Старый 21.02.2015, 14:42   #1
По умолчанию Сцепление
- Устройство сцепление.
- Прокачка гидропривода сцепление.
- Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление.
- Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление.
- Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление.
- Замена шланга и трубки гидропривода сцепление.
Коды комплектов (диск+корзина):
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов)
1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 )
Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец)
SACHS - 3000 951 986 (220мм)
LUK - 622 3127 09 (220мм)
QH - QKT4138AF (220мм)
KRAFT - W14215F9 (220мм)
SASIC - 5104046 (220мм)
Диск оригинал: 8200 641 189
LUK - 320 0359 10
ASAM - 30325
FENOX - CP61038
Корзина оригинал: 8200 749 475
LUK - 120 0285 10
Выжимной оригинал: 7700102781
LUK - 500 0758 10
ASAM - 30174
MAPCO - 12100
MECARM - MR8349
2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 )
Комплект оригинал: 302059157R
Выжимной: 306204287R
SACHS - 3000 950 648 (225мм)
VALEO - 828448 (225мм)
dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 )
Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов)
SACHS - 3000 951 128 (215мм)
VALEO - 828012 (215мм)
SASIC - 5104040 (215мм)
MAPA - 004215709 (215мм)
JAPANPARTS - KF-1041 (215мм)
Диск оригинал: 8200 228 341
SACHS - 1878 600 649 (215мм)
ASAM - 30900 (215мм)
Корзина оригинал: 8200 211 302
SACHS - 3082 600 568
Выжимной оригинал: 306202899R
Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 14:07. Причина: исправил
Старый 22.10.2015, 06:30   #21
Не надо никого путать и себя тоже.
Сообщение №5. Выжимной гидравлический. На этом всё.
Одна деталь как на картинках. Меняется целиком
Старый 22.10.2015, 06:33   #22
Вобщем случились у меня такие "чудеса" с гидро приводом сцепления. Еду себе, бац и нету сцепления, педаль провалилась. Думал жидкость, была с собой. Долил, ноль эмоций. Попросил пассажира понажимать на педаль сцепления. Брызгает в районе соединения резинового шланга и трубки которая идет на рабочий цилиндр. Разобрал, заглушил резиновый шланг и накачал педалью, в месте опрессовки штуцера все нормально держит. Все собрал на место, все затянул, сцепление нормально работает. Нигде не травит. Что это было, так и не понял.
Видимо, ослабла затяжка в месте соединения. Давление то там довольно высокое. Надо было просто подтянуть. (Что в принципе и сделал, разобрав и собрав все заново)
Старый 22.10.2015, 09:07   #23
Чалый
Чалый
Так я. Не пытался путать просто тогда шапку поставили бы, там просто код выжимного в дизиле не тот указан...
Ky6uk:
Исправил чуток, и хочу один важный момент напомнить, что с номера на запчасти требуют подбора по VIN-коду
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.10.2015 в 10:42.
Старый 22.10.2015, 12:03   #24
Подшипник выжимной гидравлический на 1.6
4х2
4х4
ID:	53470   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.10.2015, 12:22   #25
4х2
Вообще ничего не понял. Разве 1,6 4х2 привод не тросовый?
Старый 22.10.2015, 12:25   #26
Нет. Везде гидравлика. Это не Логан )))
Старый 22.10.2015, 12:44   #27
тросовый только на 8-ми клапанных, на логанах с 16 клапанами - электронная...
Старый 22.10.2015, 12:50   #28
Электронная педаль сцепления?
На 16V Логанах сцепа была троссовая всегда.
На Ларгусах и Степвеях идет гидравлика.
На Логанах 2 , 16V и на 8V идет трос.
Это то что я видел своими глазами
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.10.2015 в 12:56.
Старый 22.10.2015, 13:04   #29
не внимательно читал думал речь за "газульку"
Старый 02.11.2015, 23:41   #30
Regas
Regas Regas Regas
LUK - 320 0359 10
ASAM - 30325
FENOX - CP61038
LUK - 120 0285 10
LUK - 500 0758 10
ASAM - 30174
MAPCO - 12100
MECARM - MR8349
Valeo 804544
Диаметр сцепления не знаю, 21 шлиц вала дизель и 2л. TL-8
общался с интересными владельцем, горячего хеча рено Клио, Маратом он мне поведал, он коробкуTL-4 тюнил на своём РС,
главную пару, шестерни самоблок.
Ещё узнал, что Дастеровская мкпп дизеля и 2л., валы с колоколом совпадают, шлицы вала одинаковы, диск сцепления от РСки лично сам на шлицы примерил.
Платформа крепления к ДВС разные.
Последний раз редактировалось Regas; 02.11.2015 в 23:48.
Старый 11.01.2016, 14:15   #31
DAKo
Авто: Privelege 1.6 4x4
DAKo
сегодня с утра пришел заводить машину, педаль сцепления просто провалилась. Вечером ставил все было нормально, к чему готовиться? Это цилиндр или гидропривод, если цилиндр, я так понимаю надо корзину снимать?
DAKo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 14:17   #32
Сообщение от DAKo Посмотреть сообщение
Если главный, то не надо.
Старый 11.01.2016, 15:19   #33
DAKo
DAKo
а который "рабочий". он внутри ведь? или это скорее всего главный? И еще жидкость идет от одной емкости с тормозухой? я правильно понимаю?
Старый 11.01.2016, 15:25   #34
Да, в коробке.
Да.
У Вас машина на гарантии?
Старый 11.01.2016, 15:41   #35
DAKo
DAKo
к сожалению, уже нет.
Старый 11.01.2016, 16:11   #36
DAKo, в клубный сервис, решать проблему там.
Откуда течет? Или не смотрели? Бачек тормозухи пустой?
Пробывали педаль накачать?
Старый 11.01.2016, 16:43   #37
DAKo
DAKo
Сейчас мороз, не полазишь, раньше не замечал. До клубного слишком далеко, нашел поближе, бачек тормозухи не пустой, педаль тормоза тяжелая, не ехал естественно, на заведенной покачал тормоз вроде норма, отклонения не заметил а вот сцепление провалилась в пол. такое ощущение как тросик рвется. Качал, но эффекта нет, толкатель с педали не спадал, проверил. Явно как жидкость ушла, но тогда и бачек тормозухи наверное был-бы пустой.
Последний раз редактировалось DAKo; 11.01.2016 в 16:45.
Старый 11.01.2016, 19:53   #38
Не вся. Бачок разделен внутри на две полости: для тормозов и для сцепления.
Старый 11.01.2016, 20:05   #39
DAKo
DAKo
Ну ладно, завтра в ремонт, посмотрят что случилось. А шток от мороза не мог заклинить.
Старый 11.01.2016, 20:07   #40
Вышел и заклинил? Не верю.
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
