Результаты опроса: ТО-0 (замена масла до ТО-1)
Буду делать (сделал) 91 46.19%
Не буду делать (не делал) 106 53.81%
Голосовавшие: 197. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.02.2013, 16:34   #61
Василич
Аватар для Василич
вот-вот тоже начинает с опозданием гаснуть на холодном.
Попробуйте поменять сначала фильтр. Тем более это не дорого и большого труда не составляет.
Гы, похоже нам французы и масляные фильтры прошлой войны втюхали
Старый 20.02.2013, 17:39   #62
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
zigzag, она с новья не тухне, этот вопрос поднимался на старом форуме, пришли к мнению не критично. Змийчег тогда еще тоже это заметил.
Старый 21.02.2013, 08:48   #63
Fe-man, с новья она "тухла" быстрее, что я и заметил.
Старый 21.02.2013, 08:53   #64
Сколько секунд она у тебя горит, после того как ты заведешь машину?
Старый 21.02.2013, 08:54   #65
Fe-man
ну хрен его знает, потерплю.
---------- Сообщение добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:53 ----------
dg972, в районе 5-10 сек.
Старый 21.02.2013, 08:59   #66
НЕ здоровая фигня. Это очень долго. 10 секунд не горит даже при первом пуске движка после замены масла. Александр Василич советует подменить фильтр, я считаю, что для начала - да. Но скорей всего, проблема в масле.
Старый 21.02.2013, 09:04   #67
Fe-man
dg972, в обед запишу сколько горит, но тут аткая фигня что это бывает не всегда.
Старый 21.02.2013, 09:16   #68
Fe-man, от температуры воздуха зависит?
Старый 21.02.2013, 09:34   #69
Fe-man
незнаю, запускаю машину с АЗ, редко с ключа. ну при морозах да бывает такое. сегодня -10 будет запуск в обед, посмотрим.
Старый 21.02.2013, 11:54   #70
Fe-man
Записал пуск, погода где-то -2, лампа горела 3 секунды.
Старый 21.02.2013, 12:27   #71
Дык, нормально.
Я чего сказать хочу. Если масло паленое и густеет на морозе, то эффект такой: заводишь - лампа гаснет, насос качает масло из поддона в систему, поднимает в головку. А сверху оно слиться обратно в поддон не успевает и насос начинает подсасывать воздух, давление падает и лампа загорается. Пока масло не прогреется и не стечет вниз - давления не будет. Т.е. Заводим - лампа гаснет, через секунд 20-40, зажигается и горит, в зависимости от уличной температуры, до минуты. С такой фигней столкнулся прошлой зимой на Ниве.
Старый 22.02.2013, 16:59   #72
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
В сливаемом масле при растирании на пальце, чувствовалось много посторонних частиц.
Очень мелкие, на глаз почти не заметные...
Из старых советов, из старых журналов...
Холодный пуск (густое масло) - может открываться перепускной клапан в масляном фильтре, т.е. масло идёт в систему смазки минуя фильтрующие поверхности. Поскольку в новом необкатанном двигателе идёт приработка деталей, то и частиц износа будет тоже много. Эти частицы дополнительно забивают фильтрующие поверхности. Значит имеем два фактора, которые предрасполагают к открытию клапана в масляном фильтре. Грязь из картера и из фильтра может попадать, через временно открытый клапан, в систему смазки двигателя. Как только двигатель прогреется, клапан закрывается и фильтр снова выполняет свою функцию. Масло сохраняет свои свойства, присадки не сработаны. Исходя из этого в "старые" времена советовали: слить масло и дать ему отстояться. Обязательно заменить масляный фильтр, а масло можно залить и старое избегая попадания осадка. Возможно, для себя сделал бы вывод: если на пробег 5000км приходится зима, то надо сделать ТО-0. Вероятно, в тёплое время можно поездить и до ТО-1.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.02.2013 в 17:16.
Старый 22.02.2013, 20:38   #73
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Спасибо. Вот я в самые морозы и обкатывал и на 4300 эта бодяга и вылезла. Значит Дастер не при чем, все по науке.
И хорошо, что у меня тугой клапан попался, лампа горела по 5-7 сек. Заменил все, душа спокойна.
Последний раз редактировалось Питер Пушкин; 22.02.2013 в 20:42.
Старый 22.02.2013, 21:02   #74
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Ничего не могу сказать про масляный фильтр в дизельных машинах( может и есть какие особенности). В масляном фильтре есть два клапана. Один противодренажный . Когда двигатель не работает, этот клапан не даёт маслу вытечь из фильтра. Если масло вытекает из фильтра (некачественный клапан, или утративший свои свойства), то при запуске двигателя, масло должно сначала заполнить объём масляного фильтра, и только потом поступает в систему смазки. Получается кратковременная работа двигателя без смазки. Противодренажный фильтр задерживает масло в фильтре и после запуска двигателя оно быстро поступает к смазываемым поверхностям. В Вашем случае, скорее всего виноват, был именно противодренажный клапан.
Второй клапан перепускной, наверное правильно его назвать предохранительный. Представим себе холодный запуск..Начинает работать масляный шестеренчатый насос. Он может развить очень высокое давление. Поскольку масло холодное, оно не может в полном (нужном для смазки) объёме пройти через фильтрующую шторку. И при отсутствии предохранительного клапана двигатель будет "масляноголодать". Вторая причина - может произойти разрушение фильтрующей шторки (возможно и корпуса фильтра). И разработчики ввели в конструкцию фильтра предохранительный клапан, посчитав, что пусть двигатель коротко поработает с плохоочищенным маслом, чем вообще без смазки. При определённом давлении этот клапан приоткрывается и неочищенное масло поступает в систему смазки двигателя. Как только давление внутри фильтра упадёт (масло нагрелось и свободно проходит сквозь фильтрующую шторку) клапан закрывается.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 23.03.2013 в 18:16.
Старый 28.02.2013, 09:43   #75
разговаривал с Мосрентсервисом сегодня по поводу замены масла через каждые 7500км. ответили, что рекомендуют это сделать на первых 7500км. а дальше менять на каждом ТО.
Старый 23.03.2013, 12:02   #76
La Pot
La Pot La Pot
Саму по себе процедуру замены на 3000 (4000, 5000) считаю полезной, всетаки обкатка как не крути и не успокаивай сам себя.. вопрос только в том что и как зальет ОД туда взамен
Старый 23.03.2013, 12:30   #77
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Что и в 10 000км.
Старый 23.03.2013, 12:48   #78
La Pot
La Pot La Pot
Что и в 10 000км.
Имеете ввиду межсервисный интервал? .. В Европе межсервисный интервал 30 тысяч, для России он уже сокращен в два раза, до 15 тысяч . ...
Старый 23.03.2013, 14:53   #79
Имеете ввиду межсервисный интервал?...
Имеет в виду масло и технические жидкости. А интервал здесь не причем.
У ОД одна бочка на любой пробег
Старый 23.03.2013, 15:00   #80
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
У меня дизель.
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
