Закрытая тема
Старый 20.12.2015, 11:28   #1
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
По умолчанию Продление службы галогенных ламп
Всем привет.
Предлагаю вашему вниманию небольшую доработку фары головного света в дастеры где установлена в качестве лампы дхо лампа на 20вт+ 5вт.
Схему рисовать пока не буду. Расскажу на пальцах.
Доработку наверное можно сделать без снимания фары.
1.Провод , который идёт от лампы на включение ДХО обрезаем и соединяем с проводом габарита на этой же лампе.
2.Провод который идёт на массу от лампы габаритов обрезаем и подсоединяем с проводом лампы ближнего света.
всё.
Теперь попытаюсь рассказать как это работает.
При включении габаритов включается лампа на 25 вт последовательно с лампой ближнего света. В этом режиме лампа габаритов будет светиться процентов на 90, чего будет достаточно для режима ДХО.
Лампа ближнего света будет светиться очень слабо.
В этом режиме лампы будут работать очень долго.
При включении ближнего света лампа ДХО будет тухнуть.
Т.К.лампа ближнего света будет включаться из режима габаритов, то теоретически срок её службы должен увеличиться (лампа же уже находится в прогретом состоянии.)
Последний раз редактировалось Андрейчик; 20.12.2015 в 12:00.
Андрейчик вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 11:59   #2
В чем суть доработки?
КЮБ вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 12:04   #3
Андрейчик
Андрейчик
При утилизации автомобиля лампа ближнего и ДХО будут родные.
Старый 20.12.2015, 12:22   #4
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
Его в дверь ,а он в окно. Его гонят со всех форумов с его бредовыми идеями,так он и сюда прбрался.
SevenSky вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 12:30   #5
SevenSky, от куда конкретно гонят? Почему?
Гусь вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 12:37   #6
Андрейчик
Андрейчик
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
То , что идея бредовая или нет как раз на этом этапе уже не обсуждается т.к успешно работает на моём автомобиле шеврале лачетти седан.
Схема работы ламп аналогична с дастером.
А вот то что заменяет ли данная доработка контроллер плавного включения ближнего света то можно это обсудить.
Старый 20.12.2015, 12:46   #7
Я так понял,что лампы включаются " последовательно" нитями накала?
Старый 20.12.2015, 12:51   #8
Андрейчик
Андрейчик
Совершенно верно.
Старый 20.12.2015, 13:20   #9
Дмитрий Сталь
Чем плох последовательный способ подключения.
Сгорает ( стряхивается ) одна лампа и перестают гореть остальные, висящие на этой цепи.
Дмитрий Сталь на форуме   Вверх
Старый 20.12.2015, 15:00   #10
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Suslik_kz
Эко оно, что опять нищебродством попахивает. Ужэ стандартные решения не в моде, странно, но не вижу смысла юзать тему коль в ПДД поправка несколько лет висит, а вы всё туда же.
Suslik_kz вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 15:08   #11
Влади-мир
Влади-мир
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
Подождите, скоро до канистры с горячей водой дойдет. Там еще интересней.
Влади-мир вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 15:51   #12
Если в теме будут переходить на личности и т.д. Тему закрою. Право создавать темы есть у каждого. Человек тему создал. Кому интересно читайте, спрашивайте. Кому нет, отмените подписку на данную тему. Хватит в теме устраивать вторую флудильню.
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 20.12.2015 в 15:57.
МЕДВЕЖ вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 17:54   #13
Андрейчик
Андрейчик
Если не секрет напишите по пунктам в чём переделка идёт в разрез с правилами дорожного движения.
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:43 ----------
Если лампы сгорать не будут, то этот недостаток не имеет силы.
Старый 20.12.2015, 21:46   #14
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14772
Вот тема с соседнего форума. Для верующих, обратите внимание в каком она разделе. Автор тот же, ник другой.
Можно сразу хлопать тему. Или в флудильню её.
Я против ксенона...
aca300 вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 21:47   #15
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Сообщение от Андрейчик Посмотреть сообщение
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Nick_2141 вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 21:59   #16
На соседнем форуме такая тема сразу в "Юморе" сидит.
Modigar вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 22:16   #17
Андрейчик
Андрейчик
А можете поконкретней именно в нашем случае и по пунктам .
Какой режим работы фар не соответствует .
О том что я делал какую то переделку я не буду об этом кричать на каждом посту дпс. И при тех осмотре все режимы работают штатно.
О том что при сгорании лампы ближнего света, габарит не будет работать на посту гибдд также не смогут проверить.
Просто режим дхо в нашем случае совмещён с режимом габаритов, и если проверять по приборам величину светового потока режим дхо должен полюбому соответствовать госту. И при включении ближнего или дальнего Режим дхо автоматически выключается.
А то, что у меня фары ближнего света светят ярко в режиме габаритов, так
это моё личное дело. Вот если бы они светили хуже, то может быть и были бы какие нибудь предъявы.
---------- Сообщение добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:12 ----------
В том то и дело, что ключевое слово там тема юмора.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 20.12.2015 в 22:22.
Старый 20.12.2015, 22:24   #18
На старом форуме вродя как Жигулист был, а тут Лачетти...
Андрей, схемку давай, а то я ничего не понял: где откусить, куда прикрутить...
dg972 вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 22:33   #19
aca300
Аватар для aca300
Так он же ВАЗ то продал и тренируется теперь на Лачети. Ну и попутно пытается "жар чужими руками" загрести. Дастер уже полгода как покупает
Он фару то от Дастера в руках не держал, только теоретик
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 20.12.2015 в 22:38.
Старый 20.12.2015, 22:36   #20
alexx12345
Аватар для alexx12345
Он спит и видит, как однажды купит себе Додж
Но видно мазы нет, тарантас под ним всё тот же.
(с) Серега "Кружим по району"
alexx12345 вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
