| Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также? | |||
| Да |
57 | 58.16% |
| Нет |
33 | 33.67% |
| Да, это норма |
8 | 8.16% |
| Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||||
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться. На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация. Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 19:20. |
#361 |
#362 |
alexx12345, три вопроса по фото
![]() 1. Там где цифра 1 Вы врезали фильтр топливный, и конец трубки от бака просто сунули в крыло ? 2. Там где цифра 2 трубки нет, но есть на ее входе в дроссель заглушка ( на самом дросселе) ? 3. На Ваших фото , клапан абсорбера просто висит подключенный к штатной проводке ? Можно ли обойтись только п.2 и надо ли тогда глушить эту подводящую трубку к дросселю? Хотя я так понял что не обязательно, просто вся вентиляция будет идти в атмосферу без жигулевского фильтра...Чтоб абсорбер не выбрасывать его , если вдруг дело не в нем , а сделать по упрощеной схеме ? И для чего ДАД сажать на герметик, и какой, чтоб подсоса не было?
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.07.2015 в 19:29. |
#363 |
![]() Имя: Алексей
1. Да. 2. Да. 3. В теории можно было глушением трубки на дроссель ограничиться, что я сначала и сделал. "Перегазовки" в пробках ушли сразу же. Но очень не хотелось бесконтрольно накапливать пары бензина в замкнутом корпусе адсорбера, потому его и удалил, и хочется думать, что этим же несколько улучшил вентиляцию бензобака. Клапан адсорбера оставил на штатной проводке, ее длины как раз хватало до места нынешнего монтажа. Я далеко не профессионал, делал лишь то, что казалось логичным, если вдруг выход паров из бака сменится забором воздуха в него, то фильтр будет кстати. Так что фильтр как бы "на всякий случай". ДАД болтался так сильно, что я подозревал его в подсосе. В общем то проблема была, скажем так, комплексная. Подсос воздуха накладывался на частую принудительную вентиляцию адсорбера и запоминался мозгами как норма. Устранив это, я не получил нужных мне оборотов двигателя в прогреве при запуске сразу же, теперь все пришло в норму, как я ее понимаю. Видимо, нужно было время для самопереобучения мозгов автомобиля или что-то вроде того.
Последний раз редактировалось alexx12345; 24.07.2015 в 11:26. |
#364 |
Ой, какие-то у меня очень большие сомнения в переобучении мозгов, ЭБУ действует на основе датчиков, и не более, ИМХО.
#365 |
![]() Имя: Алексей
Strusto, у меня сомнений еще больше, но чем тогда объяснить плавный уход проблемы в течении полутора недель ума не приложу. Барабашка?
#366 |
С топливом или температурами не могло быть связано?
#367 |
![]() Имя: Алексей
Strusto, точно нет, эксперимент начат на половине бака, закончен на полупустом, а утренняя температура у нас особо не гуляла. Мой обычный пробег 8 км в день. Через день запуск ранним утром, через день - вечером. Единственное, что хоть как-то могло сказаться на чистоте эксперимента, так это замена моторного масла и его нормальный уровень без перелива.
Последний раз редактировалось alexx12345; 24.07.2015 в 13:34. |
#368 | |
Только помидорами не закидывайте, пжста
#369 |
![]() Имя: Алексей
И не подумаю, так как сам замечаю тоже самое.
Заправляюсь всегда на Шелл, но разными "сортами" бензина, причем строго чередую (2 раза 95 обычный, 1раз 95 вип-пауэр), но это так, свои тараканы в голове. Тянет по-разному, это да, но моя беда была в другом: двигатель запускался на оборотах выше 1000 только в жару, при любом бензине (из ранее перечисленных) и любом уровне в баке.
#370 |
alexx12345 Ну "запоминание и обучение" у ЭБУ присутствует.Этот вопрос всплыл после чип-тюнинга.Но господин тюнингер,конкретно не объяснил в то время.Пришлось почитать самому,дабы сомнения остались...что хватает 15 минут.Я могу объяснит,только грубо, своим языком
Топливная карта записана в памяти блока ЭБУ,таких записей 255,каждая под свою смесь/режим-ячейка в памяти.Потому и значения при диагностике 0-255.Где 128 нормальная смесь с коэф.избытка воздуха 1. Для нормальной работы двигателя имеются адаптивная (с диапазоном от 10% от128 ячейки)и долговременная(мультипликативная) коррекции (с диапазоном 64-192) Обе коррекции выполняются через изменения характеристики впрыска, а именно его длительности.Адитивная коррекция это коррекция которая прибавляет/убавляет плюсуя время впрыска, мультипликативная коррекция умножая, при этом используется измеренное значение коррекции. На основании данных с лямбды 1 записываются в свои ячейки памяти,и применяются в дальнейшем чтобы каждый раз не пересчитывать,тратить время на подстройку...Чем больше и в разных режимах проедешь,тем точнее подогнаны и записаны в память составы,для работы в замкнутом цикле. По этому и просят проехать два бака после чиповки ...
Последний раз редактировалось aGt; 24.07.2015 в 19:27. |
#371 |
![]() Имя: Алексей
aGt, спасибо за то, что окончательно развеяли мои смутные сомнения. Значит, мои наблюдения были не совсем напрасны, как и сделанные на их основе выводы про "обучение".
#372 |
alexx12345 Ну мужики может грамотней ответят чем я,лучше разъяснят...
Я со своим "музыкально-тракторным",просто понимаю именно так..Причем в ЭБУ несколько видов этой памяти, где данные хранятся,в одной базовые расчетные,в другой откорректированные. Как и адаптации, для пуска ХХ,для движения,разные
#373 |
Авто: 1.6 4X4 Expression
Всем привет! По поводу повышенных оборотов в теплую погоду отмечу еще следующую штуку - оставлял дилерам машину на ночь, те искали подсос, не нашли, обновляли мозги автомобилю, не помогло... Заметил интересную вещь - если раз пять включить зажигание (сделать несколько подсосов бензина) в ту погоду когда должны быть повышенные обороты, то их не бывает, а если сразу заводить то держатся 1500 обороты...
#374 |
Не знаю. Как вариант, остается только особенность этого самого нашего дросселя, или глюк его, или сама конструктивная особенность. Реально, просто достал уже. Показания по диагнозе то идеальные.
#376 |
![]() Имя: Паша
У меня тоже началось (на пробеге 45000),до этого все было нормик! При заводке-обороты сразу держаться 1500,иногда стрелка бегает,минута и обороты приходят в норму. Так повторяется не всегда,иногда сразу нормальные об/м. На прошлой машине с тросиковым газом (Scenic 1ф2) ,была такая же проблема-вылечил заменой двух уплотнительных колец на ДУ (они задубели и раскрошились в руках). Думаю начать с этого.Но как заставить ОД менять их по гарантии?
#377 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
"Чиповка" эту проблему точно не решит. Прошивать нужно только исправный автомобиль. Нужно сначала устранять подсос воздуха.
#378 |
#379 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
#380 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
В любом месте после дроссельной заслонки, проверяется дымогенератором, или по колхозному баллончиком с карбиклинером (с соблюдением мер безопасности, ) .Брызгать в подозрительные места, если есть реакция , изменения в работе, значит попали. Но опять же все места не пробрызгаешь. А дымочек повалит только впуть.
