Старый 24.08.2015, 21:12   #61
Где то подсасывает.
Подсасывать может в дросселе. Надо резинки уплотнять.
Или менять на новые, или фум-ленту подматывать+герметиком резинки снаружи и ставить.....Я так себе в итоге сделал
Старый 24.08.2015, 21:16   #62
А Думаю может снять пластиковый коллектор, и аккуратно просадить все уплотнения на герметик, под кольца подматывал на ДЗ там нет подсоса.
Попробуй. НО !!! И это наверняка не поможет...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.08.2015 в 21:30.
Старый 24.08.2015, 21:25   #63
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Да уж. "веселый" двигатель у нас.
Старый 24.08.2015, 21:30   #64
Старый 24.08.2015, 21:33   #65
rubin1967
Это точно! Терпение, терпение, и еще раз терпение. Мужики, ну надо нам все таки разломать эти проблемы. Машинка то на самом деле не плохая. Реально зауважал ее когда залез в такую грязь, думал там и останусь, но вытащила родная!!!
Старый 25.08.2015, 19:18   #66
rubin1967
Добрый вечер! И в продолжение к выше описанному. Сегодня проехался по своим коллегам, Рено Клипа не оказалось. Попробовали еще снять разъем с первого датчика кислорода, и опять все пришло в норму. Подумали, поговорили, пришли к выводу, что что то происходит с составом смеси на ХХ, так как при отключении ДК1 смесь регулируется по внутренним таблицам прописанным в прошивке. Эксперименты продолжаются. Кстати прозвонил коллега, говорит был сегодня у них Дастер 1.6, он заметил, что на ХХ он работает так же как и у меня. Такое ощущение, что двигатель не "троит" а именно захлебывается.
Старый 26.08.2015, 19:43   #67
rubin1967
Добрый вечер ребята! Ну, похоже решилась моя проблема. С утра, прямо психанул, купил у нашего оф дилера резиновые кольца на дроссель, заменил их, естественно чуда не произошло. Приехал к ним на диагностику так как Рено Клип есть только у них. Диагност оказался моим знакомым. Минут 50 мы ее смотрели, все в норме. Потом решили сбросить все адаптации, и обучить дроссельную заслонку. Вторую половину дня с машины не слезал, ни разу проблема с псевдо троением не вылезла, все ровно и прекрасно! Кстати, пропал еще один глюк который изредка проявлялся, при выключении вентилятора охлаждения, просаживались обороты ХХ примерно до 550-600 об мин. Вот такой вот опыт получился.
Старый 27.08.2015, 08:41   #68
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
rubin1967, Андрей я это тоже заметил, что после скидывания проблемма уходит... но через несколько десятков утренних послепростойных холодных запусков проблема всплывает вновь!
Вопрос как бороться с адаптацией в полевых условиях без примудрых дилеровских электронных приблуд? И возможно устроить "день сурка" чтобы каждый день машина "просыпалась" как в день сброса адаптации?
Старый 27.08.2015, 12:15   #69
rubin1967
Доброго времени!
Сергей, только Клипом к сожалению.
Думаю тоже ни как. Хотя это может вопрос к чип тюнерам. Насколько слышал (не знаю правда или нет) кажется Паулюс делал на какие то блоки ВАЗа под ГБО 4 прошивки, где происходит сброс адаптаций при каждом включении зажигания. Насколько это применимо на наших блоках, затрудняюсь сказать.
Старый 27.08.2015, 17:34   #70
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Ребят сброс адаптаций можно сделать чем угодно. Хоть Сканматиком. Хоть скидыванием клеммы на определенное время. После прошивки тоже адаптации скидываются само собой. Тут вопрос именно о адаптации дроссельной заслонки. В КЛипе это инициализация дроссельной заслонки.
Старый 27.08.2015, 19:52   #71
rubin1967
Антон, у наших ЭБУ же энерго не зависимая память. Тут думаю сброс клеммы не поможет, может конечно какие то параметры и обнуляются, но накопливные коррекции адаптаций нет.
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:50 ----------
А вообще, Клип классная штука! Просто брать ее для себя накладно как то, ко мне Реношки то приходят в год штук по пять, и так справляюсь.
Старый 27.08.2015, 20:23   #72
Abeev1
Аватар для Abeev1
Энергонезависимая, та где храниться информация о ключах и ИММО. EEPROM. (Согласен, на Валео EEPROM эмулировани в основную, поэтому сброс клеммы не поможет). Его и при перезаписи не трогают. А пишем только Flash (full - 256 кБайт) или калибровки - 32 кБайта. Ну в общем то это не столь важно. Андрей я брал Китайский Клип и мне его хватает, на Али он не так дорого стоит. Хотя согласен, что и Автокома хватит по Рено.
Старый 28.04.2016, 13:37   #73
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
михаил анатольевич
По умолчанию Обороты,вибрация
Здравствуйте.Авто меньше года.Пробег около 10 тыс.Возникла такая проблема:
Заводим авто после длительной стоянки(ночь) и обороты резко подскакивают до 1,5 тыс и держутся.При этом идет вибрация и какое то тарахтение из под капота.Как буд-то какой-то вентилятор хочет запуститься,но не может.Через минуту-полторы обороты падают и тарахтение проходит.Вибрация тоже исчезает.И вроде все нормально.Подобное появилось с потеплением и было раз 5-6.Зимой подобного не было.К ОД пока не совался, т.к. в июне ТО и планировал все и сразу,но...
Кто сталкивался с подобным?
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 12:20   #74
ЮджинСПб
ЮджинСПб
У меня та же фигня началась с потеплением. Заправки менял. Помогает заглушить и завести по-новой. Раньше была проблема холодного старта - но прошивка Паулюса ее пофиксила.
ЮджинСПб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 13:12   #75
Сообщение от михаил анатольевич Посмотреть сообщение
Все! Просто не все обращают на это внимание и не придают значения!
Вибрация на кузове есть всегда, независимо от оборотов. Звук нормального мотора 2,0 можно посмотреть на видео:http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=605
ps Где-то я такую тему видел... и не одну уже...
Последний раз редактировалось dg972; 06.05.2016 в 13:13.
Старый 06.05.2016, 13:40   #76
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Звук нормальной работы мотора я знаю. И вибрацию тоже. Это явно не оно. Такие темы были в основном связаны с двойным стартом при T около 0.
Старый 06.05.2016, 15:25   #77
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Посмотрите, может кондей включен? Он всегда включает вентилятор на радиаторе, да и нагрузка на мотор растет, поэтому обороты дополнительно могут подрасти.
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 15:48   #78
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Сообщение от docru Посмотреть сообщение
Выключен
Старый 06.05.2016, 17:02   #79
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Зимой, когда включаются реле фенов ( легкие щелчки), и погуливают обороты при включенном вентиляторе печки: не похоже?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 10.05.2016, 12:50   #80
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Неа. Постараюсь записать и выложить
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
