Результаты замеров от арки до центра ступицы (от кромки крыла до центра колеса - центра ромба). Делам 2-3 замера в разных местах на ровной поверхности с двух сторон, результаты усредняем.
Последний раз редактировалось dg972; 08.03.2016 в 22:07. |
#81 | |
А в принципе со временем пружины просаживаются. |
#82 |
Авто: Duster Privilege(Ф2)2,0 4х4 МКП6
Начало эксплуатации 04.11.15. Пробег 240км, багажник пустой (только запаска). Бензина 30-35л.
Зад: Правая сторона-456 мм Левая сторона-460 мм Перед: Правая сторона-456 мм Левая сторона-457 мм
Со временем понимаешь, что самое ценное в твоей квартире – это не деньги,не драгоценности и не бытовая техника, а информация на винте! |
#83 |
ИМХУЮ, что от защиты поддона мотора... Там никогда 205 не было.
#84 |
У себя сразу после покупки я намерил 200 мм по середине под защитой картера
и 185 мм под скобами рычагов, которые многие сгибают/отрывают
#87 | |
От центра оси до крыла Зад: (желтая, зеленя, красная) Правая сторона-470 мм Левая сторона-470 мм Перед: (желтая, зеленая) Правая сторона-465 мм Левая сторона-460 мм
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. Последний раз редактировалось quq; 19.02.2016 в 12:33. Причина: фото меток жесткости |
#88 |
Авто: de dust1.6 4х4
Заказал себе задние пружины Фобос усилинные, на днях буду менять. Вопрос такой появился...На полнопр. Дастере пружины спереди и сзади одинаковые? Чем они отличаются?
#89 |
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
#90 |
#91 |
Если не трудно, выложи, пожалуйста, параметры пружин, или ссылку.
#92 |
Strusto, Выписал из параметров на пружины в Экзисте. Там немного может конечно циферки гулять, но суть будет одна.
Диаметр передней пружины -138мм, длина 380мм, диаметр прутка 12,5мм, количество витков 6,5, Вес -2135 Диаметр задней пружины - 138мм, длина 348мм, диаметр прутка 12,5мм, количество витков 6,5 , Вес 2125 Обе пружины с постоянным диаметром. Получается разность только в длине. По жесткости конечно только догадки. Сделали они разную длину, потому что на амортизаторе чашки(опоры) пружин находятся не одинакого на переднем и заднем, а смещены на расстояние, соответствующему разности длин пружин. Хотел задние штатные пружины поставить на перед, т.к. Фобос пока не делает такие усилинные пружины. Если поставить, то получится занижение, а вот если передние на зад воткнуть, то авто должно приподнятся по идеи. Тут только нужен параметр -жесткость. Но я думаю она одинаковая, просто чуть витки растянули на передней пружине и все. |
#93 | |
Последний раз редактировалось dg972; 30.11.2015 в 20:22. |
#94 | |
А жесткость разная у пружин, если предположить, что материал одинаков, передняя более жесткая, т.к. у нее получается больше угол подъема витка. |
#95 | ||
Последний раз редактировалось dg972; 30.11.2015 в 20:23. |
#96 |
Сергей 698, в смысле разные. На передней пружине диаметр первого витка меньше, или больше, чем на задней пружине? В описании товара наеисано - постоянный диаметр пружины. Это означает, что все витки с одинаковым диаметром.
#97 |
#98 |
Или, что пруток постоянного сечения
#99 |
Наврядли...Толщина прутка всегда одинаковая. Бывают пружины бочкообразные. У них в середине самый большой диаметр соответственно. Даже если на штатных пружинах есть небольшие изменения диаметров на крайних витках, то это сделано для посадочных мест. Я много фоток смотрел Н&R, ироман и чейто на глаз не видно, что бы заужение на крайних витках было. Ну и да ладно, че спорить то))) Завтра наверное мои Фобос приедут, там и посмотрим...
---------- Сообщение добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:19 ---------- Вот кстате на первом фото видно, что чашки на амортах по разному находятся https://www.drive2.ru/l/5144620/ |
#100 | |
Если материал, диаметры, кол-во витков одинаковы, то и жесткость одинакова. Если не переходить за предел остаточных деформаций.
