#141 |
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Давно хотел приобрести металлоискатель, запретили законом применение. Сегодня получил поисковый магнит, буду им ловить металл правда только черный. Насмотрелся роликов в интернете вот и загорелся. Проверю в деревне все колодцы и пруды , а также речушки. Магнит купил сразу мощный двухсторонний на разрыв 400 кг. Многие начинали с 80 кг, а потом покупали мощнее. Еще докупил альпинистскую веревку на разрыв не менее 700 кг. Завтра возьму на работу, проверю на подъем по весу на отрыв, а также по площади примагничивания, например поднимет ли ведро с водой за ручку и т.д.
#142 |
Пополнил коллекцию , радио 1967 года.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 24.08.2015 в 20:57. |
#143 |
![]() Имя: Владимир.
Не верю...
Возможно 67 или 77 года.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 21.08.2015 в 20:34. |
#144 |
Сзади чернильная печать в виде прямоугольника , год выпуска или продажи. Я что то тоже засомневался в его дизайне, больно современный корпус . Завтра буду в деревне , обязательно перепроверю. Отпишусь.
#145 |
Еще фото бачок для проявки фото пленок разной ширины. Год выпуска не знаю. Думаю конца 60 гг.
#146 |
Вот этот трансформатор производства ГДР, пополнил мою коллекцию.применялся для детской железной дороги. Начало 70 гг. Напряжение от 1.7 до 12 вольт постоянка и до 16 в. переменка.
#147 |
Ох и красива эта клещевина!!!
#148 |
Крупный план.
#149 |
#150 |
На днях решил зачистить стены в бане от сажи, в деревне. Очень пыльно и трудоемко, в результате отказался от этой идеи. Решил внести немного эротики , обозначив мужское и женское место. Теперь хоть это будет светлым.
#151 |
Знаковый подарил мне в коллекцию переносной магнитофон Мрия, изготовлен сентябрь 1969 года. В рабочем состоянии.
#152 |
Цена его в те года 220 рублей.
#153 |
Авто: Duster 1.6 4х4
#154 |
Отдали мне транзистор в коллекцию , выпуск 1975 г.
#155 |
На чердаке в деревне стоит ткацкий станок деревянный, правда некоторые запчасти валяются по углам. Есть мысль собрать его, но это потом. Вчера обнаружил вот такую крутилку, сделана похоже вручную. Наверное приспособа для намотки ниток, точно не знаю. Похоже очень старая вещь. Может кто знает для чего она?
#156 |
Авто: Expression 2.0 4x4
По моему, если не ошибаюсь, эта приблуда для перемотки пряжи с веретина в моток для последующей покраски.
#157 | ||||
Последний раз редактировалось Джити; 11.09.2015 в 10:31. |
#158 |
Вчера сделал приспособу для слива масла из двигателя, не снимая защиты. Чтобы масло не попадало на нее. Расширяется отверстие в защите немного, можно её и не снимать. Берешь пластиковую трубу диаметром 50 мм. На нее под углом одеваешь магнит, его я нашел в гараже от динамика. В трубу вставляешь сетку, чтобы пробка отвергнутая не падала в емкость с маслом. Принцип такой, труба плотно прижимается к поддону двигателя, магнит прилипает к защите и держит трубу. Масло течет по трубе. Это коротко. Кто заинтересовался, объясню подробно. Магнит и сетка приклеиваются к трубе термоклеем. Ключ квадрат на 8 мм, тоже сделал сам.
#159 |
Вот так все выглядит на авто. Теперь защита будет чистая, да и снимать её не надо. Останется подложить побольше впитывающей ветоши под масляный фильтр.
#160 |
Для замены масляного фильтра прикупил съемник чашку,за 250 руб.
