02.08.2015, 15:37 | #42 |
На 146%.
К сожалению, это самообман. При установке отключил все, что можно, не помогает. Так просто спецагента АНБ не остановить. Конечно же, методы для Кости Сопрыкина имеются. Для затравки обсуждения данного направления предлагаю всем желающим глянуть сюда: Пуск -> Параметры -> Обновление и безопасность (Центр обновления Windows) -> Дополнительные параметры -> Параметры конфиденциальности (в самом низу). |
02.08.2015, 17:00 | #43 |
02.08.2015, 17:33 | #44 |
Рыбарь & Ловник
Авто: Нива 3D
Скоро риперы порежут шпионские примочки,потом можно ставить.
02.08.2015, 18:59 | #45 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:56 ---------- Это я сразу включил. Ещё удивился, почему на планшете не активирован режим планшета. Видимо, дело в спешке с которой выпускали продукт, непонятно, почему нельзя было оставить работающие компоненты. |
02.08.2015, 19:15 | #46 |
полагаю что сначала планировалось выпустить на десктопах и только потом на телефоны и планшеты. так-то для телефонов официального выпуска еще не было. видимо когда появится для телефонов, тогда и с планшетами все хорошо будет.
04.08.2015, 01:54 | #47 |
В смысле? Для десктопов, ноутов и планшетников - релиз один и тот же, ждать что-либо еще смысла нет, имхо.
04.08.2015, 07:56 | #48 |
У меня так и не установилась 10-ка. Часа через 2 после начала установки, на каком-то этапе (я не следил), там всё погасло и не реагировало ни на какие кнопки. Подождал минут 20, выключил-включил, пошла загрузка Windows 10, перезагрузка, опять загрузка, перезагрузка... После примерно 5-ти таких попыток пошло "Восстановление предыдущей версии Windows". Так что я остался на 7-ке.
05.08.2015, 00:24 | #49 |
Авто: LP 4x4 2.0
Я обновился до 10-ки. Около полутора часов процесс занял. По умолчанию все системы "слежения за пользователем" включены. Нужно вручную их выключать если есть желание. В целом впечатления от 10-ки приятные.
05.08.2015, 06:52 | #50 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
05.08.2015, 08:48 | #51 |
Прикол. У меня ноут уже второй раз сам ночью из сна стал выходить. Странно. Просыпаюсь от сияния дополнительного монитора на 24 дюйма, светло, как днем. С чего-бы это? Отчеты в АНБ, чтоль, отправляет?
05.08.2015, 09:47 | #52 |
05.08.2015, 10:08 | #53 |
Так планшеты - это не телефоны.
Откатился пока назад на 8.1, пока не доделают. |
05.08.2015, 20:45 | #54 |
06.08.2015, 09:47 | #56 |
Часть, сделанная на процессорах ARM как раз очень незначительна, популярности не снискали, проект Win RT закрыт. Основная масса Windows планшетов на процессорах Intel Atom, и по сути, кроме сенсорного экрана и отсутствия клавиатуры, ничем не отличаются от нетбуков. Так что на такие планшеты устанавливаются обычные настольные операционные системы с адаптированным под сенсорное управление пользовательским интерфейсом. В Windows 8.1 с этим было всё в порядке, в 10 сделали шаг назад.
06.08.2015, 10:07 | #57 |
06.08.2015, 11:06 | #58 |
Не говорю про всю систему, но самый главное приложение - браузер - сделали самым обычным, скрытых настроек в нём нет. Что мешало до поры оставить планшетный IE - не понимаю. Ещё одно неудобство - ступенчатая регулировка яркости 25-50-75-100%, раньше было ползунком. Редко пользуюсь яркостью больше 50 %, так что приходится делать много лишних движений, чтобы установить нужное значение. Они бы ещё со звуком то же самое сделали.
Сейчас работаю в 8.1 и горя не знаю. |
06.08.2015, 21:35 | #59 |
Karah, напомню, так, на всякий случай, что обновлению на w10 подлежат w7 SP1 и w8.1. Вопрос: как они на планшеты "на процах с ARM архитектурой" попадут? Сами туда заползут?
Не знаю как там про планшеты на атомах (для жены я именно на i5 искал и нашел), а вот про установку обновлением на СТАРЫЕ атомные нетбуки начитался уже, не лезет на них w10, поддержка Интела подкачала... Последний раз редактировалось alexx12345; 06.08.2015 в 21:51. |
06.08.2015, 21:45 | #60 |
Обновил ещё 29 все компы (один десктоп с 8, второй с 7 и планшет acer c 8 home)
Всё работает, единственно каспер везде слетел но 30-го уже 16 версия вышла и всё стало ОК. Кстати все компы стали раза в 2 быстрей грузится (у меня все системы на ssd). Планшет вообще за 7 сек. грузится. Новый броузер гораздо быстрее ослика правда сайты под него переделывать надо, но это как обычно у MS. У меня ещё телефон есть с win10 - на последней сборке там тоже всё ок. И кстати в центре уведомлений (выезжает справа на планшете) отображаются новые почтовые сообщения и много чего ещё - практически как на телефоне. Пока я всем доволен. PS У меня планшет на атоме - всё нормально лезет и быстро работает.
