Здравствуйте.
Заменил лампы габаритов на светодиоды, теперь при включении фар ближнего света загорается чек "ошибка электрики", если фары потушить то и чек тухнет. Что это и как с этим бороться? ------ Бензин 2,0 Полный привод. |
Авто: •Black Wing•
Не знал, что в Дастере Комп следит за лампами и выдает ошибку.
Век живи - век учись ![]() Обычно, во многих машинах отслеживание по принципу замера сопротивления, Комп меряет сопротивление цепи ... и у 5 Вт-у ламп и 0,5-1 Вт-у диодов оно разное. Поэтому существуют диоды с «обманками», т.е. с сопротивлением как у ламп, они ошибки не выдают. Пару лет назад поставил диоды- габариты, подсветка заднего номера, свет в салоне, бардачке. Ошибок нигде и никогда не было, все работает до сих пор. Ставил красный диод в третий стоп-сигнал, надолго не хватило - отказался от него.
Practice Your intention. |
#5 | |
Вот и я поставил габариты перед, дополнительный стопсигнал вроде все ок. Только габариты задние поставил и опа - Чек горит :-(
---------- Сообщение добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:35 ---------- Цитата:
Тогда зачем такие диоды нужны? |
Авто: •Black Wing•
Нет, нагрузку они жрут сильно по разному, как и положено - диоды сильно меньше.
Попробуй поискать альтернативу задним габаритам или оставь лампочки обычные.
Для меня это новость. Надо проверить у себя...
Хотя... Сова прав. Все дело в косячных трех контактных лампах.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 31.05.2015 в 21:18. |
Авто: •Black Wing•
Сергей,
уточни-после замены ламп на диоды-загорелся именно «Джекки Чан», т.е. Check Engine?
![]() Имя: Антон
[QUOTE=kovalenko1978;324304]Вот и я поставил габариты перед, дополнительный стопсигнал вроде все ок. Только габариты задние поставил и опа - Чек горит :-(
---------- Сообщение добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:35 ---------- При установке данных светодиодных ламп - габариты работают? Встречалась информация по таким диодным лампам, на другом форуме, в общем нарушена была полярность.
![]() Имя: Антон
Вот интересно, резистор во все этих лампах уже стоит, или нет. Я вообще не приверженец замены ламп накаливания на светодиодные. Не раз по ремонту сталкивался с авто, где владелец менял лампы на светодиоды (в стоп-сигналах), потом у него загорался Чек, затем машина не набирала более 3000 Об\мин. На Приоре выдает ошибку по неисправному концевику педали тормоза, при установке оного. В общем это к слову.
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
kovalenko1978, тебе же ответили на другом форуме, что проблема в схемотехнике самой китайской лампы.
Напряжение с контата габаритов, транзитом проходит на контакт стопа. ЦЭКБС видит это напряжение и уходит в аварию! |
Авто: Duster 2.0 мкпп 4на4
Я в габариты воткнул Филипс 3000к. Классный яркий белый свет. 559р все удовольствие
#16 |
Тема про задние лампы?
Про лампы, замененные в габаритах ... не уточняется, в каких именно?
