Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 03.11.2015, 17:21   #501
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
а встречный транспорт они не ослепляют?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 03.11.2015, 19:09   #502
Нет, они глаза на расстоянии 5 м не слепят, светят в фаре, создают много света, типа ксенона, но ксенон не слепящий. А через зеркала и зад стекло ваще не проблема. Спакойно смотрю на свет фар, не напрягает.
Старый 03.11.2015, 22:54   #503
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Подогнали вчера с Али экспресса пару лампочек 6000К
Игорь, синевой эти 6000К лампочки не отдают? Обычно идеально белый цвет с цветовой температурой 4000-4700К.
Старый 03.11.2015, 23:16   #504
Да есть чуток "голубезны" , но на грани погрешности, как на фото...
Радуют, пока... Поздно вечером приехал домой, ближний включил тока во дворе...
Старый 04.11.2015, 19:59   #505
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Эх, еще бы ссылочку на них
Старый 08.11.2015, 12:47   #506
Вот нашел 10 шт. / партия , 217,34 руб. / шт.
http://ru.aliexpress.com/item/LED-ca...rchweb201560_9
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.11.2015 в 14:15.
Старый 08.11.2015, 14:12   #507
Дороговато ИМХО......
PS Такие вроде подешевле..... или я в лампах не разобрался.....
Последний раз редактировалось baddy; 08.11.2015 в 14:29.
Старый 08.11.2015, 17:34   #508
Вчера пока искали красную лампу в новые фонари, видел эти лампочки в Авто49 по 160руб.
Старый 10.11.2015, 22:34   #509
Kabestan
Kabestan
Заинтересовался что именно стоит в новом Дастере, сделал фотосканы
ID:	54526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54527   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54528   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2015, 23:33   #510
Сообщение от Kabestan Посмотреть сообщение
Про задние габариты понравилось!
Старый 14.11.2015, 21:08   #511
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сегодня купил и поставил себе в габариты светодиоды с обманкой (чтобы не загоралась пила) на 5000 лк: пила не загорается.
Н ачетвертой фотографии в коробке не купленные светодиоды, а обычные лампы накаливая с завода: просто поставил, а потом решил сфоткать коробку в которую я на всякие пожарные старые лампочки положил
ID:	54763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54764   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54769   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sokol1dv; 14.11.2015 в 21:21.
Старый 16.11.2015, 09:43   #512
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
У меня стоят такие же, вот только впервые слышу что они с обманкой...
Старый 16.11.2015, 21:30   #513
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
подскажите, какой ключ необходим для регулировки ПТФ. Крестовая отвёртка не подходит, а заглянуть не получается.
Тоже озадачился этим вопросом. Для меня легче всего оказалось просунуть руку к туманке сверху и крутить пальцами.
___ ____ _________
Старый 16.11.2015, 21:32   #514
Плоская отвертка или четырехгранник на 8... Кажись.
Старый 29.11.2015, 17:01   #515
Фордовец
Фордовец
Кто в СПб
распродажа на Philips W5W по 590 за пару. 4000К. Керамический корпус. В габаритах светят ярче галогена и белым цветом. Заказал еще пару. Посмотрю как светят в бардачке, багажнике, плафоне.
До этого брал Филипс Philips Fest T10,5x38 4000K X-tremeVision LED http://www.ulmart.ru/goods/577311 очень достойные. Светят уже 6 месяцев.
http://www.ulmart.ru/goods/3544981
Фордовец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 21:27   #516
Фордовец
Фордовец
Понакупал по акции этих светодиодов. Свет чисто белый. Ярче в габаритах. Очень хорошо в подсветке номера. В багажнике и бардачке примерно так же как галоген.
В плафоне салона светят ярче и работает затухание, но светодиод очень слабо продолжает светиться, когда ставишь на автозатухание. Надо решать проблему.
Старый 06.12.2015, 21:56   #517
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
5 кОм резюк на плафон и трабл ушёл.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 06.12.2015, 22:22   #518
В параллель? Между красным и белым?
Старый 06.12.2015, 22:46   #519
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...6eaf60#p513025
диагностика Clip.
Старый 07.12.2015, 12:08   #520
к сообщению от 03.11.2015, 07:39
Перегорела одна лампочка.
На второй машине работают пока. Уцелевшую отдал в запас.
Поставил вот такие W5W (T10) Philips 127996000KX2 X-Treme Vision LED 6000К
ID:	55641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55809   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.12.2015 в 09:43.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
