#221 |
Есть разные теории на этот счет
От менять в трудных условиях эксплуатации через две смены масла в двигателе до "совсем не менять" при обычной эксплуатации, если нет сомнений в качестве масла. |
#222 |
Я менял дважды уже. Каждые 60 000км.
#224 |
Авто: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) белый лёд
Масло в ДВС - WINDIGO SYNTH RS 5W-40 4L - залито на 60 000 км пробега;
Масло в раздатку и задний мост - WINDIGO TOPGEAR 75W-90 HC 1L - планирую на ближайшее время.
Последний раз редактировалось Джити; 06.11.2015 в 10:47. Причина: п. 2.3 Правил. Сообщения пишутся только черным цветом |
#225 |
WINDIGO - мутная контора. Льют в России. На сайте прямо фантастические характеристики заявлены (экономия топлива 15%, защищает двигатель при внезапной утечке масла, увеличивает ресурс двигателя и узлов до 10 раз и т.п.). Очередной продукт от российских нано-маркетологов.
#226 | |
#227 |
На Honde CR-V (вторая машина в семье) по регламенту масло в заднем редукторе меняли в прошлом году на ТО-1 (15000 км.)...
Почему лягушатники для Дастера не велят менять масло - мне лично не понятно... Может быть раздатки и редуктора у них надежнЕЕ, чем у японцев? Для себя решил, что масло во всей трансмиссии буду менять на ТО-2. Кстати, в дизельную трансмиссию все жижи как и в "зажигалкину" надеюсь? |
#228 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#229 | |
#230 |
Я в таких условиях не эксплуатирую... Т.о. мне регламентом не предписано... Верно?
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:14 ---------- Да я хз что там с ним происходит... Положено по регламенту - поменяли... Стружка на пробке присутствовала - видел лично... |
#231 | |
PS У производителя все заточено под то, что бы с одной стороны, не отпугнуть пользователя "лишними" пунктами ТО (в итоге уменьшить стоимостью владения а/м), а с другой - прикрыться от исков по гарантии и уложиться в гарантийные пробеги/сроки. |
#232 | |
Поэтому |
#233 |
Sergei***, дело конечно ваше. Но советую не тянуть с заменой 25000 км.
А вот история с драйва: https://www.drive2.ru/l/5793647/ А вот хим.анализ (прикрепил). По показателям стнадартный кряк в притык влезающий в требования. С тем же успехом можно лить любое масло А3/В3, Роснефть например. И на сайте WAGNER'a нет никакого упоминания про WINDIGO. |
#234 |
chaser, У меня во первых не 5W30, которое вроде как, там проходит испытание, а 5W40, это тогда его надо именно тестить) Я в сказки конечно, тоже не верю, про 15% экономии топлива, хотя у них на сайте написано, что такой экономии можно добиться лишь поменяв масла во всех узлах, а не только масло в ДВС, что приближено к реальности, хотя такого эффекта думаю можно добиться и если заменить и на масла других производителей (все лучше вертится, крутится - сопротивления меньше, от этого и меньше расход - вполне логично). Ну и следующую замену масла, я точно не буду через 25 000 км производить, через 20 000 максимум, а может 10 000 км, если вдруг масло мне не понравится на вид, после данного пробега.) А вообще спасибо за информацию!
Вот кстати тоже история с драйва, но абсолютно обратная, тоже с испытаниями, того же масла, кому же верить))) https://www.drive2.ru/l/4392640/ И естественно, что на сайте Wagner, нет информации о Windigo, потому что в Германии масло называется Wagner, а Бренд Windigo выбрал единственный импортер продукции Wagner в Россию, в ряде стран, так же местные компании использую своё название этого масла, изменение названия для разных стран имеет место быть со многими товарами, продающихся за границей, даже с машинами.
Последний раз редактировалось Sergei***; 09.11.2015 в 11:23. |
#235 |
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, отличное масло, лучше эльфа на порядок. Я заливал, но по дурости сменил на шелл, сейчас кастрол из дастера в кпп микроавтобуса, полет отличный, ни шумов, мягкость переключения и не застывает.
В дастере пока обратно эльф, но с ним в холода туговато идет на холодную. |
#236 |
![]() Имя: Вячеслав
Сегодня сделал 4е ТО,у неофициалов(дешевше-27тыр)заодно со сменой всех масел -в коробасе и мосту.В движку-МОБИЛ,а в транс-ЭЛЬФ.Пробег 52тык --будем ездить смотреть!
#237 |
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
Я вот тоже пару недель назад к официалам заехал на процедуру замены масла в трансмиссии ( пробег 25000)- уже наряд был оформлен... выходит мастер и заявляет извиняясь ( типа меня за такое отношение к клиенту могут уволить) - не меняй!!! может загудеть.. Говорит на заводе всяк какое-то другое с присадками умными.
.....Я развернулся и уехал.. теперь в непонятке.. то-ли мастер официала-ленивый и не хотел работать, то ли правда не стоит менять..50Х50 |
#238 |
Авто: Авто: Duster 2.0 4x4 КК с бустер + ADACT Privilege Black Pearl
Уважаемые клубни решил поменять масло втрансмиссии купил масло TRANSELF TURE 80W-90 пломбировочные усики на крышке присутствовали при открытие увидел ,что нет стикера который закрывает горловину может быть на литровых фасовках это нормально а то я всомнение может левак
#239 |
У меня его тоже не было, посмотрел- канистра с черным батч кодом 31 Франция от 14года, покупал в точке продаж от "Тотал".
#240 |
Спасибо за ответ но странно получается на литровых канистрах с моторным маслом от ELF стикер присутствует а на канистрах с трансмиссионным маслом он отсутствует может ещё кто нибуть отпишется
