Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также?
Да 57 58.16%
Нет 33 33.67%
Да, это норма 8 8.16%
Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2013, 14:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 20:20.
Старый 09.07.2015, 23:19   #321
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Ну какие здесь могут быть обиды . А теперь по делу. По поводу
Дело в то что блок ГБО у меня с OBD коррекцией, подключен к CAN шине, коррекцию не выключал спецом на ХХ ( такая возможность есть), идет считывание данных с бензо форсунок плюс считывает по CAN/ Обороты ХХ заданы в прошивке бензо ЭБУ, и меняться теоритически не должны, ну плюс "зашиты" в прошивке повышение оборотов на ХХ при включении кондея.
Ясно. Просто не написал про кондюк выше,что включен
Здесь не понял...
"...Обороты ХХ заданы в прошивке бензо ЭБУ, и меняться теоритически не должны..." Почему,как раз коррекция ХХ имеется,если смотреть техничку
"...идет считывание данных с бензо форсунок.. " берется время бензина -в пересчете для работы на газе... а потом?Когда возвращается на бензин,как реализуется?Время же под газовоздушную пересчиталось,зафиксировалось долговременной ,для продолжения стабильной работы в замкнутом цикле(т.е. основном когда по лямбдам начинает отслеживать) на газу.
Последний раз редактировалось aGt; 09.07.2015 в 23:31.
Старый 09.07.2015, 23:30   #322
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Дело в то что блок ГБО у меня с OBD коррекцией, подключен к CAN шине, коррекцию не выключал спецом на ХХ ( такая возможность есть), идет считывание данных с бензо форсунок плюс считывает по CAN/ Обороты ХХ заданы в прошивке бензо ЭБУ, и меняться теоритически не должны, ну плюс "зашиты" в прошивке повышение оборотов на ХХ при включении кондея. Я не посредственно вижу LTST (кратковременную) и LTFT(долговременную) коррекции в бензо ЭБУ в газ программе. При переключении газ-бензин и обрано, практически коррекции одинаковые, совсем не много пляшут. Плюсом, газ программа подтягивает при работе на газу коррекции к бензиновой.
А есть она у нас - Can шина?
Старый 09.07.2015, 23:34   #323
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
На АКПП есть 100%, по CAN идет обмен между коробкой и бензо ЭБУ. На 2.0 МКПП так есть, это присутствие на разъеме диагнозы пинов 6 и 14, так же K-Line на 7 пин разъема.
Старый 09.07.2015, 23:37   #324
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
У меня Дастер на АКПП. При диагностике Clip - ом нет у нас Can - шины. Завтра замеряю сопротивление между 6 и 14 пином. Может и ....
Старый 09.07.2015, 23:44   #325
rubin1967
Александр, если не трудно скинте где это можно прочитать.
Тут все просто. В редакторе прошивки можно установить желаемые обороты ХХ, и эта константа не должна менятся. Мне одно не понятно. Или ЭБУ видит, что влючен кондей (глюк), или у наших моторов не до конца проработан момент выхода оборотов на ХХ , это опять же делается в прошивке.
---------- Сообщение добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:40 ----------
Попробуй сними разъем диагностики и посмотри наличие 6 и 14 контактов, тогда станет ясно на все 1000%. Мало того, у меня ГБО блок сам определил после подключения к 6 и 14 пинам разъема, как протокол CAN 500 std
Старый 09.07.2015, 23:51   #326
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
По поводу адаптаций к газу и т.д. Ремонтировал недавно Ниву на газу. ДВС троил. Хозяин несметное количество раз менял высоковольтные провода и т.д. При диагностике выясняется. Делаю сброс адаптаций. Запуск на бензине, все отлично , ДВС работает идеально, переключаю на газ. Через 1 мин ДВС трясет, троит. Фиксируются пропуски воспламенения. Далее троит и при работе на бензине. Неисправно ГБО. Адаптации на газу уходят так, что и на бензине отключается форсунка , пока не сбросишь адаптации. В общем адаптации ввели хозяина в заблуждение. Он думал, что троит и на бензине и на газу. Коварная вещь.
---------- Сообщение добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:48 ----------
Наличие контактов не говорит о наличии шины на 100 %. Завтра замер сделаю и отпишусь. Может я и не прав.
Старый 09.07.2015, 23:52   #327
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Не прекрепить ,может ребята подскажут где здесь есть
Старый 09.07.2015, 23:57   #328
rubin1967
Коварная вещь.
С этим согласен полностью. Сам работаю в диагностике то же. Кстати, если будешь смотреть разъем диагнозы, посмотри задействовал ли 15 пин, идет ли на него провод. это L-Line/
---------- Сообщение добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:52 ----------
У меня то работает. Уверен на тысячу процентов. А вот к 15 пину не идет ни чего.
---------- Сообщение добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:53 ----------
aGt, Александр если не трудно, скинь пожалуйста на ящик rubin.7070@yandex.ru Спасибо
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:55 ----------
Попробую завтра тоже выложить скрин с газ проги, где все видно.
Старый 09.07.2015, 23:59   #329
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Вот такая картина должна быть при наличии Cana,а так же в перечне блок обмена данными. Но при диагностике Дастера его нет. Завтра гляну. Интересно даже.
Мультиплексная сеть. Проверка целостности.
Старый 10.07.2015, 00:04   #330
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Кинул,глянь 17 главы бензинки
Не диагност,но почитываю...
Старый 10.07.2015, 17:46   #331
rubin1967
Доброго времени!
aGt, Александр, огромнейшее СПАСИБО!
Последний раз редактировалось rubin1967; 10.07.2015 в 17:56.
Старый 10.07.2015, 17:48   #332
rubin1967
Как и обещал вот скрин с газ программы подключенной к Can-шине.
Старый 10.07.2015, 17:53   #333
rubin1967
Ну и опять конечно по теме. Сегодня ни разу не вылезла эта катавасия с ХХ. И ХХ ни разу кстати не поднялся выше нормы. Остается только гадать что ЭТО. Или глюк ЭБУ (прошивки), или не проработан выход на ХХ в самой прошивке, или глюк педали газа или глюк самой ДЗ.
---------- Сообщение добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:51 ----------
Сегодня утром бегло прочитал, что успел правда не увидел по двигателю F4R, моет просто не увидел.
Старый 10.07.2015, 17:54   #334
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Доброго времени!
aGt, Александр, огромнейшее СПАИБО!
Да не за что.Рад помочь
Старый 10.07.2015, 17:55   #335
rubin1967
Эх чувствую придется чувствую покупать CLIP. Машинку то на долго взял себе.
Старый 10.07.2015, 18:06   #336
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Признаю свое поражение! Кан шина на АКПП есть. И, что самое обидное увидел я ее обычным ЕЛМ 327. А Clip не указывал на нее. (Хотя до этого и Меганы и Сценики смотрел Клипом, все прекрасно, Кан отоброжался). В общем замерил сопротивление на 14,6. Все как в книжке 60 ОМ. Т.е. два блока, ЭБУ и АКПП по 120 Ом. Так, что я вчера серьезно ошибся. Фото прикладываю.
ID:	49654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49657   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2015, 18:29   #337
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Его и нет,там для румына и К4,но алгоритмы и эбу наше.Реношный F4r где то есть, но с турбиной..с Сценика или Мегана.
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:08 ----------
Abeev1, Антон,данные можешь со своей бибики снять,что по клипу и что по ЕЛМ 327,на этих коррекциях показывает.
...При адаптивной коррекции значение 128 принимается в качестве среднего после инициализации..- это примерное по клипу должно быть,а по ЕЛМ 327 какой %....?
PR139: Адаптивная коррекция состава смеси при нагрузке 64 < X < 192 ,т.е. Х=....% высчитать попробовать
PR140: Адаптивная коррекция состава смеси на холостом ходу 64 < X < 192
это примерное по клипу должно быть,а по ЕЛМ 327 %....?
Увязать,а то с талмутом увязать сложно,отображение, величины разные
Старый 10.07.2015, 18:45   #338
rubin1967
Антон, это не поражение, а приобретение опыта . Пока живем-Мы учимся!!!
---------- Сообщение добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:29 ----------
aGt, да, ELM не плохой инструмент, но мало параметров показывает, больше всего удручает то, что не показывает время впрыска. Хотя, пока я не взял АвтоКом (который потом уронили и сломали), меня он много раз выручал. Смотрю им сейчас наши ТаЗы которые идут с CAN шиной программой Open Diag, где открыты модули РЕНО, но блин моего нету, обидно. "сапожник без сапог"
---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:41 ----------
Ребята, просьба подробно отписывать по всем траблам ХХ. Надо рыть, и найти все таки проблему.
Старый 10.07.2015, 18:59   #339
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Да я вот тоже думал, данных больше будет.Ну хоть что то. Я для себя чисто,интересно.
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:50 ----------
А как показания у лямбды изменяются когда переход происходит газ бензин?Видно?
Старый 10.07.2015, 19:01   #340
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Не в тему но все же. Я ЕЛМ - кой прошиваю фокусы 2-е. Вчера доработал его, чтобы Краш - дату скидывать. Параметры сейчас выложу. У меня где то все есть.
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
