#801 |
#802 |
![]() Имя: Владимир.
... и шпилька крепления корпуса фильтра к карбюратору.
#803 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
При таком крепеже надо будет всегда дергать клапан фазарегулятора. Я просто длиннее штатного болт поставил на эту катушку. Болт от крепления крышки распредвала ВАЗ 2108-2112. При откручивании болта не надо дергать клапан, а просто проворачиваю катушку и вытаскиваю. А чтоб резьба была нормальной надо смазать болты медной смазкой и не затягивать их воротком, а просто трубкой от руки.
#804 | |
Это проблема? Трудочасы нереальные ? Сложности? До кучи клапан помыть можно....
#805 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:40 ---------- В ОД тянут и потом резьбы сорванные на катушках. |
#806 |
У меня тоже эта резьба сорвана (свечи менял только ОД), обошелся первым попавшимся болтиком такого же диаметра и длиннее на 2 мм.
Вроде пока держится, при следующей замене свечей посмотрю как будет. Вообще мастера ОД любят срывать резьбу везде и всюду. |
#807 |
Пробег 52400 км.
Заменено масло ( 5 л ) + масляный фильтр RENAULT 7700274177 +прокладка сливной пробки Sasic 4001073 Диагностика ходовой - всё в норме.
#809 |
С какого там 6,5 л ???
Даже оффициалы льют 5,4 л
#811 |
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 15:32. |
#813 |
#814 |
Нет, часа два, но в понедельник, когда я менял, было очень жарко и все делал на горячем двигателе.
#815 |
Стали поскрипывать тормоза при легком нажатии на педаль…
Снято колесо. Осмотрены тормоза. Стрелками указаны места, где бортик на дисках трется о колодку ![]() На верху видно каёмку, о диск натерто. ![]() Болгарка в руки и погнали ![]() ![]() ![]() Все было проделано со всеми 4-мя колодками… Звук пропал. Чуток стало тормозить лучше. Наверно потому что прилегание стало полноценное, потому что на внутренней стороне диска ( с правой стороны) было замечено, что колодка не достаточно сильно прижимается к диску, был явно виден слой ржавчины на диске и площадь соприкосновения, естественно, меньше. Так же стало ясно, что скоро тормозным дискам капец, выработка сильная. Поверхность диска, в месте соприкосновения с колодкой волнообразная… 52500 км пробег.
#816 |
![]() Имя: Владимир
А сколько диски + замена? У меня та же хрен. Пробег 65000
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#817 |
На твой 1,6 , диски + колодки+ работа -- 7200 руб с учетом скидки
#818 |
Да диски в дастере из какого то г..на.
У меня в первую замену колодок в 60 тыщ. уже порекомендовали менять диски. Езжу пока, 76 тык., тоже свистят колодки. В 80 буду менять все. по цене вопрос в соотв. теме задам. Последний раз редактировалось Aleks83; 21.08.2015 в 10:49. |
#819 |
#820 |
Еще один спец нарисовался ))))
А Ты , Илюх, посмотри фото и прикинь разницу в площади контакта. ...сточеную площадь колодки... А диски точат, когда их бить начинает.... Мы на Мерс W203 кузове брали какие-то колодки, так там, что я болгаркой сточил с завода уже сделано, наверно для того, чтоб диск имеющий бортики с новыми колодками не скрипели и прилегало отлично
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.08.2015 в 11:37. |
