Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Общая информация о Рено Дастер
Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет?
Рестайлинг и дорестайлинг 12 26.09%
Новый и старый 5 10.87%
Фаза-1 и Фаза-2 22 47.83%
Дастер-2012 и Дастер-2015 5 10.87%
Дастер-1 и Дастер-2 2 4.35%
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.04.2015, 10:28   #1
По умолчанию Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015
Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster)
Отличия Фазы-2 от Фазы-1:
Двигатель:
- 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм
- 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня)
- 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с.
- Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью
- На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель .
Электронные системы:
- Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива
- Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP)
Экстерьер (отличия кроме дизайна):
- Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege
- Фары - добавлены ДХО
- Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер
- Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем)
- Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм
- Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается
- Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина.
- Новая эмблема 4WD
- Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской
- Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски
Интерьер:
- Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов
- Отсутствует диагностический режим приборной панели
- Датчик наружной температуры
- Руль с кнопками управления круиз-контролем.
- Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе
- Новые сидения с более длинной подушкой
- Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения.
- Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015)
- Круиз-контроль
- Импульсный водительский стеклоподъемник
- Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля
- Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями
- Парковочная камера
- Жесткая полка багажника
- Новая аудиосистема MediaNAV Evolution
- Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа
- Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений
- Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной)
Один из наиболее частых вопросов:
Подходят ли фары и задние фонари от Фазы-2 на Фазу-1?
Подходят, но при условии доработок: У фар необходимо доработать кронштейны креплений, у задних фонарей переподключить проводку в разъёмах жгутов.
Брошюра по Дастеру Фаза-2 (на сайте Рено)
Тип файла: pdf New-Duster-brochure.pdf (5.03 Мб, 4258 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 16:37.
Старый 22.09.2015, 13:15   #1181
Braynt, тогда поведайте миру, скорость при 3000 об. мин., какой расход, и т.д. думаю многим будет интересно
Старый 22.09.2015, 13:32   #1182
Braynt, тогда поведайте миру, скорость при 3000 об. мин., какой расход...
Любопытно, если в брошюре на старый дастер были приведены скорости при 1000 об/мин на разных передачах, то в брошюре на рестайлинг указаны передаточные отношения. Если их пересчитать, то, похоже, на 4ВД механиках 1.5 и 2.0 коробки старые, а вот у 1.6 6-я стала подлиннее
Тип файла: pdf New-Duster-brochure.pdf (5.03 Мб, 1223 просмотров)
Последний раз редактировалось Strusto; 22.09.2015 в 13:41.
Старый 22.09.2015, 13:55   #1183
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Сообщение от Д.А.В Посмотреть сообщение
Плюсуюсь,хочется понять, стоит ли переплачивать за 2-ух литровый,или этот новый 1.6 действительно хорош, в отличие от старого...
Дизель бери! У дизеля на 3000 оборотах,кажет 135.
Вольному Volvo...
Старый 22.09.2015, 13:57   #1184
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Дизель бери!
Кстати, о дизеле. На приборке есть какой-нибудь значок процесса регенерации сажевого фильтра? Когда прожиг идёт, лампочка какая-нибудь загорается?..
Старый 22.09.2015, 14:12   #1185
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Пока не срабатывала, поэтому не знаю. По моему ничего загораться не должно. До этого был dci Евро 3, так там вообще сажевого небыло.
Вольному Volvo...
Старый 22.09.2015, 14:15   #1186
Теоретически, что-то должно быть, так как не рекомендуется глушить двигатель во время регенерации. Может быть, в мануале где-нибудь указано.
Старый 22.09.2015, 14:41   #1187
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Это про Меган 1.5dci
"ЭБУ системы впрыска постоянно определяет степень загрязнения противосажевого фильтра на основании разницы давлений на его входе и выходе. При достаточной степени загруженности фильтра частицами сажи, Э Б У по значениям температуры н а входе и выходе определяет, достаточно ли высока температура (примерно 600 °C), для начала стадии регенерации фильтра.Регенерация производится путем сжигания
задержанных фильтром твердых частиц: для этого система впрыска переводится в режим « запаздывания впрыска », в результате чего несгоревшее в камерах сгорания цилиндров топливо попадает в ячейки противосажевого фильтра и вызывает воспламенение отложений твердых частиц.
Степень загрязнения противосажевого фильтра зависит от манеры езды водителя:
- при среднем режиме езды (езда в смешанном и загородном цикле длительностью более 15 мин) противосажевый фильтр автоматически сжигает твердые частицы, что происходит незаметно для водителя (если не считать возможного выброса светлого дыма): это стадия « самопроизвольной
регенерации »,
- если рабочая температура в выпускной системе не обеспечивает создание условий для самопроизвольной регенерации , степень загрязнения фильтра возрастает, и когда она достигает значения 35 г, водителю путем включения сигнальной лампы в щитке приборов
выдается запрос на увеличение скорости движения, чтобы обеспечить самопроизвольную регенерацию фильтра, это относится и к случаю, когда несколько попыток регенерации оказались неудачными.
- если условия для самопроизвольной регенерации по-прежнему не обеспечиваются и когда в фильтре накапливается более 45 г р . сажи.
Становится необходимой "статическая регенерация", выполняемая с п о м о щ ь ю Диагностическим прибором в сервисном центре
(загорание сигнальной л а м пы «SERVICE » и появление сообщения « ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ»
Вольному Volvo...
Последний раз редактировалось Grandtour dci; 22.09.2015 в 14:53.
Старый 22.09.2015, 14:46   #1188
Да, вот про это я говорю:
- если рабочая температура в выпускной системе не обеспечивает с о зда н и е у сло ви й для самопроизвольной р е г е н е р а ц и и , степень загрязнения фильтра возрастает, и когда она достигает значения 35 г, водителю путем включения сигнальной лампы в щитке приборов
Значит, и в Дастере сигнализация прожига должна быть.
Старый 22.09.2015, 14:54   #1189
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Думаю должно писать на Б К.
Вольному Volvo...
Старый 22.09.2015, 15:59   #1190
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
В мануале про регенерацию написано,что возможно появление белого дыма во время движения. Частота регенераций обусловлена качеством топлива и дымность является признаком автоматической регенерации. Собственно всё...
Вольному Volvo...
Старый 22.09.2015, 16:15   #1191
Braynt
Авто: Duster Privilege 4х4 1,6 114 л.с.
Braynt
Насколько запомнил при последней поездке за городом - выставлял круиз-контроль на 108 км/ч на 6 передаче обороты были чуть менее 3000 оборотов, расход около 6л.
Теперь буду внимательнее присматриваться.
Всем авто нравится, но уже есть осадок... заглушил двигатель, когда авто был завален на левый бок и БК начал показывать не верный остаток топлива в баке (показывает меньше), вчера сбросил клемму - показания немного поднялись, но должно быть больше бензина...где почитать?
Последний раз редактировалось Braynt; 22.09.2015 в 16:20.
Braynt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 18:35   #1192
nickofgod
nickofgod
Сообщение от Braynt Посмотреть сообщение
У меня такое регулярно происходит, если оставляю автомобиль на наклонной площадке и выключаю зажигание, у меня лечится после того, как постоит выключенный на ровной поверхности какое-то время, сколько не засекал, но пол часа достаточно у меня для нормализации показаний.
Старый 22.09.2015, 18:44   #1193
eduard
Авто: рено дастер 1.6 114л.с. привеледж серая платина
eduard
Точно такой же приобрел 3 недели назад. Подарков не дали, скидку не делали, но цена за вычетом утилизации получилась 810 т.р.
а утилизация сколько?
---------- Сообщение добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:40 ----------
а эгур тихо работает?
eduard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 08:27   #1194
Braynt
Braynt
Сообщение от eduard Посмотреть сообщение
Утилизация 50 т.р.
ЭГУР вообще не слышу.
---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:25 ----------
Не помогает мне 100%, так как стоял 2 суток.
Сбросил клемму - поднялись показания на 2 деления, будем наблюдать дальше, если, что поеду выносить мозг инженеру по гарантии.
Старый 23.09.2015, 08:38   #1195
Braynt, а вариант со сбросом в диагностическом режиме как на Фазе-1 не
пробовали: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=7? И вообще, есть ли такой режим на Фазе-2?
На всякий случай ссылка как войти в диагностический режим на Фазе-1: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...9940#post99940
Старый 23.09.2015, 09:53   #1196
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Да, тест приборки иногда помогает. Только вот на ph-2, заветного штырька нет. Это как на Меган 2, на ph-1 был штырёк, а вот на ph-2 нет. Как запустить тест приборки не понятно.
Вольному Volvo...
Старый 23.09.2015, 11:12   #1197
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Присоединяюсь к вопросу...
Старый 23.09.2015, 12:40   #1198
А если кнопку на правом подрулевом подержать по-дольше?
Старый 23.09.2015, 14:05   #1199
eduard
eduard
Утилизация 50 т.р.
а ты покрути руль и выйди из машины и послушай
Старый 23.09.2015, 16:32   #1200
Braynt
Braynt
Попробую - завтра отпишусь.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
