Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также?
Да 57 58.16%
Нет 33 33.67%
Да, это норма 8 8.16%
Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2013, 14:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 20:20.
Старый 14.07.2015, 18:14   #361
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Серёга-73, датчик абсолютного давления посадил на герметик и прижал хомутом, очень сильно болтался.
Ясно.
Старый 22.07.2015, 20:06   #362
alexx12345, три вопроса по фото
1. Там где цифра 1 Вы врезали фильтр топливный, и конец трубки от бака просто сунули в крыло ?
2. Там где цифра 2 трубки нет, но есть на ее входе в дроссель заглушка ( на самом дросселе) ?
3. На Ваших фото , клапан абсорбера просто висит подключенный к штатной проводке ? Можно ли обойтись только п.2 и надо ли тогда глушить эту подводящую трубку к дросселю? Хотя я так понял что не обязательно, просто вся вентиляция будет идти в атмосферу без жигулевского фильтра...Чтоб абсорбер не выбрасывать его , если вдруг дело не в нем , а сделать по упрощеной схеме ? И для чего ДАД сажать на герметик, и какой, чтоб подсоса не было?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.07.2015 в 20:29.
Старый 24.07.2015, 12:13   #363
alexx12345
Аватар для alexx12345
1. Да.
2. Да.
3. В теории можно было глушением трубки на дроссель ограничиться, что я сначала и сделал. "Перегазовки" в пробках ушли сразу же. Но очень не хотелось бесконтрольно накапливать пары бензина в замкнутом корпусе адсорбера, потому его и удалил, и хочется думать, что этим же несколько улучшил вентиляцию бензобака. Клапан адсорбера оставил на штатной проводке, ее длины как раз хватало до места нынешнего монтажа. Я далеко не профессионал, делал лишь то, что казалось логичным, если вдруг выход паров из бака сменится забором воздуха в него, то фильтр будет кстати. Так что фильтр как бы "на всякий случай". ДАД болтался так сильно, что я подозревал его в подсосе.
В общем то проблема была, скажем так, комплексная. Подсос воздуха накладывался на частую принудительную вентиляцию адсорбера и запоминался мозгами как норма. Устранив это, я не получил нужных мне оборотов двигателя в прогреве при запуске сразу же, теперь все пришло в норму, как я ее понимаю. Видимо, нужно было время для самопереобучения мозгов автомобиля или что-то вроде того.
Последний раз редактировалось alexx12345; 24.07.2015 в 12:26.
Старый 24.07.2015, 12:18   #364
Ой, какие-то у меня очень большие сомнения в переобучении мозгов, ЭБУ действует на основе датчиков, и не более, ИМХО.
Старый 24.07.2015, 14:07   #365
alexx12345
Strusto, у меня сомнений еще больше, но чем тогда объяснить плавный уход проблемы в течении полутора недель ума не приложу. Барабашка?
Старый 24.07.2015, 14:12   #366
...но чем тогда объяснить плавный уход проблемы в течении полутора недель ума не приложу. Барабашка?
С топливом или температурами не могло быть связано?
Старый 24.07.2015, 14:24   #367
alexx12345
Strusto, точно нет, эксперимент начат на половине бака, закончен на полупустом, а утренняя температура у нас особо не гуляла. Мой обычный пробег 8 км в день. Через день запуск ранним утром, через день - вечером. Единственное, что хоть как-то могло сказаться на чистоте эксперимента, так это замена моторного масла и его нормальный уровень без перелива.
Последний раз редактировалось alexx12345; 24.07.2015 в 14:34.
Старый 24.07.2015, 14:30   #368
Strusto, точно нет, эксперимент начат на половине бака, закончен на полупустом...
По моей теории бензин в баке расслаивается на более легкие и тяжелые фракции, тяжелые расходуются в первую очередь, т.к. забор топлива идет снизу, а легкие в последнюю, неоднократно замечал на разных машинах, что при одном бензине машина веселее едет на пустом баке.
Только помидорами не закидывайте, пжста
Старый 24.07.2015, 14:58   #369
alexx12345
И не подумаю, так как сам замечаю тоже самое. Заправляюсь всегда на Шелл, но разными "сортами" бензина, причем строго чередую (2 раза 95 обычный, 1раз 95 вип-пауэр), но это так, свои тараканы в голове. Тянет по-разному, это да, но моя беда была в другом: двигатель запускался на оборотах выше 1000 только в жару, при любом бензине (из ранее перечисленных) и любом уровне в баке.
Старый 24.07.2015, 20:17   #370
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
alexx12345 Ну "запоминание и обучение" у ЭБУ присутствует.Этот вопрос всплыл после чип-тюнинга.Но господин тюнингер,конкретно не объяснил в то время.Пришлось почитать самому,дабы сомнения остались...что хватает 15 минут.Я могу объяснит,только грубо, своим языком
Топливная карта записана в памяти блока ЭБУ,таких записей 255,каждая под свою смесь/режим-ячейка в памяти.Потому и значения при диагностике 0-255.Где 128 нормальная смесь с коэф.избытка воздуха 1.
Для нормальной работы двигателя имеются адаптивная (с диапазоном от 10% от128 ячейки)и долговременная(мультипликативная) коррекции (с диапазоном 64-192)
Обе коррекции выполняются через изменения характеристики впрыска, а именно его длительности.Адитивная коррекция это коррекция которая прибавляет/убавляет плюсуя время впрыска, мультипликативная коррекция умножая, при этом используется измеренное значение коррекции. На основании данных с лямбды 1 записываются в свои ячейки памяти,и применяются в дальнейшем чтобы каждый раз не пересчитывать,тратить время на подстройку...Чем больше и в разных режимах проедешь,тем точнее подогнаны и записаны в память составы,для работы в замкнутом цикле.
По этому и просят проехать два бака после чиповки ...
Последний раз редактировалось aGt; 24.07.2015 в 20:27.
Старый 25.07.2015, 00:45   #371
alexx12345
aGt, спасибо за то, что окончательно развеяли мои смутные сомнения. Значит, мои наблюдения были не совсем напрасны, как и сделанные на их основе выводы про "обучение".
Старый 25.07.2015, 09:02   #372
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
alexx12345 Ну мужики может грамотней ответят чем я,лучше разъяснят... Я со своим "музыкально-тракторным",просто понимаю именно так..Причем в ЭБУ несколько видов этой памяти, где данные хранятся,в одной базовые расчетные,в другой откорректированные. Как и адаптации, для пуска ХХ,для движения,разные
Старый 05.08.2015, 12:17   #373
Tesla
Авто: 1.6 4X4 Expression
Tesla
Всем привет! По поводу повышенных оборотов в теплую погоду отмечу еще следующую штуку - оставлял дилерам машину на ночь, те искали подсос, не нашли, обновляли мозги автомобилю, не помогло... Заметил интересную вещь - если раз пять включить зажигание (сделать несколько подсосов бензина) в ту погоду когда должны быть повышенные обороты, то их не бывает, а если сразу заводить то держатся 1500 обороты...
Tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 21:26   #374
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Не знаю. Как вариант, остается только особенность этого самого нашего дросселя, или глюк его, или сама конструктивная особенность. Реально, просто достал уже. Показания по диагнозе то идеальные.
Старый 06.08.2015, 10:07   #375
Tesla
Tesla
А есть на форуме те кому чиповка помогала решить проблему с повышенными оборотами на двигателе 1.6?
Старый 06.08.2015, 11:47   #376
Homyak
Аватар для Homyak
Homyak
У меня тоже началось (на пробеге 45000),до этого все было нормик! При заводке-обороты сразу держаться 1500,иногда стрелка бегает,минута и обороты приходят в норму. Так повторяется не всегда,иногда сразу нормальные об/м. На прошлой машине с тросиковым газом (Scenic 1ф2) ,была такая же проблема-вылечил заменой двух уплотнительных колец на ДУ (они задубели и раскрошились в руках). Думаю начать с этого.Но как заставить ОД менять их по гарантии?
Старый 06.08.2015, 12:01   #377
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от Tesla Посмотреть сообщение
"Чиповка" эту проблему точно не решит. Прошивать нужно только исправный автомобиль. Нужно сначала устранять подсос воздуха.
Старый 06.08.2015, 12:27   #378
Tesla
Tesla
А где кроме резинок может еще подсасывать ?
Старый 06.08.2015, 13:27   #379
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
На 1,6 ещё может быть брак впускного коллектора. Меняется по гарантии.
Старый 06.08.2015, 13:42   #380
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
В любом месте после дроссельной заслонки, проверяется дымогенератором, или по колхозному баллончиком с карбиклинером (с соблюдением мер безопасности, ) .Брызгать в подозрительные места, если есть реакция , изменения в работе, значит попали. Но опять же все места не пробрызгаешь. А дымочек повалит только впуть.
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
