Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также?
Да 57 58.16%
Нет 33 33.67%
Да, это норма 8 8.16%
Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2013, 13:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 19:20.
Старый 10.07.2015, 21:31   #341
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Выкладываю скрины. Единственное они сняты при включении зажигания. На ХХ, только последний. Снимал я. их при пробеге в 1000 км. Длинные коррекции у меня сейчас на ХХ 7,8%, краткосрочная от 2 до 4 % в противофазе с ДК1. Если нужны будут скрины с других режимов, скажите, сниму!
ID:	49669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49676   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2015, 08:23   #342
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Но, стало еще не понятнней почему PR138-139: не пресловутые 64 < X < 192 ,т.е-128
Эх...1 Что эта цифра теперь отображает ? 1=128 (смесь нормальная,с коэф 1)?Мда...
Последний раз редактировалось aGt; 11.07.2015 в 08:58.
Старый 11.07.2015, 10:01   #343
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Коррекция и должна быть в районе 1. А где Вы допуска нашли 64 - 198 . Покажите, пожалуйста. А то сам не пойму, что за цифры?
Старый 11.07.2015, 18:53   #344
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет ребята. Я боюсь конечно сильно лезть в дебри, но
1=128
в редакторе соответствует как бы составу смеси 1/14.7. Тут утверждать ни чего не буду, просто как то попадалось на глаза эта цифра и описание ее в каком то редакторе прошивки. То есть если после сброса всех адаптаций смесь 1/128, это нормальный состав смеси 1/14.7. Могу и ошибаться.
---------- Сообщение добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ----------
Мужики, что то нафлудили мы тут выше крыши. Модератор точно нам по шапке надает
Старый 11.07.2015, 19:30   #345
rubin1967
Собственно, по теме. Второй день ни каких расколбасов, ХХ в норме, и как вкопанный, что на газу, что на бензине. Не знаю с чем это связанно, ну может каким то образом все же связанно с газ OBD адаптацией которая подтягивает долговременную коррекцию LTFT постоянно к 0%.
Старый 11.07.2015, 19:37   #346
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Извиняюсь,пока ограничен доступ к интернету...Отвечу быстро..
Цифры ,и значения...из технички...(64 < X < 192 рабочий диапазон)
Вот и хотел узнать и связать..для ОБД сканера
Значений составов смеси от 0-255, Андрей может глянуть(проверить),в тех нотах что скидывал...
Цифра из текста технички при проверке Клипом, 128-среднее,соответствует нормальной смеси...Что соответствует коэф.избытка воздуха -1,т.е. или составу 1/14.7...
Почему на клипе так,без понятия...
Наоборот в тему,уточнял, что бы можно было народу сканером в дом.условиях посмотреть,а не шифрокоды Рено..
Последний раз редактировалось aGt; 11.07.2015 в 19:43.
Старый 12.07.2015, 10:18   #347
rubin1967
Привет ребята! Выложил на скачивание файл Александра aGt http://rusfolder.com/43931124 (2010 Ремонт._duster нота) Думаю, не будет против
---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:08 ----------
Abeev1, Антон, не успел посмотреть Autocom по Дастеру, у тебя нету его случайно? Что бы сравнить что дает CLIP и Autocom/
Старый 12.07.2015, 18:10   #348
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Есть Автоком. По Дастеру все нормально отображает, во вкладке Dacia. Видит все, кроме АКПП. Набор параметров неплохой. В чем то он даже удобнее (просмотр графиков), в Клипе этого нет. По количеству параметров, Клип опережает раза в 3 Автоком. В Автокоме нет возможности поправить конфигурацию.
Старый 12.07.2015, 21:08   #349
alexx12345
Аватар для alexx12345
Все, адсорбер полностью демонтирован.
Старый 12.07.2015, 22:49   #350
rubin1967
В смысле, полностью? Вместо клапана повесил сопротивление, что бы ошибку не било?
Старый 13.07.2015, 01:08   #351
alexx12345
rubin1967, нет, сделал еще проще, вырезал клапан из корпуса и закрепил в подкапотном пространстве.
Старый 13.07.2015, 02:16   #352
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
alexx12345, не понятно.... а можно фото "обрезка" как ты сделал? Для более детального понимания?
---------- Сообщение добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:14 ----------
alexx12345, а что сделал с топливно-паравой подводящей трубкой?
Старый 13.07.2015, 02:26   #353
alexx12345
Серёга-73, сам корпус адсорбера я уже выкинул, но сфоткать то, что получилось мне не сложно. Завтра, ну, т.е. уже сегодня к вечеру, постараюсь сделать.
С трубкой вентиляции особо не мудрил, врезал на всякий случай топливный фильтр, а трубку в тоже правое крыло вывел. Малость покатался, запаха бензина как не было, так и нет.
Старый 13.07.2015, 05:33   #354
Серёга-73
Просто интересно, как выглядит изнутри этот клапан (рабочие поверхности) и устройство самого адсорбера...
Старый 13.07.2015, 07:39   #355
rubin1967
Всем доброго понедельника!
Прикольно!
Сереж, да не заморачивайся ты так, "с глаз долой, из сердца вон"
---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:38 ----------
Клапан устроен по типу ВАЗовского, обычный соленоид. Надо посмотреть, может туда вообще можно впендюрить адсорбер от ВАЗа. Принцип и устройство то одинаковое.
Старый 13.07.2015, 08:46   #356
Серёга-73
Меня всё таки терзает любопытство...
Старый 13.07.2015, 21:12   #357
alexx12345
Вот фотки. Чтобы не устраивать здесь безумную фотогалерею, даю ссылками.
Общий вид
Вырезанный клапан, вид слева
Вырезанный клапан, вид справа
Топливный фильтр на трубке вентиляции бензобака
Заглушение дросселя
Герметик на впускном коллекторе
ДАД
Последний раз редактировалось alexx12345; 13.07.2015 в 21:39.
Старый 13.07.2015, 22:43   #358
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сегодня был Логан в ремонте. Тут данный показатель присутствует. Фото.Причем ошибка у него была по ДК2. Обрыв. Надо было глянуть коррекции которые ЕЛМ отображает. В общем он еще на прошивку приедет. Там зафиксирую
Старый 14.07.2015, 01:05   #359
Серёга-73
ДАД
Несовсем понял последнее фото, возможо из-за разности констукции двигателей 1,6 и моего 2,0...
alexx12345 это чего ты провазывал герметиком?
Старый 14.07.2015, 13:16   #360
alexx12345
Серёга-73, датчик абсолютного давления посадил на герметик и прижал хомутом, очень сильно болтался.
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
