#1 | |
![]() Имя: Владимир
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 22:01. |
#141 |
Мишаня777, В данном случаи конкретную причину назвать затруднительно.
Проверьте: - целостность пыльника амортизатора. Ели порван, как вариант забилась пыль. - сопливит ли сам амортизатор. Возможно вытекла жидкость. Тогда его под замену. -проверьте затяжку защиты поддона картера. - покачайте справой стороны автомобиль, может источник стука проявит себя и определите место звука. В противном случаи обратитесь к ОД. Пусть определяют причину. Ваш авто еще на гарантии.
#142 |
![]() Имя: Алексей
С неделю назад появились щелчки спереди при трогании с места, сначала они были одиночные, сегодня их уже каждый раз по 2-3. Заметил, что если дать авто остановиться без торможения, то их нет. Ямки, бугорки - тишина. Понятно, что что-то с супортами. Было уже у кого?
Поправка: точно НЕ с супортами, экспериментируя, останавливался при помощи ручника - все равно щелкает.
Последний раз редактировалось alexx12345; 26.07.2015 в 21:32. |
#143 |
А может ШРУСы?
#144 |
![]() Имя: алекс., алексей
Авто: привеледж дизель
У мня такая же хрень началась... Может подрамник подтянуть...
#145 |
![]() Имя: Алексей
#147 |
![]() Имя: Алексей
алекс, а у меня 10 с копейками.
#148 |
Всем привет! Сегодня выдалось время, и поднял своего Дастера на подъемнике. Тоже достал одиночный "тунк" когда трогаешься. Прошатали подвеску, все норм. Все везде затянуто. Уже хотел опускать, и обратил внимание на пластиковый пыльник двигателя (их два), он вышел из пазов, и клипса тоже потерялась. Не долго думая завернул по саморезу с каждой стороны где клипса, и по вертикали притянул пластиковой стяжкой сделав два отверстия в пыльнике. Все нормально, не "тункает" теперь.
#149 |
протянуть подрамник, мне где то на таком пробеге подтягивали.
и лучше к ОД ехать. |
#150 |
alexx12345, у меня что похоже есть..как купил...чуть резче тормознеш и стук..плавно,стука нет...как мне обьяснили на форуме,это АБС
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:40 ---------- zigzag, зигзаг...обьясни мне нубу,где подрамник подтягивается? Хоть убей не знаю
#152 |
Серый1965, поднять машину и увидеть? Неа, не слышал...не могу увидеть. Капец
#153 |
Нужен совет, в чем может быть проблема и смогу ли я проехать еще 5 000 км.
При трогании, кочках, торможении и поворотах слышен глухой стук в районе рулевой рейки или передней стойки. Сначала грешил на рейку - но почему при трогании и торможении он есть? Пробег 125 000 , рейку по гарантии не менял (не скрипела)...
#154 |
![]() Имя: Алексей
#155 |
![]() Имя: Алексей
Звонкий громкий стук при трогании и при торможении - оказался фирменной фишкой комплекта защиты от Патриота. Огромное спасибо AlexAutospb!
#156 |
#157 |
![]() Имя: Алексей
Серёга-73, как я понял, в стыке двух защит, между защитой двигателя и защитой кислородного датчика. Если что, то они у меня обе алюминиевые, но без повреждений.
#159 | |
#160 |
не надо хорошим людям косяки автофрамоса исправлять.
пусть этим занимаются специально уполномоченные на это организации. если я поставил сам защиту, то перед вопросом "что это стучит" установку защиты проверил. после чего спокойно сделав звонок другу поехал утомлять ОД
| Метки |
| стук |
