Старый 14.01.2013, 18:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47.
Старый 11.10.2015, 08:39   #461
Tchistiakov
Аватар для Tchistiakov
Авто: Hyundai Sonata
Tchistiakov
КАК?
Не как не могу понять по какой цепи на АСС попадет напряжение... ?
Печка на зажигании сидит а не на ацц.
Старый 11.10.2015, 09:56   #462
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Печка сидит на АСС. Просто контакты замка (Вход асс) в положении зажигание так же замкнуты.
Старый 11.10.2015, 22:34   #463
Сообщение от Tchistiakov Посмотреть сообщение
Не правда Ваша!
Схемки нада?
Вообще это бред! Зачем вентилятор без двигла работает???
Старый 12.10.2015, 20:18   #464
Tchistiakov
Tchistiakov
Не правда Ваша!
Схемки нада?
Ну дак опозорьте меня.
Сядте в а/м.
Поверните ключ в первое положение (ацц) и поглядите работает ли печка.
Поверните во второе положение (игн) и поглядите работает ли печка.
Результат озвучте.
Старый 12.10.2015, 20:37   #465
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Зачем позорить кого то, не вижу смысла и т.д. Мы же просто беседуем. Сел в машину сейчас. В первом положении ключа (АСС) печка работает, во втором ( IGN) то же работает. dg972 хочет , что бы это все работало без ключа в замке, насколько я понял. Соответственно АСС и IGN не замкнуты.
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:28 ----------
Вы же не обязаны держать, схемы на все авто и модели в голове. Я плотно общаюсь на профильных форумах по диагностике и ремонту, так вот там ребята не гнушаются про болячки авто (конкретных моделей), на клубных форумах узнавать.
Старый 12.10.2015, 20:42   #466
Гы.
Я хочу докопаться до истины. Мнение Антона и мое, основано исключительно на умозаключениях, вытекающих из личного опыта и имеющихся схем. Хотелось бы услышать мнение человека, который это реализовывал на практике. Судя по всему на форуме такого парня нет.
Старый 12.10.2015, 21:02   #467
Tchistiakov
Tchistiakov
dg972,
На практике чисто поддержку зажигания на Дастере не делали ни разу. А вот дз делали и не раз. Так вот, при реализации дз мы ацц не подключаем никогда, а игн вмегда и при этом при дз печка работает. Отсюда я делаю умозаключение, что и при поддержке зажигания печка работать будет.
Старый 12.10.2015, 21:03   #468
Интересно.
А что такое ДЗ?
Старый 12.10.2015, 21:12   #469
Tchistiakov
Tchistiakov
Интересно.
А что такое ДЗ?
Дистанционный запуск
Старый 12.10.2015, 21:17   #470
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Анатолий, ну так при любом ДЗ вроде как и цепь АСС подключается. Карта монтажа СтарЛайна на Дастер. Ну, а, если реально цепь АСС не подключаете, то надо подумать!?
Старый 12.10.2015, 21:19   #471
Tchistiakov
Tchistiakov
Abeev1,
Карта старлайна не показатель.
На большинстве а/м на ацц сидит только магнитола, которая в дз совсем ни к чему.
Старый 12.10.2015, 21:23   #472
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1,
Согласен. Там обычно присутствует еще и IGN 2.
Старый 12.10.2015, 22:08   #473
Скажите, если я Дастер (дорестайленговый) заведу без приборного щитка, я никаких фатальных ошибок не словлю?
Старый 12.10.2015, 22:16   #474
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Не должно быть. СAN шины нет, ИММО ( как на многих VW в приборке, то же нет).
Старый 12.10.2015, 22:18   #475
сова
Аватар для сова
сова сова
Лучше не стОит, ошибки будут, а вот на сколько фатальные неизвестно. Я на предыдущей машине попробовал, пришлось 1500 отдать чтобы мне лампу подушек погасили.
Старый 12.10.2015, 22:18   #476
Tchistiakov
Tchistiakov
ИМХО загорится пила (должна пропасть при сбросе клеммы и ещё одном переподключении приборки) и загорится беременный мужик (аирбэг) который опять таки должен погаснуть на 10-20 запуск двигателя .
А зачем заводить без приборки?
Старый 12.10.2015, 22:24   #477
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Да тут дело такое. Хто его знает. Менял на прошлой неделе магнитолу на Пассате . Ну соответственно снимал "бороду" а вместе с ней отключил лампочку индикации отключенной подушки безопасности пассажира. Подключил магнитолу, включил зажигание , без подключенной лампочки. В итоге ошибка по подушкам. Ошибку то скинул конечно, там и машинка поумнее Дастера, но все же.
Старый 12.10.2015, 23:16   #478
Анатолий!!! )))
Шоб понять, ннада мне два реле или, как Вы говорите, одно!
Я и так всё стекло на приборке поцарапал, лишний раз не хочется снимать/ставить.
Старый 12.10.2015, 23:27   #479
сова
Аватар для сова
сова сова
Чтобы и печка работала надо два - однозначно. Я бы еще подумал о блокировке стартера, рано или поздно забудешь и включишь стартер на работающем двигателе. Дим, а как будешь включать поддержку зажигания и как глушить?
Старый 12.10.2015, 23:30   #480
Tchistiakov
Tchistiakov
Анатолий!!! )))
Фатального точно ничего не произойдёт. А вот понадобится тереть ошибки или нет врать не буду. За три года ни разу не надобилось тереть что либо на дастерах, логанах, альмерах, но и не заводили без приборки ни разу во избежание.
И про одно реле не я говорю, а инструкция по монтажу старлайна))) ну и опыт)
---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:27 ----------
Поддержка включается вручную. Глушится автоматом через определённое время.
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
