#1 | ||||||
![]() Имя: Николай
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 21:56. |
#42 | |
![]() Имя: Пётр
#43 |
Где, в каком месте
#44 |
![]() Имя: Пётр
#45 |
#46 |
![]() Имя: Пётр
#47 |
А под машину залезть совсем не получается и покачать рукой выхлопной тракт, ну и чтоб кто-то двигатель завел при этом?
#48 |
![]() Имя: Пётр
#49 |
Можно вечером в спецухе
![]() Хочешь сделать хорошо и дешево-делай сам. |
#50 |
Неужели резонаторы продолжают ставить бракованные?
Я про свой узнал по окончании гарантии.
#51 | |
---------- Сообщение добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:02 ---------- Защита тут не при делах, проверено. |
#52 |
Я у себя подгибал кронштейны, а кто-то отписывал, что подрезал угол защиты, чтоб зазор с выхлопной обеспечить.
#53 |
Dust93, если это дребезжание переборок в резонаторе, то можно настаивать на замене по гарантии.
#54 | |
Когда на своем заметил этот лязг, снял защиту, не помогло. Качал глушак, до защиты он не доставал. Собственно и источник лязга определил, когда ставил себе защиту. Случайно качнул глушак и лязгнула банка возле редуктора. |
#55 |
#57 |
Не знаю, как правильно называется большая широкая банка глушителя возле муфты, но это "бздынь" издает она. Я был как раз под машиной, когда качнув глушак услышал этот звук из нее. Звук появляется только один раз и только на холодный двигатель.
#59 |
Это специально, чтоб на заснул.
| Метки |
| проблема, металлический звон, стук |
