Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4056 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 13.12.2015, 15:45   #661
Nafigvajag
Не надо забывать, что емкость АКБ и производительность генератора рассчитываются в зависимости от потребителей.
Производители сигналок отдают себе отчет в том, что емкость батареи не безгранична. Если машина простоит месяца три, то, возможно, придется подзаряжать.
Если-бы все было идеальным... Амперметр в цепи и нагрузочный тестер все показывают. Часто недозаряд АКБ встречается у городских авто, в суровом климате, когда на них почти не ездят по трассе, а пользуют только по городу в режиме дом-садик-школа-работа и назад. Вот и мрут аккумы на второй-третий год.
---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:41 ----------
Надо было сразу оговориться что в ДГУ стабилитрон скис. Но он может скиснуть и в бытовом заряднике.
Поэтому, при работе с аккумом, очки, перчатки и легкий раствор соды в воде, плюс закрытая одежда, сильно желательны.
Старый 13.12.2015, 15:46   #662
Три месяца не продержится, считаем, если сигналка жрет 40мА, то в день получается 1 Ач, месяц-30 Ач, т.е. ИМХО, больше чем на месяц , при условии, что АКБ была заряжена полностью, лучше на сигналке не оставлять.
Старый 13.12.2015, 16:42   #663
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Когда-то моя знакомая (тогда ездила ещё на "девятке") уехала в Геленджик на две недели, оставив машину на сигналке.
Погода уже была достаточно прохладная (около плюс пяти).
До того ездила только по городу в режиме дом/работа/школа_дочки/магазин.
В общем, через две недели она позвонила и спросила - как вскрыть машину с умершим аккумулятором.
Старый 13.12.2015, 16:43   #664
Было бы интересно проверить.
считаем
Ты считаешь, так словно в батареи физически лежат эти 75 амперчасов...
Старый 13.12.2015, 16:43   #665
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Мля... как уже надоело...
Найдите необслуживаемый с технологией свинец\свинец или с сурьмой...это первое!
Какие брызги?Пробок нет!Есть вентиляция...это второе.
Зайдите на сайты и посмотрите инструкцию к современным (не древним) необслуживаемым аккамулам...расскажите.
Старый 13.12.2015, 16:44   #666
на "девятке"
А ключом разучилась?
Смотреть надо сктока кушает сига и остальные потребители типа мафон и т.д.
как уже надоело...
Крепись. Это начало!
Старый 13.12.2015, 16:45   #667
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Машину жалко.
Я свою запирал центральным замком с ключа, а стояла она две недели на охраняемой стоянке.
Завелась с полпинка.
Старый 13.12.2015, 16:49   #668
Машину жалко.
Чего жалко? Что три месяца стоять будет?
Старый 13.12.2015, 16:49   #669
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Многие, кто хранят машину на улице, а не на стоянке, выдирают личинки и ставят вместо них хромированные заглушки.
Типа, так меньше шансов вскрыть машину.
Например, моя прошлая машина именно такой была - на дверях стояли заглушки.
Если что с сигналкой - велкам через багажник.
Ага, в универсале ВАЗ-2111
Хорошо ещё, что хоть там предыдущий владелец личинку оставил.
Нырял пару раз - а куда деваться...
Старый 13.12.2015, 16:53   #670
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
По разряду...,а сколько держит...,а сколько должен...,а насколько лет, а на какой пробег...
Все дружно читаем ГОСТ Р 53165-2008, там все "истории" расписаны....в испытаниях.
Те нормы,что закладывает производитель батарей.
Сравниваем со своей эксплуатацией...Все.
Старый 13.12.2015, 17:01   #671
У меня машина месяц стояла на сигналке, напруга упала до 12,06 в, но при небольшом минусе машина завелась изЮмительно, лучше, чем летом
Старый 13.12.2015, 17:02   #672
Поэтому и написал-1 месяц при условии полной зарядки
Старый 13.12.2015, 17:08   #673
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Вчера решил обслужить аккумулятор ибо за 3 с половиной года он не разу не снимался. При проверке оказалось, что с аккумулятором все нормально. Плотность - 1,25, напряжение после ночной стоянки 12,5-12,4. В результате долил во все банки воды(всего ушло около 300 г.) и поставил на зарядку. За ночь плотность поднялась до 1,27.
На двух рабочих дастерах с аккумуляторами были проблемы на первом же году жизни(причем одинаковые) - нарушение герметичности крайней банки(возле минуса) с утечкой электролита.
---------- Сообщение добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:05 ----------
Тоже такое было, на напряжение упало до 12,2.
___ ____ _________
Старый 13.12.2015, 17:08   #674
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
"А их нашего окошка..."
" А у меня в кармане гвоздь,вот.." (с)
А летал на отдых...за две недели 10В с копейками...воть
А недавно при сравнении,из четверых владельцев дастера самый заряженный...12,7В
К чему бы?
Старый 13.12.2015, 17:09   #675
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ну и хорошо же!
Только у нас аккум 70-ка, да и токов утечки, скорее всего, на новой машине нет никаких.
А там была старенькая ВАЗовская "с десятым хозяином", кучей переделок (типа установки музыки, и прочего), с мЕньшим аккумом (вроде 45-ка была) и вообще непонятно какой утечкой тока, поскольку хозяйка этим не озадачивалась никогда.
Старый 13.12.2015, 17:25   #676
Есть, по любому есть. ЭБУ мотора и ЦЭКБС всегда под напряжением. Если посмотреть схемку, может еще что-то найдется.
ps Мафон...
Старый 13.12.2015, 17:30   #677
Nafigvajag
Да навалом. И, кстати, большая разница, батарея Calcium и Calcium/Calcium, по эксплуатационным параметрам. А в случае бабаха, пробки не играют роли, как и вентиляционные отверстия, срывает всю крышку аккума, со всех шести банок. Брызгов хватит всем!
Старый 13.12.2015, 17:31   #678
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Всё равно меньше, чем у старенького "тазика".
Как бы я к ним хорошо не относился, но делают их у нас через одно место.
Старый 13.12.2015, 17:36   #679
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
В студию примеры таких(свинец/свинец или с сурьмой) необслуживаемых,к чему разговоры Заодно и по зарядке глянем
Старый 13.12.2015, 17:43   #680
Nafigvajag
Серия Exide Excell, они-же под маркой Deta и чуть более чем весь китай в магазинах на полках - Sczhnajder и иже с ними...
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
