#202 | |
![]() Имя: Алексей
Сколько прошла на Кастроле? Сколько прошла на Шелле? |
#203 |
На эльфе прошла 5т.км, поменял на кастрол, стало помягче и зимой легче.
На кастроле почти 20т.км, без нареканий, поменял на шелл, думал упадет расход. На шелле около 3,5т.км, расход не упал, появились шумы. |
#204 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#205 |
#206 |
Ну если у Вас гул, а не вой значит подшипникам конец и это явно не из-за масла. Тем более пробег маленький совсем.
#207 | |
Да с копейками, почти 29.
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:18 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:20 ---------- Кстати на микроавтобусе тоже после 30т.км кпп начала жужжать, сейчас там кастрол из дастера и плюс хадо. Шумы почти ушли. |
#208 |
#209 |
Когда зазор тогда вой. А вы пишите жужжание. Вой есть у всех на высших передачах.
---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:16 ---------- Тем более с таким пробегом, я думаю коробка еще "жива". Это же не пробег совсем. ---------- Сообщение добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:17 ---------- Не придирайтесь к автомобилю. Он у Вас еще новый. У меня всякие мелочи полезли ближе к 100 тыс. Последний раз редактировалось Илья468; 04.10.2016 в 22:12. |
#210 |
![]() Имя: Алексей
jimmik, у меня сейчас Шелл в трансмиссии по кругу, эффект "торможения маслом" ушёл, и шума субъективно стало меньше, но пробег мизерный, буду наблюдать.
#211 |
Решил сегодня поменять масло в заднем редукторе, пробег 31 ткм. Купил рекомендованный Elf.
Новость. В Иванове не смог найти в наличии уплотнительные кольца. Дефицит. Заехал даже к ОД, под заказ 10 дней по 300 р за штуку!!! И это при стоимости масле 348 р/литр. Ну и ладно, обошёлся без них. Оставил старые. ОД говорит, что они не расходный материал, т.к. масло никто в трансмиссии не меняет. И мне НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ МЕНЯТЬ!!!!!! Я в шоке. У них в компе не указан регламент замены масла в редукторе, значит менять не надо, а о записи в сервисной книге: "Замену масла в заднем мосту следует выполнять при каждой второй замене масла в двигателе" ни разу не слышали. Этот ответ ещё раз подтвердил моё мнение о компетенции Ивановского ОД. Как можно дальше от этого сервиса. В общем замена прошла штатно, заодно была установлена защита редуктора. По времени около часа.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 04.08.2015 в 20:30. |
#212 |
А какое масло залил? А чем залил? А сколько залил? Поподробнее плиз! )))
#213 |
Залил рекомендованный ELF TRANSELF TYPE B 80W90. Выбирал между Эльфом и Мобилом. Решил не выпендриваться хоть Мовил и дешевле на 30 р. Синтетику не рискнул.
Заливал шприцем. Купил в авто магазине за 200 р. По объёму не замерял. Залил по верхнюю пробку пока не потекло. В канистре осталось около 400 мл. Потери в шприце.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 04.08.2015 в 20:40. |
#214 |
#215 |
В задний дифференциал залил 625 мл Castrol syntrax universal plus 75W-90
с помощью шприца У которого с помощью трубки и кусочка шланга удлинил носик чтоб достать сквозь отверстие в подрамнике |
#216 |
А вот кто что думает, насчёт такого масла в коробку?
Что скажут специалисты?.. ![]()
#217 |
Лучше искать масло с параметром GL4/GL5.
Или вообще только GL4
#218 | |
даже в ниву я себе такое и заливал. |
#219 |
На 50000 менял масло в угловом и заднем редукторах. В общем масло было практически чисто, совсем не такое как было при смене в районе 25 тысяч. Там оно было все черное и со стружкой. Даже решил увеличить интервал замены масло не каждое второе ТО, а наверно каждое третье. Хотя я обычно делаю ТО примерно раз в 10т.к. Ну, так получается, или будет большой перепробег.
