#42 |
У машин с ЕСП тормозная система отличается тем, что каждый рабочий торм.цилиндр управляется непосредственно от главного тормозного. А АБС-ка, это просто механизм растормаживания на каждом колесе. ЕСП--ишке не нужна абс. Главный тормозной получает команды от упр.центра, и соответсвенно им подтормаживает "легкими касаниями" нужные колеса. Работа очень похожа на абс, но только похожа. АБС в этом не участвует.
#43 |
Андрей.Вот небольшая выписка из первой попавшейся статьи:
Как ведет себя система ESP в той или иной ситуации Недостаточная поворачиваемость. Первый вариант подразумевает, что автомобиль едет прямо, в то время как передние колеса повернуты в сторону. Благодаря датчикам, установленным на ведомых колесах, система ESP определяет, что все идет не по той программе, которая заложена. Тогда контроллер посылает системе ABS сигнал на притормаживание заднего внутреннего (ближнего к центру поворота) колеса. Соответственно, радиус поворота уменьшается, так как все остальные колеса вращаются с прежней скоростью. Избыточная поворачиваемость. Если имеет место второй сценарий развития событий, то, опять-таки, посредством датчиков ABS определяется, какое колесо следует притормозить. Только теперь автомобиль нужно развернуть в другую сторону, а значит, следует притормозить внешнюю сторону, то есть, переднее внешнее колесо.
#44 |
Датчики вращения абс, получается, задействованы.
#45 |
Я очень давно интересовался этими системами. Могу и ошибаться.
И, кстати, сейчас вспомнил. На Мегане АБС тоже работает без характерного стрёкота и биения.
