Старый 25.02.2013, 18:34   #1
volody73
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
volody73
По умолчанию Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Докладываю:
Стук (а именно несколько глухих ударов) при начале движения издает именно блок ABS/ESP.
Находится он под капотом, справа по ходу движения, под шумоизоляцией.
У меня не стук - а тук (глуховатый) при трогании появился после 90 тысяч. Как и у многих слесаря ничего не нашли. Только на третий раз решились подтянуть подрамник - и "тук" пропал. Каждый болт подрамника дотянули на полоборота. Всего и делов )).
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 22:01.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 09:12   #141
Мишаня777, В данном случаи конкретную причину назвать затруднительно.
Проверьте:
- целостность пыльника амортизатора. Ели порван, как вариант забилась пыль.
- сопливит ли сам амортизатор. Возможно вытекла жидкость. Тогда его под замену.
-проверьте затяжку защиты поддона картера.
- покачайте справой стороны автомобиль, может источник стука проявит себя и определите место звука.
В противном случаи обратитесь к ОД. Пусть определяют причину. Ваш авто еще на гарантии.
Старый 26.07.2015, 00:03   #142
alexx12345
Аватар для alexx12345
С неделю назад появились щелчки спереди при трогании с места, сначала они были одиночные, сегодня их уже каждый раз по 2-3. Заметил, что если дать авто остановиться без торможения, то их нет. Ямки, бугорки - тишина. Понятно, что что-то с супортами. Было уже у кого?
Поправка: точно НЕ с супортами, экспериментируя, останавливался при помощи ручника - все равно щелкает.
Последний раз редактировалось alexx12345; 26.07.2015 в 21:32.
Старый 26.07.2015, 00:12   #143
А может ШРУСы?
Старый 26.07.2015, 00:40   #144
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
У мня такая же хрень началась... Может подрамник подтянуть...
Старый 26.07.2015, 00:55   #145
alexx12345
Пробег большой?
Старый 26.07.2015, 01:01   #146
алекс
Аватар для алекс
алекс
78 т.с копейками
Старый 26.07.2015, 01:06   #147
alexx12345
алекс, а у меня 10 с копейками.
Старый 29.07.2015, 20:09   #148
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Всем привет! Сегодня выдалось время, и поднял своего Дастера на подъемнике. Тоже достал одиночный "тунк" когда трогаешься. Прошатали подвеску, все норм. Все везде затянуто. Уже хотел опускать, и обратил внимание на пластиковый пыльник двигателя (их два), он вышел из пазов, и клипса тоже потерялась. Не долго думая завернул по саморезу с каждой стороны где клипса, и по вертикали притянул пластиковой стяжкой сделав два отверстия в пыльнике. Все нормально, не "тункает" теперь.
Старый 30.07.2015, 14:36   #149
протянуть подрамник, мне где то на таком пробеге подтягивали.
и лучше к ОД ехать.
Старый 30.07.2015, 18:44   #150
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
alexx12345, у меня что похоже есть..как купил...чуть резче тормознеш и стук..плавно,стука нет...как мне обьяснили на форуме,это АБС
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:40 ----------
zigzag, зигзаг...обьясни мне нубу,где подрамник подтягивается? Хоть убей не знаю
Старый 31.07.2015, 12:32   #151
да я и не помню где это.
сам то не подтягивал.
мне ОД всё делал.
Старый 31.07.2015, 16:11   #152
Серый1965, поднять машину и увидеть? Неа, не слышал...не могу увидеть. Капец
Старый 31.07.2015, 19:11   #153
skiamakiya
skiamakiya
Нужен совет, в чем может быть проблема и смогу ли я проехать еще 5 000 км.
При трогании, кочках, торможении и поворотах слышен глухой стук в районе рулевой рейки или передней стойки. Сначала грешил на рейку - но почему при трогании и торможении он есть? Пробег 125 000 , рейку по гарантии не менял (не скрипела)...
skiamakiya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 00:51   #154
alexx12345
и лучше к ОД ехать.
Вот где что не напиши, сразу к ОД посылают...
Старый 02.08.2015, 16:06   #155
alexx12345
Звонкий громкий стук при трогании и при торможении - оказался фирменной фишкой комплекта защиты от Патриота. Огромное спасибо AlexAutospb!
Старый 02.08.2015, 17:27   #156
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
alexx12345, а где Патриот эту фишку зарыл (в каком элементе и в чём)?
Старый 02.08.2015, 20:48   #157
alexx12345
Серёга-73, как я понял, в стыке двух защит, между защитой двигателя и защитой кислородного датчика. Если что, то они у меня обе алюминиевые, но без повреждений.
Старый 02.08.2015, 20:58   #158
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Между защитами зазор вроде есть хороший
Xalava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 01:12   #159
Сообщение от skiamakiya Посмотреть сообщение
А это не рейка! С чего Вы взяли, что это именно рейка стучит? В руль отдается звук?
Старый 03.08.2015, 17:36   #160
не надо хорошим людям косяки автофрамоса исправлять.
пусть этим занимаются специально уполномоченные на это организации.
если я поставил сам защиту, то перед вопросом "что это стучит" установку защиты проверил.
после чего спокойно сделав звонок другу поехал утомлять ОД
стук
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
