию Акрониса и все становится видно. Ну а если лень такой многофункциональный Bood CD искать и записывать его на болванку, может в BIOSe попробовать ACHI на native IDE поменять? У меня как-то такое срабатывало.
Последний раз редактировалось luno; 31.12.2015 в 14:16. |
#30 |
А фсё...
Раньше у меня ХР дурила, а теперь и 7 не грузиться. Походу дела мама привет передала...
#31 |
Если несколько планок оперативы стоит, нужно попробовать одну оставить и попробовать загрузится. Может не материнская плата, а оператива дурит, если "не грузится".
#32 |
А почему слоты для оперативы разного цвета, черные и синие?
#33 |
Мать поддерживает двухканалькый обмен с памятью.
#34 | |
#35 |
![]() Имя: Алексей
Вполне возможно. В BIOS'e жесткие диски тоже не видны? И сообщите модель мат.платы.
Последний раз редактировалось alexx12345; 01.01.2016 в 23:57. |
#36 |
Компутер ожил.
![]() Мать P8Z68V_LX , но что то мне подсказывает, что дело не в ней. В биосе харды видны
#37 |
![]() Имя: Чехов
dg972, код ошибки показывает на проблемы с винтом (винтами).
в первую очередь указывает на проблему с системным винтом. исходя из этого вопрос: системный винт родной для матери? или система устанавливалась на другой матери и сейчас соответственно не может подружиться с другим железом? второй вариант, что в систему поставлен второй винт, который являлся на другом компе системным. и поставлен он в первый слот SATA - соответственно система пытается загрузиться не со своего винта. как вариант: отключить все винты кроме системного и загрузиться. если проблемы нет - подключать остальные по очереди. и еще вариант: на матери есть белые и синие сата-порты - надо подключать к синим. потому как белые, если я пральна понимаю - это рейд. и в биосе винты будут видны, но акронис без дров их видить не будет. Последний раз редактировалось Karah; 07.01.2016 в 22:33. |
#38 | |
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/47457...8Z68-V_LX.html Эта ошибка выскакивает при установке ХР. Семерка встает без особых проблем. Систему ставлю заново на "новый" винт, потому как с родным вообще не понятное твориться: то виснет, то в ребут уходит.
#39 | ||
![]() Имя: Чехов
видимо время его пришло. |
