Старый 06.10.2014, 10:00   #1
По умолчанию "Проседание" задних пружин
Результаты замеров от арки до центра ступицы (от кромки крыла до центра колеса - центра ромба). Делам 2-3 замера в разных местах на ровной поверхности с двух сторон, результаты усредняем.
  • Aleks83, 45 см, пробег ***, покупка ***
  • Кокон, 44 см, пробег ***, покупка ***
  • YuriyVZ, 43 см, пробег 50 000, покупка - июнь 2012
  • Strusto, 44 см, пробег 26000, покупка 2012
  • dg972, 44 см, пробег 30000, покупка 2012
  • lapors, 46 см, пробег 240, покупка 2015 (Ф2)
  • quq, 47 см Пробег 30 км, покупка 2015 (Ф2)
  • Madmaxxx73, 44 см, пробег 54000, покупка 2012
Последний раз редактировалось dg972; 08.03.2016 в 22:07.
Старый 19.11.2015, 19:15   #81
Сообщение от oleg64 Посмотреть сообщение
сегодня замерил дорожный просвет на своем дасте вместо положенных 205 оказалось 180 машина 12 года пробег 31тыщ может подскажете в чем причина
В каком месте мерили? И было ли там 205 мм изначально?
А в принципе со временем пружины просаживаются.
Старый 20.11.2015, 14:19   #82
lapors
Аватар для lapors
Авто: Duster Privilege(Ф2)2,0 4х4 МКП6
lapors
Начало эксплуатации 04.11.15. Пробег 240км, багажник пустой (только запаска). Бензина 30-35л.
Зад:
Правая сторона-456 мм
Левая сторона-460 мм
Перед:
Левая сторона-457 мм
Со временем понимаешь, что самое ценное в твоей квартире – это не деньги,не драгоценности и не бытовая техника, а информация на винте!
lapors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 19:58   #83
ИМХУЮ, что от защиты поддона мотора... Там никогда 205 не было.
Старый 20.11.2015, 20:06   #84
У себя сразу после покупки я намерил 200 мм по середине под защитой картера
и 185 мм под скобами рычагов, которые многие сгибают/отрывают
Старый 23.11.2015, 21:28   #85
oleg64
Авто: Авто: Duster 2.0 4x4 КК с бустер + ADACT Privilege Black Pearl
oleg64
мерил под скобами рычагов
oleg64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 08:50   #86
ну они визуально как раз сантиметра на 2-3 торчат от защиты.
Так что производитель нас почти не обманул.
Старый 27.11.2015, 10:56   #87
quq
quq
Сообщение от lapors Посмотреть сообщение
Зад:
Перед:
только с 20.11.15 Побег 30км. Остальное так же.
От центра оси до крыла
Зад: (желтая, зеленя, красная)
Правая сторона-470 мм
Левая сторона-470 мм
Перед: (желтая, зеленая)
Правая сторона-465 мм
Название: пружина зад сток.JPG
ID:	58192   Нажмите на изображение для увеличения
Название: пружина перед сток.JPG
Последний раз редактировалось quq; 19.02.2016 в 12:33. Причина: фото меток жесткости
Старый 30.11.2015, 11:56   #88
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Заказал себе задние пружины Фобос усилинные, на днях буду менять. Вопрос такой появился...На полнопр. Дастере пружины спереди и сзади одинаковые? Чем они отличаются?
Старый 30.11.2015, 12:41   #89
Сергей 698
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Сергей 698
Пружины разные, конфигурацией.
Сергей 698 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 13:43   #90
Сообщение от Сергей 698 Посмотреть сообщение
Порылся по параметрам...Разница только в длине пружины. Передние длинней примерно на 3см будут.
Старый 30.11.2015, 14:02   #91
Если не трудно, выложи, пожалуйста, параметры пружин, или ссылку.
Старый 30.11.2015, 17:40   #92
Strusto, Выписал из параметров на пружины в Экзисте. Там немного может конечно циферки гулять, но суть будет одна.
Диаметр передней пружины -138мм, длина 380мм, диаметр прутка 12,5мм, количество витков 6,5, Вес -2135
Диаметр задней пружины - 138мм, длина 348мм, диаметр прутка 12,5мм, количество витков 6,5 , Вес 2125 Обе пружины с постоянным диаметром.
Получается разность только в длине. По жесткости конечно только догадки. Сделали они разную длину, потому что на амортизаторе чашки(опоры) пружин находятся не одинакого на переднем и заднем, а смещены на расстояние, соответствующему разности длин пружин. Хотел задние штатные пружины поставить на перед, т.к. Фобос пока не делает такие усилинные пружины. Если поставить, то получится занижение, а вот если передние на зад воткнуть, то авто должно приподнятся по идеи. Тут только нужен параметр -жесткость. Но я думаю она одинаковая, просто чуть витки растянули на передней пружине и все.
Старый 30.11.2015, 17:49   #93
Сергей 698
Сергей 698
Не получиться они разные, пружины не цилиндрические верхние и нижние ветки разные по диаметру.
Последний раз редактировалось dg972; 30.11.2015 в 20:22.
Старый 30.11.2015, 17:49   #94
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r. , спасибо за инфу.
А жесткость разная у пружин, если предположить, что материал одинаков, передняя более жесткая, т.к. у нее получается больше угол подъема витка.
Старый 30.11.2015, 18:04   #95
Сергей 698
Сергей 698
Последний раз редактировалось dg972; 30.11.2015 в 20:23.
Старый 30.11.2015, 21:01   #96
Сергей 698, в смысле разные. На передней пружине диаметр первого витка меньше, или больше, чем на задней пружине? В описании товара наеисано - постоянный диаметр пружины. Это означает, что все витки с одинаковым диаметром.
Старый 01.12.2015, 02:31   #97
Сергей 698
Сергей 698
Буду в гараже сниму все раэмеры.
Старый 01.12.2015, 06:33   #98
Или, что пруток постоянного сечения
Старый 01.12.2015, 09:28   #99
Наврядли...Толщина прутка всегда одинаковая. Бывают пружины бочкообразные. У них в середине самый большой диаметр соответственно. Даже если на штатных пружинах есть небольшие изменения диаметров на крайних витках, то это сделано для посадочных мест. Я много фоток смотрел Н&R, ироман и чейто на глаз не видно, что бы заужение на крайних витках было. Ну и да ладно, че спорить то))) Завтра наверное мои Фобос приедут, там и посмотрим...
---------- Сообщение добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:19 ----------
Вот кстате на первом фото видно, что чашки на амортах по разному находятся https://www.drive2.ru/l/5144620/
Старый 01.12.2015, 13:08   #100
quq
quq
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r. А жесткость разная у пружин, если предположить, что материал одинаков, передняя более жесткая, т.к. у нее получается больше угол подъема витка.
Тут батенька вы не правы, жесткость пружины от угла подъема витка не зависит.
Если материал, диаметры, кол-во витков одинаковы, то и жесткость одинакова. Если не переходить за предел остаточных деформаций.
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
