Старый 30.09.2015, 06:30   #421
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от юрий 333 Посмотреть сообщение
Думаю в сервис обратиться,может диагностика покажет что?
Самое правильное решение . Заодно пускай и адаптации сбросят и инициализацию по дросселю сделают, главное напомнить это диагносту.
Старый 30.09.2015, 07:45   #422
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
devils, какие есть способы выявить подсос? Почему только с утра?
1. Дымогенератор.
2. Все холодное при нагревании расширяется. По этому п.1. применять с утра на холодном двигателе.
Старый 30.09.2015, 09:38   #423
юрий 333
Авто: 2.0 4х4 чип svv и йока ats 225.70.16
юрий 333
Сегодня похолодало. И машина нормально себя повела с утра.совсем чуть чуть чихнула и всё. Странно ,буду наблюдать
юрий 333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 11:35   #424
У меня после прошивки у Виталия SVV утренний пуск выглядел сегодня при температуре -6С вот так
Старый 27.10.2015, 12:32   #425
horhomun
Авто: Duster 2.0 МКПП - BlackLine
horhomun
да нечего тут следить... ехать к дилеру и ставить прошивку эбу впрсыка новую... тоже была такая проблема на прошлом ТО-2 делать не захотели... на то-3 я сказал я сам перепрошью рено клипом если вы не будете заниматься своей работой еще и жалобу напишу вам.... согласились посмотреть и к счастью сами перепрограммировали блок эбу впрыска... итог машина заводится отлично стала и что самое приятное во всех режимах теперь плавно двигатель работает... так что драть драть и драть дилера
horhomun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 14:55   #426
Вот именно. Сначала надо все проверить, и убедится, что все нормально. До кучи может не держать ЭМК на редукторе, и через него травить по отбору вакума в коллектор. Как вариант.
Хотите прикол. Столкнулся недавно с такой проблемой на другой машине.
Было все нормально, а тут перестала заводиться на бензине, завелась только с выжатой педалью газа. Открыл капот посмотрел, пощупал. Перед этим был дождь. У меня газовый клапан стоит под жабо и там дырка от пистона. Смотрю клапан мокрый, думаю натекло, вытер его.
так ездил и заводился неделю, главное и на горячую после остановки было тоже самое. Думаю, ну все надо лезть менять бензофорсунки.
Как раз похолодало, я в очередной раз начал заводиться, еле завел. Открыл капот, а у меня эл. магн. клапан Гбо весь в инее. Думаю, ну слава богу, что клапан травит. В общем почистил его, растянул пружинку, все держит. Заводиться без проблем на бензине.
Вывод: если смесь переобогащенная, т.е не держат бензофорсунки или поступает газ в коллектор, то завести мотор можно только с выжатой педалью газа. А если наоборот смесь бедная, форсунки забиты или не работают, клапана не дозакрываются, то вы или заведётесь и заглохнете, долго будете крутить стартер или же будет нещадно троить, двоить и т.д.
Старый 29.10.2015, 23:45   #427
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
jimmik, брррр... читал несколько раз твой пост... но нифина не вкурю... при чём тут эл.магнитный клапан ГАЗа и утрений запуск? Запускаемся на бензине...! Да если и травил перекрывной то всё равно газовые-форсы закрыты... пока двигатель не прогреется... !!!???!!!!???
Старый 30.10.2015, 05:54   #428
rubin1967
Доброго времени!
Серёга-73, Сергей, такое имеет место быть на ГБО машинах, сам не раз сталкивался. Бывает, что газ форсунки ни при чем, а плохо держит ЭМК и газ может с редуктора через штуцер отбора разрежения травить во впуск коллектор, пока не продуешь с открытым дросселем, не заводится. Другое дело если машина без ГБО, тут надо копать и искать. Просто jimmik не много сумбурно все описал
Последний раз редактировалось rubin1967; 30.10.2015 в 06:01.
Старый 30.10.2015, 07:27   #429
rubin1967 об этом уже написал. Причем газом не воняет.
Но моя мысль не в гбо, а как раз то что я написал в конце. Касается бензина, если форсунки переливают и не держут, то заводимся только с выжатой педалью газа. Если наоборот засоренные, то заведется, но может троить, а может сразу заглохнуть.
Старый 30.10.2015, 17:34   #430
rubin1967
Да, все правильно. Но, могу сказать по опыту работы, у меня очень редко попадаются форсунки которые не держут (поверяю на стенде 1 минута при давлении 4.5-5). Чаще просто с разным балансам по форсункам. Особенно на ГБО машинах трудно бывает вывести баланс.
Старый 27.01.2016, 23:02   #431
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Молитва для запуска авто(использовать лучше с бубном).
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим.
И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие
Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим,
всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.
Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.
И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий
Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении.
И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие.
Зверя сильного, мной прирученного. Аминь
Старый 23.01.2018, 23:09   #432
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Видео потёрли?!
Что там было ,в итоге ?
Вылечилось специальной прошивкой?
Старый 24.01.2018, 06:01   #433
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Видео потёрли?!
Все видео на ютубе выложены и показывают отлично. Проблема в вашем компе.
19 страница
И мне не помогло ничего, пока SVV не сделал мне поправки в прошивке.
Старый 05.04.2018, 12:47   #434
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
...ЧТО СДЕЛАНО ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТА:...
....7. Поменян датчик температуры
А где этот датчик стоит? (который даёт инфу на мозги)
Это тот, что на помпе , замеряет температуру жидкости?
Какой его номер?
Последний раз редактировалось Mishal; 05.04.2018 в 12:50.
Старый 05.04.2018, 13:00   #435
Какой его номер?
Датчик температуры ОЖ 2,0 – 226306024R Наверное...
Старый 26.06.2019, 12:56   #436
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Поменял датчик температуры. (Ещё в конце зимы) Видимо,старый немного врал. Теперь, после запуска перестало сильно колбасить мотор. Стал работать ровнее.
Проблема не ушла, а стала более конкретной.
Стало понятно, что после холодного запуска, хол. ход на 200-300 об. ниже чем ему надо, т.е. работает так как будто он УЖЕ горячий. (ХХ 900-1000 об/мин)
Летом - это ещё ни чего, а зимой - этого маловато и он начинает глохнуть.
Вот, надо искать причину, почему он на холодную не прибавляет обороты, пока не прогреется?
Лично я - грешу на первую Лямбду.
Сервисмены считают - возможно ранее не точно выставили метки распредвалов, при замене ремня ГРМ.
Буду думать...
Последний раз редактировалось Mishal; 26.06.2019 в 13:02.
Старый 14.09.2019, 06:57   #437
Goblin186
Goblin186
По умолчанию Прошивка
19 страница
Добрый день. Как я понял проблема утреннего запуска в прошивки становиться. Комп или мозги пытаясь выровнять движок привет утреннем запуске делает корректировки в итоге сбиваются Настройки, образно говоря. На какой прошивки вы остановились в итоге? И не уточните что именно надо изменить в настройках прошивки? Хочу знать на что перепросить, и решил подготовить почву что бы не мямлить стоять. Проблема как и у вас. Запуск по утрам со второго раза, потом чуть поплавают обороты и все норм до след дня. Заменил все что можно было. Включая прокладки дроссельной заслонки и впускного коллектора, обматывая лентой фум.
Goblin186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2019, 10:37   #438
Goblin186
Goblin186
По умолчанию видео запуска
запуск со второго, бывает и с третьего раза. потом чуток тряхнет обороты до нуля и становиться все норм.
P/S как добавить видео?. чет не как не могу этого сделать
Последний раз редактировалось Goblin186; 14.09.2019 в 12:53.
Старый 14.09.2019, 17:13   #439
Сообщение от Goblin186 Посмотреть сообщение
Вы можете только добавить ссылку на внешний источник, загрузите куда нибудь на файлохранилище и просто добавьте ссылку через "вставить ссылку".
Старый 06.07.2021, 01:53   #440
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
У меня двойной старт появился пару месяцев назад, подлечился адаптацией заслонки на холодном моторе, но при запуске с кондером все равно глохнет. Пробег147 тыс, кольца заслонки менял, не помогло.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
