![]() Имя: Егор
Обратил внимание, что декоративные "колпаки" на штатных стилизованных штамповках защищают передние втулки от грязи плохо.
Может и не страшно, если резьба под гайкой с надрезами поржавит, но как-то не хотчется. В ожидании зимнего рассола на дороге приспособил по опыту Логана колпачки (именно на втулки передних колес, по 20-30руб) от ВАЗ-08/09/10. Лучше брать невысокие. Оказалось, что у нас диаметр заметно больше, чем в Логане, но колпачки уже ждали. - Место для крепления - "юбку" колпачка отпилил, 2 витка изоленты снаружи - садится довольно плотно, но свободно. - Закрепил колпачек к декоративному "колпаку" винтиком М3 с гровером. * Сверлить колпачек надо точно по центру, хорошо бы сперва разметить. ** Места там в упор, поэтому немного сточил верх колпачка, гайку - поменьше, и винт - покороче - что бы в выемку оси поместился. Поэтому гровер снаружи. Взбрызнул втулки разжиженной графиткой и надел бутерброды. Седня по грязи ездил - пока во втулке чисто. В Логане колпачек сидел сам на герметике - при каждом замене колес сбивал их, тут все удобнее и надежнее. Последний раз редактировалось эгеец; 09.11.2014 в 21:13. |
#2 |
#3 |
![]() Имя: Владимир.
А это на задних тормозных барабанах (2л 4х4). Колпачки от 2108, слегка обточенные напильником по нар. диаметру. Плотно вставлены до упора.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 09.11.2014 в 20:53. |
#4 |
![]() Имя: Егор
1. Радует, что защиту от ржавчины наружности втулки кто-то еще кроме меня не считает бредом
![]() 2. У меня на 4х2 сзади как в Логане - плотные металлические крышки 3. Skipper-Влад - красивая работа! Мне понравилась идея прилепить крышечку на декоративный колпачек (который довольно надежно держится) - как раз места хватило. В этом случае, кроме желания, нужен минимум иснтрумента и АвтоВАЗчасти |
#5 |
Один пшик медным спреем и забыть... И на болты и посадочные места дисков тоже пшикнуть. Не ржавеет, не прилипает...
#7 | |
Делал так же на Логане, просто от нечего делать, и потому что диски литые были без колпачков
#8 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Мужики я правильно понимаю, что надо брать диаметр 57мм. На Али нашел, только с размером думаю как бы не перепутать. http://ru.aliexpress.com/item/Good-q...208.8.9.xslMgz
#9 | |
Если ставить внутрь ступицы..то там с расширяющимся к наружу конусом отверстие,наверно не будет держать.
#10 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Прокачусь по магазинам, попробую подобрать от ВАЗ что-нибудь.
#11 |
Я сам не "задурялся",набил гайки графиткой сверху...
А вообще глубокие пробки нужны,с мягким краем, типа резиновых желательно. По диаметру, возможно и пробка\заглушка от труб 50 пластиковой канализации подойти может...
#12 |
На логанах некоторые применяли одноразовые средства контрацепции...
#13 |
Abeev1, Антон. Завтра еду в Волжский. Могу заехать на авторынок. Если будут. Тебе взять ?
#14 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Андрей возьми, если будут пожалуйста. Если не сильно отвлечет от дел.
#15 |
Если будут возьму. Я так понял на девятку?
#16 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
09 или 10
#17 |
Abeev1, Хорошо. Заеду.
#18 |
#19 |
