#341 |
работаем по плану
приехали штукатуры привезли много всякого машинку штукатурную 220в , как оказалось достаточно дефицитная штука 380в или автономные от дизеля есть у многих , но они огромные и расчитаны на большие поверхности в десятки квадратов поверхности + тягания длинных шлангов . ![]() ![]() всякие приспособы ![]() ![]() ну и разумеется кучу материала ![]() ![]() 3 человека оазгрузка 22! минуты ![]() ![]() пошел процесс все прошли грунтом , разным для бетона армапояса и для самих блоков тут и электрик параллельно трудится ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#344 |
#345 |
#346 |
#349 |
![]() может кому будет интересно так как пороги в помещениях внутри дома сейчас делают редко остаются пусть и небольшие 2-3 см щели между дверью и полом совершенно случайно нашел интересное решение автоматический порог Последний раз редактировалось espace; 08.11.2015 в 14:48. |
#350 |
В прошлом году, проработав 5 лет, сливная яма отказалась "уходить". Углубления до "свежей" земли не хватило даже на год... И в этом году было принято решение копать "переливную" и чтобы хватило на подольше. Подольше - это сколько? Сейчас яма на четыре кольца... Давай новую на семь колец, чтобы уж гадить и не думать? Давай...
Первые 3,5 метра копали этим тракторишкой... Потом, до 5 метров - этим... Ну а этими двумя тракторами до оставшихся 7 метров... На 5,5 метрах, сантиметров 50, пошел такой грунт. Для сливной ямы это хорошо (в дальнейшем лучше будет уходить в камни), но для тех двух парней ![]() И непосредственно процесс установки колец. Между первым и вторым, вторым и третьим кольцом положили швеллер высотой 10 см, чтобы при наполнении уходило не только вниз, но и в бока... |
#351 |
#352 | |
Причем, когда сделал, специально из колодца налил полностью воды в эти два кольца, за 40 минут каждое кольцо опустошилось полностью. Итого 1ч20м и септик сухой. Сейчас за лето вода чуть накапливается, но все равно уходит. Пока не чистил. Место выбирал в противоположность выбору под колодец. Если под колодец проволочка крутилась и направляла, где копать, то под септик выбирал где останавливалась. |
#353 |
#354 |
Максим, подумай прежде чем закрывать потолки и другие полости, как избавиться от попадания туда мышей. У меня почти 4 года их не было, пока потолки были открыты, а как закрыл, так стали там бегать и скорее всего уже гнездо устроили. Да и дом был почти герметичный, но все-равно нашли где пролезть. Уже думаю не через крышу ли по водосточным трубам.
#355 |
#356 |
Господа пока у нас строительство на стадии "разрушаем старые недоделки", собственно возник спор -вопрос.
Дано: фундамент 2 ряда фбс стоит на бетонном поясе, все это закопано в землю, сверху были выложено(старыми хозяевами) 3 ряда красного кирпича для вывода фундамента в ноль, но по истечению времени кирпич начал осыпаться. Сейчас всю эту порнографию сбили. Вопрос: чем лучше сделать верхний пояс поверх ФБС? Хочем мы залить монолит и потом весь пол тоже сделать монолитным, советы знакомых строителей разделились, кто-то поддерживает, кто-то говорит мол надо снова ложить кирпич "пол будет теплее". У кого как сделано? |
#357 |
Залить и утеплить снаружи фундамент. И прочно и тепло.
#358 |
Fe-man - лейте монолит и ни слушайте ни кого
утепление фундамента равно и его гидроизоляция ( если не планируете подвал ) пустая трата денег . хотите "теплее" пол , при заливке монолитной плиты отсеките ее от грунта слоем экструдированного пенополистирола , можно по пленке . а если будете делать теплые полы этот слой вы и так проложите по технологии .
#359 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
С мышами проблема серьезная.Ни хрена не бояться.Лежит собак со мной на диване на втором этаже.Мышь или молодая крыса вылезает из под дивана и медленно двигается к двери Пса пнул он рванул (собразил сразу хоть только год ему) за ним .Тот по лестничке вниз и нет его.Пес лает зовет а мыш уже под домом.Мышеловки в кладовой дали результат 5 штук.Но больше не попадались.Хотя пес лает на них.
Пенопласт прогрызают сволочи на раз Последний раз редактировалось алекс7; 20.11.2015 в 22:12. |
#360 |
котельная в стадии сборки . дымоход уже собран
первый дымок из трубы запустили
