5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 10:55   #381
1e2
1e2
mr.vaneev, у Вас камера запитана от стопов?
Alexander2012,раньше, на версии 4.0.1.4, завожу двигатель, включаю заднюю, начинаю движение, за это время устройство загружается и включается изображение с камеры. Выключаю заднюю - секунд через 5 изображение пропадает. Единственный недостаток - эти 5 сек., но это ничего по сравнению с тем , как последняя прошивка непредсказуемо отрабатывает сигнал с камеры заднего вида. И ещё, подключение питания камеры от стопов или "напостоянку" - программа должна одинаково корректно отрабатывать.
1e2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 13:05   #382
mr.vaneev
mr.vaneev
Сообщение от 1e2 Посмотреть сообщение
Нет, камера не запитана от стопсигналов, а как положено - на "постоянку".
Ну в общем всё осталось неизменным - облизывают до продажи, а после - отвали. Сам деньги отдал - сам и расхлёбывайся (сам дурак).
Последний раз редактировалось mr.vaneev; 14.09.2015 в 13:10.
mr.vaneev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 22:14   #383
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
как на постоянку... ведь должно быть от фонаря з.х....?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 14.09.2015, 22:22   #384
jorkey
jorkey
Поставил поверх Menavrus оригинальную прошивку 4.0.2 - камера работает!
Обновил до оригинальной версии 4.0.5 - камера работает!
Часы красивые, идут ровно, не как на Menavrus 4.0.1.4.
Магнитола не включается сама собой во время движения авто, как стало через год эксплуатации Menavrus 4.0.1.4.
Ни точек, ни моргающих полос возле часов, как на Menavrus 4.0.5.3, нет.
Больше от прошивки мне ничего не нужно.
Непонятно только, зачем я купил Menavrus, если в оригинальной прошивке уже есть поддержка камеры, и почему поддержка камеры заявлена как особенность прошивки Menavrus.
jorkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 09:31   #385
1e2
1e2
Когда камера постоянно включена, можно в любой момент с помощью программной кнопки посмотреть что творится сзади, не включая заднюю передачу. Дополнительная фича.
Старый 14.10.2015, 12:42   #386
СергейС13
СергейС13
Здравствуйте! Неделю назад появился точно такой же глюк. Никаких пере прошивок не делал версия 4.0.1.4 Что делать не знаю. Причем при включенном зажигании на кнопку включения никак не реагирует. включить и выключить можно только при выключенном зажигании. Что делать?
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ----------
Сообщение от jorkey Посмотреть сообщение
Лучше бы у вас наблюдался, а у меня нет.
У меня еще до всех этих бед после года нормальной работы на 4.0.1.4 начались проблемы - магнитола стала включаться сама по себе при включенном зажигании.
То есть едешь, едешь - тут музыка сама собой включилась, выключил кнопкой питания, минут через 5 магнитогла включается снова.
Проблема снята перепрошивкой менаврус, но тут же возникла другая - вместо часов в спящем режиме появились 4 белых кубика, между которыми очень четко мигают две точки, не то что ранее. И еще под квадратами какие-то элементы цифр, а над квадратами две широкие линии из мерцающих мелких точек. Александр, подскажите что можно сделать?
Последний раз редактировалось СергейС13; 14.10.2015 в 18:34.
СергейС13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 00:55   #387
Alexander2012
Alexander2012
Забираем свежие карты для Navitel релиза Q3 2015 (октябрь 2015)
http://navitel.ru/ru/downloads/demo
Старый 20.10.2015, 15:07   #388
СергейС13
СергейС13
Александр! Вместо часов в спящем режиме появились 4 белых кубика, между которыми очень четко мигают две точки, не то что ранее. И еще под квадратами какие-то элементы цифр, а над квадратами две широкие линии из мерцающих мелких точек. Александр, подскажите что можно сделать?
Старый 20.10.2015, 15:33   #389
Alexander2012
Alexander2012
Плохо это, какие-то файлы графической оболочки повреждены.
Старый 22.10.2015, 09:54   #390
СергейС13
СергейС13
Я понимаю, что это не есть гут. Можно что то сделать по исправлению ситуации?
Старый 22.10.2015, 10:44   #391
Alexander2012
Alexander2012
Если проблема будет прогрессировать - то только замена прибора.
Старый 29.10.2015, 21:38   #392
Чеширский
Чеширский
Уважаемый Alexander2012,
с удовольствием бы приобрел ваш Менаврус, для медианав на дорестайл, но не хочу переплачивать за поддержку камеры заднего вида/хода, так как не вижу в ней необходимости (устраивает парктроник), да и гемор по установке нештатного дополнительного оборудования на гарантийную машину не прельщает.
Готов у вас приобрести версию Менаврус с запуском сторонних навигационных программ и видео, но без поддержки камеры заднего вида, по цене вдвое ниже полной версии. Возможно, данный вариант заинтересует и многих других.
Чеширский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 13:09   #393
polis-32
polis-32
Alexander2012 возможно ли установить Navitel 9.1 вместо устаревшего.
polis-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 10:49   #394
Alexander2012
Alexander2012
polis-32, напишите мне запрос на е-мейл, все давно есть.
Есть неплохие шансы, что скоро под Менаврус появится легальный Sygic Fleet с поддержкой онлайн-трафика (через модем), спидкамов и прочих вкусностей. Вчера начали гонять первую тестовую сборку от программистов Sygic, есть замечания, но в целом оно с минимальными доработками интегрируется с Менаврусом и самое главное делает наличие модема куда более осмысленным не только в СНГ, но и в Европе.
Старый 26.11.2015, 22:05   #395
Фордовец
Фордовец
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Если бы Яндекс-карты и пробки, то я бы еще доплатил..
Фордовец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 23:08   #396
Alexander2012
Alexander2012
Какая прелесть в яндексе, которой нет в других программах? Навител с пробками будет ничем не хуже для СНГ.
Старый 26.11.2015, 23:10   #397
Alexander2012, вряд ли что может сравниться по качеству пробкового сервиса в москве с яндексом
Старый 26.11.2015, 23:13   #398
Alexander2012
Alexander2012
Кроме Навитела, у которого Яндекс бессовестно ворует пробки. Ведь не будет лучший воровать пробки у худшего, правда?
Старый 26.11.2015, 23:23   #399
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Могу поспорить.
Езжу с медианав эволюшен неделю. До этого две недели ездил с яндекс навигатором. Штатная навигация быстрее доводит по одному и тому же маршруту. Я навигатор ведёт 1 час 20 минут, штатная навигация самое большое 45 минут.
Старый 26.11.2015, 23:35   #400
Alexander2012
Alexander2012
Древний TMC принципиально не может быть лучше систем с обратной связью. Потому как транслирует заведомо устаревшие данные и не может использовать клиентов технологии в качестве датчиков. Ох уж эти сказочники...
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
