Старый 30.01.2015, 19:49   #261
Да Дим всё что необходимо было работает , всё как ты научил я сделал.
Поздравляю с вне очередным званием "драйвер - прямые руки"
Ты сказал что если лампы ближнего перегорят то ДХО не будит работать ,они же соединены через диод со всей схемой
Вынь, обе лампы и поймешь.)
Что бы реле сработало на его катушке (контакты 85 и 86) должно быть напряжение, т.е. на одном плюс, на другом минус, тогда потечет ток и реле включиться. Когда работает бензонасос и фары БС, на обоих контактах плюс и тока нет. Как только выключаешь БС, т.е. отключаешь их от схемы, на контакте 85 появляется минус. Ток течет через катушку реле, через диод, через нити ламп на массу. Ламп нету - нету тока. Реле не включиться - ДХО не загорятся.
Сопротивление нитей ламп ничтожно мало, а сопротивление катушки реле велико, поэтому реле срабатывает, а лампы не светятся.
Последний раз редактировалось dg972; 31.01.2015 в 10:06.
Старый 30.01.2015, 20:25   #262
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Что бы реле сработало на его катушке (контакты 85 и 86) должно быть напряжение, т.е. на одном полюс, на другом минус, тогда потечет ток и реле включиться. Когда работает бензонасос и фары БС, на обоих контактах плюс и тока нет. Как только выключаешь БС, т.е. отключаешь их от схемы, на контакте 85 появляется минус. Ток течет через катушку реле, через диод, через нити ламп на массу. Ламп нету - нету тока. Реле не включиться - ДХО не загорятся.
Понятно что не чего не понятно , )) попробую вчитаться и вникнуть. Даа, этож как надо соображать в этом чтоб делать такие схемы и чтоб всё работало. Я такого просветления не достигну , а ты сенсей .
Старый 04.03.2015, 21:51   #263
Timmon
Аватар для Timmon
Был в гостях у Тульского клуба ЭКСТРИМАВТО
вот видео покатушек мне понравилось.
Последний раз редактировалось Timmon; 04.03.2015 в 23:32.
Старый 04.03.2015, 22:36   #264
Молодцы, весело оттопырились. )))
Старый 04.03.2015, 22:54   #265
Да уж)))
Старый 04.03.2015, 22:58   #266
Timmon, Дима а что с патриком? Бампер по полам?
Старый 04.03.2015, 23:00   #267
Timmon
Аватар для Timmon
Не, всего лишь лопнул снизу вроде.
Старый 22.09.2015, 13:30   #268
Timmon
Аватар для Timmon
Всем привет ! Вот пришло время поменять передние колодки ,менял местами колёса при очередном 6000 ом пробеге , стараюсь придерживаться такого пробега для равномерного износа резины. И заметил что колодки кончились ,осталось примерно 3 мм ,проехал я на них 80000 ,это ещё колодки с салона как купил авто. Взял новые и поставил .Покупал у наших партнёров EMEX , стоимость 600р встали как родные.
Это то что осталось после 80000 пробега
Ну а тут уже стоят новые
ID:	52302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52304   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.09.2015, 13:32   #269
Офигеть. Нежно ездишь, шоб я так жил. )))
Старый 22.09.2015, 13:57   #270
Timmon
Аватар для Timmon
И ещё одна любопытная вещь . Что сегодня произошло со мной .Собрался я было прокатиться по делам , а автомобиль не заводится .Просто щёлкает втягивающее но не крутит , я пошёл посмотреть под капот на аккумулятор в каком состоянии клемы не прослабли ли и не разрядился ли аккумулятор. Клемы подтянул, глазок аккумулятора показывал зелёный цвет ,но машина не заводилась по прежнему щелкает втягивающая но не крутит. Вспомнил что у меня сигналка с обраткой и нажав на кнопку она показывает напряжение аккумулятора и посмотрев увидел что показывает 9.5V ((( , а глазок горит зелёным.((( Снял я его принёс домой и обнаружил что уровень электролита ниже уровня и плотность ниже необходимой. Долил до уровня и поставил на зарядку.
Признаюсь честно что с самой покупке автомобиля я аккумулятор не разу не обслуживал , доверял глазку который на нём установлен , а оказывается он ВРЁТ.
Так что учтите, советую проверить свои аккумуляторы чтоб не было сюрприза , такого как у меня. Всем удачи.
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:52 ----------
Ну по крайней мере если вижу что впереди придётся тормозить , то на газ не давлю.
Старый 23.09.2015, 16:52   #271
я частенько брелком с обратной связью проверяю состояние... Долил до уровня дистиллированную?
Старый 23.09.2015, 17:17   #272
Я об этом писал почти год назад
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=17&page=32
Старый 23.09.2015, 18:08   #273
Timmon
Аватар для Timmon
Да дистилят долил и поставил на зарядку так как плотность упала, я заряжал до плотности хотя бы 1.24-1.26 но должно быть 1.27
Старый 23.09.2015, 20:14   #274
я читал год назад
Старый 30.10.2015, 12:58   #275
Timmon
Аватар для Timmon
Путешествие в Абхазию в этом году , а точнее август 2015г.
Поехали в две семьи и две машины , мы конечно же на верном и не заменимом авто Дастер , а товарищ на Ховере 5 .
По дороге
Вид на Гагры
На горе в Гаграх откуда стартуют на паропланах, это по дороге на г. Мамздышха
Сухум , а в нем обезьяний питомник и Ботанический сад.
ID:	53689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53691   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53697   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Timmon; 30.10.2015 в 13:05.
Старый 30.10.2015, 13:31   #276
Timmon
Аватар для Timmon
Далее
Это я пошутил , дал им средство защиты... и было интересно что станут делать )))
Вид с Анакопийской крепости в Новом афоне.
Река
Озеро Мзы
Природа в горах
ID:	53699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53707   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Timmon; 30.10.2015 в 13:36.
Старый 30.10.2015, 13:52   #277
Timmon
Аватар для Timmon
И далее природа гор .
В этом году очень много ходили пешком , ходили на о.Мзы почти 6 км , на о. Чху 3.5 км ну на крепость и т.д
Заснял непонятное насекомое , я подумал что это Калибри
Так ночевали на перевале по дороге в селение Псху
ID:	53709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53717   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.10.2015, 14:05   #278
Timmon
Аватар для Timmon
На озере Чху
По дороге на Псху и само село
Это школа в с.Псху и нет калитки , все ходят по лесенке через забор
Озеро малая Рица
ID:	53719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53727   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Timmon; 30.10.2015 в 14:11.
Старый 30.10.2015, 14:20   #279
Какие классные фотки!
Этот момент особенно понравился
обезьяний питомник
Так нужно было дать обезьянам неиспользованный, они бы нашли ему применение.
Старый 30.10.2015, 14:29   #280
Timmon
Аватар для Timmon
Ну так и было на первой фотке видно как опытным движением распаковывает.....
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
