Старый 14.01.2013, 18:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47.
Старый 11.11.2015, 18:51   #521
Tchistiakov
Аватар для Tchistiakov
Авто: Hyundai Sonata
Tchistiakov
Сообщение от nozap Посмотреть сообщение
Что лючок вообще не блокируется, даже с ЦЗ ????
Штатно блокируется, по кану нет)
Можно без кана эту машину сделать без проблем.
Старый 11.11.2015, 22:25   #522
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
фараон установленный диллером прожил чуть больше года.Выкинут с удовольствием после трех отказов
Старый 12.11.2015, 04:04   #523
nickofgod
nickofgod
1. запирание ЦЗ (не блокируется лючок бензобака). Что лючок вообще не блокируется, даже с ЦЗ ????
Люк бензобака имеет механический привод с ручки из кабины.
Старый 12.11.2015, 08:06   #524
nozap
nozap
Отлично.
Теперь у меня остался только один вопрос, штатный брелок после установки сигнализации просто оставить дома и не использовать с учетом того, что отпирание ЦЗ (при постановке в охрану штатным ключом, с брелка SL ЦЗ не отпирается.)
nozap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 11:05   #525
Avtoinstall
Avtoinstall
Отлично.
Связался со Старлайном, в прошивке 3.8 отсутствует поддержка дастера в связи с тем что переделывают прошивку под данный автомобиль, делают с поддержкой штатного автозапуска, должен появится в прошивке 3.9, 4.0, возможно в новой прошивке переделают отпирание ЦЗ.
Слэйв в прошивке 3.6 присутствует, если вам будут подключать сигналку по кану то и слэйв должен работать, если по аналогу то слэйва не будет.
http://avtoinstall.net
Старый 12.11.2015, 11:20   #526
nozap
nozap
Так что получается брелком дастера не пользоваться, просто пультом от сигналки? Да, и можно ли прошить сигналку самому уже после того, как она установлена? Нужно разбирать снова панель, чтобы добраться до блока CAN
Старый 12.11.2015, 12:01   #527
Avtoinstall
Avtoinstall
Да, в случае если у вас будет активен слэйв режим, вы можете пользоваться только брелоком дастера, если слэйв рехим не активирован то пультом от сигналки.
Кан прошить можно если у вас есть програматор Старлайна, да придется добраться до блока сигналки, разобрать его, вынуть кан, вставить в програматор и прошить на новую прошивку, настроив все необходимые функции.
Старый 12.11.2015, 12:06   #528
nozap
nozap
Может тогда имеет смысл сказать установщикам не подключать slave режим. Либо я сам смогу его потом отключить?
Старый 12.11.2015, 12:14   #529
Avtoinstall
Avtoinstall
Вы можете сами включать и отключать необходимые вам функции сигналки при помощи кнопки Valet, войдя с ее помощью в режим программирования.
Тут вопрос в том как установщики будут устанавливать вам сигналку по кану или по аналогу...
Старый 17.11.2015, 15:51   #530
Anton_NSK
Авто: Люкс Привеледж 2L 4х4 2012
Anton_NSK
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ставлю сигналку с обходчиком F1 от старлайн. На схеме подключения обходчика в моем варианте есть такая строчка "Зажигание (к зелено-черному проводу М31/М32/М32CAN)"
"Аксессуары (зелено-красному проводу М31/М32/М32CAN)"
Подскажите, о чем речь? Что за обозначения?
Не получается выдернуть рисунок из ПДФ документа. Вот тут: http://www.ultrastar.ru/34225 инструкция по монтажу в т.ч. на Дастер. На второй странице.
Последний раз редактировалось Anton_NSK; 17.11.2015 в 16:02.
Anton_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 10:54   #531
Tchistiakov
Tchistiakov
Сообщение от Anton_NSK Посмотреть сообщение
Вам нужно делать как на первом листе, раз у Вас сигнализация. Сигнализация надеюсь старлайн?
Старый 18.11.2015, 11:15   #532
Сообщение от Tchistiakov Посмотреть сообщение
Старый 18.11.2015, 11:22   #533
Tchistiakov
Tchistiakov
Серебряный дракон,
Написано что обходчик f1 от Старлайн, про сигнализацию ничего явно не написано.
Старый 18.11.2015, 12:40   #534
Anton_NSK
Anton_NSK
Спасибо откликнувшимся, так и не разобрался. Ставить буду А91 с традиционным обходчиком.
Старый 20.11.2015, 09:47   #535
Вопрос, а сигнализация после отключения массы и последующего подключения остается в том состоянии, как была до отключения массы, или нет?
Грубо говоря, поставить машину на охрану и снять массу, потом, при подключении массы в каком режиме будет сигналка?
Пасиб
Старый 20.11.2015, 15:32   #536
у меня снятая, остаётся снятой
Старый 20.11.2015, 16:24   #537
И у меня так, а вот с поставленной на охрану еще клемму не снимал
Старый 20.11.2015, 16:27   #538
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Пасиб
Точно сказать трудно. Наверное от производителя зависит. Я чаще всего видел, что остается в режиме охраны, правда срабатывает при включении массы.
---------- Сообщение добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:25 ----------
Как бы специально опытов не ставил. В случаях, когда мерил ток утечки, с поставленной сигналкой, в режим охраны. Бывало, что щуп спадал с АКБ, при установки его на место , сигналка срабатывала и оставалась в режиме охраны.
Старый 20.11.2015, 16:28   #539
...правда срабатывает при включении массы.
Спасибо, Антон, это мне и нужно , проверю при случае.
Старый 25.11.2015, 12:58   #540
Tchistiakov
Tchistiakov
Если сигнализация БЕЗ энергонезависимой памяти, то отключив питание (массу) в любом состоянии системы получим при подключении питания (массы) режим охраны.
Если сигнализация С энергонезависимой памятью, то она остается в том режиме в котором была на момент отключения питания (массы).
это мне и нужно
Какую цель преследуете?
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
