Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Общая информация о Рено Дастер
Старый 22.06.2015, 14:35   #21
Bill
Аватар для Bill
Авто: Clio RS2, Scenic2
Bill
Сообщение от nickofgod Посмотреть сообщение
Присутствует ли датчик давления в шинах и автостоп-автозапуск двигателя при остановках?
Нет, датчика давления нет, и автостопа нет. Не забываем что Дастер разрабатывался именно под наш рынок, а датчик давления у нас не востребован. Автостоп так наоборот раздражает водителей. Это актуально в Европе, где от количества выбросов СО2 зависит сумма налогов на автомобиль.
Автозапуск программируется. Причем задается время не запуска, а к какому времени автомобиль должен быть прогрет/выстужен (кондей тоже можно включать при автозапуске).
Все есть яд и все есть лекарство, различие завист от дозы!
Bill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 14:38   #22
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Спрашивал в У-Сервис в Подольске за сколько они мою машину возьмут, если я по трейдину захочу нового Дастера взять: так эти скупирдяи всего за 450 тысяч готовы на это при пробеге с сентября 2013 года в 18500 км, но правда сказали, что у них до конца этого месяца действует акция на трейдин +75 000 рупий. Возможно сказали, что и на следующий месяц эта акция будет продлена.
На вопрос, подойдут ли новые фары к старому дастеру ответить так и не смогли.
что не сгорит - то сгниёт
Старый 22.06.2015, 14:42   #23
Bill
Аватар для Bill
Bill
sokol1dv, про фары и фонари вопрос задавали - сказали что фонари точно не подойдут, а по фарам надо уточнить. Если не забуду, включу этот вопрос в список уточняющих вопросов. Сегодня-завтра его отошлю в Renault Россия.
Старый 22.06.2015, 14:53   #24
M.Dasteur
Аватар для M.Dasteur
Авто: Drive 4x4 АКПП
M.Dasteur
Я правильно понимаю, что Дастер на рельсах на картинках № 2 и 3 - это Люкс?
Это то, что в прайс-листе названо "сильная тонировка задних стекол"?
Старый 22.06.2015, 15:03   #25
Bill
Аватар для Bill
Bill
M.Dasteur,
да, задние стекла тонированы. Это дизель в максимальной комплектации Luxe Privilege.
Старый 22.06.2015, 15:03   #26
M.Dasteur, да
"хром" на зеркалах похоже теперь на деле является серебром
привеледж - в цвет кузова
"сильная тонировка задних стекол" - зеленое такое вот стекло...
Старый 22.06.2015, 15:26   #27
Сообщение от Bill Посмотреть сообщение
M.Dasteur,
О, а раньше для дизеля Люкс не был возможен.
Старый 22.06.2015, 15:42   #28
Скачал прайс на новые авто и не понял, в Привиледж можно допами поставить 4 подушки и ЕСП?
И Привеледж теперь идет исключительно на литье?
Старый 22.06.2015, 15:46   #29
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
по прайсу, который распечатали мне в Подольске в привеледже по умолчанию только у водителя подушка, но за 16900 доступен пакет "Безопасность2": дополнительно подушка пассажиру и передние боковые подушки безопасности
Старый 22.06.2015, 15:46   #30
Bill
Аватар для Bill
Bill
Modigar, по комплектациям у меня та-же информация что и у Вас. Ко мне она только чуть-чуть пораньше попала.
Старый 22.06.2015, 15:56   #31
dibronx
Аватар для dibronx
За счет чего была достигнута разница в мощности по сравнению с предыдущим дастером. Как понимаю прохожимость у них чуть изменилась из за момента двигателя?
Старый 22.06.2015, 16:13   #32
У дизеля другая топливная и другая турбина.
Старый 22.06.2015, 16:17   #33
Bill
Аватар для Bill
Bill
dibronx,
на бензиновый 2-х литровый двигатель поставили фазорегулятор.
На дизель поставили турбину с изменяемой геометрией, другую топливную аппаратуру (если правильно помню, раньше была Delphi сейчас стала Siemens), и конечно иная программа управления.
Проходимость чуть изменилась скорее благодаря электронной имитации межколесных блокировок, но не сильно. Но большая тяга на низах тоже свое сказала. Кстати, там где на бензиновом и механике приходилось ехать на 1 передаче, дизель часто вытягивал на 2 передаче.
Вообще задача была изменить многое, не трогая подвеску и ни в коем случае не ухудшить проходиомтсь.
Старый 22.06.2015, 16:24   #34
На 2-х литровом он вроде и так был...
Старый 22.06.2015, 16:31   #35
Bill
Аватар для Bill
Bill
Modigar, насколько помню вроде как его на Дастеровские двигатели не ставили.
Старый 22.06.2015, 16:33   #36
Modigar, нет, на Дастерах его не было.
Вот это новость!
Все думали, а некоторые даже знали, что он есть, а тут такое...
Старый 22.06.2015, 16:35   #37
Bill, на расположение глушителя не обращали внимание? Вроде как он менее заметен из-за заднего бампера, чем на дорестайлинговом.
Старый 22.06.2015, 16:35   #38
На 1.6 не ставили, на 2.0 ставили
Старый 22.06.2015, 17:14   #39
Bill
Аватар для Bill
Bill
Джити, да, глушитель поменялся.
Modigar,
Странно, прирост мощности на брифинге объясняли именно установкой фазорегулятора. Мало этого один из журналистов (ведущих в Белоруссии) как раз выразил негатив по поводу установки фазорегулятора.
ДА и насколько помню, что когда запускался в производство Дастер, снижение мощности относительно Мегана объяснялось именно отсутствием фазорегулятора.
ДА и про замены «фазика» на Дастерах не слышал.
Именно основываясь на этом я и думал что Фазорегулятора на Дастерах 2.0 нет.
У кого есть фото Дастеровского мотора без клапанной крышки с фазиком?
P.s.
Не далее как пару месяцев назад фазик менял на своем Сценике 1,6.
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:42 ----------
Вот фото двухлитрового двигателя дастера первого поколения, если правильно помню, при наличии фазорегулятора выше маслозаливной и левее катушки горловины должен быть клапан фазорегулятора.
Может на фото его не видно?
---------- Сообщение добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:11 ----------
Стоп, возможно это 1,6 16 клапанник яндекс подсунул...
Последний раз редактировалось Bill; 22.06.2015 в 16:55.
Старый 22.06.2015, 17:16   #40
Bill, поиск по форуму со словом "фазорегулятор" выводит на тему про 2-х литровый двигатель, и там много про него чего написано.
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
