#101 |
![]() Имя: Саша
Тогда вопрос: => а оно тебе надо? Гемара (не дай бог конечно) => много, а толку => мало.
#102 |
Sapsan, фото не грузится...да ладно,ты понял про что я... Ну я и спрашиваю,стоит резать или нет? А про воду не подумал....
#103 |
Исходя из конструкции наших уплотнителей, воды в дверях достаточно... Где то тема отдельная по этому поводу была...
#104 |
![]() Имя: Саша
Вот это ты хочешь спилить?
Я тебе про это и говорю. Полазий, есть фотки колонки желтые в ржавчине ну и конечно делай выводы.
#106 |
![]() Имя: Саша
Ты => маладец!!!
![]() Сделай короб из СТПэшки и будет тебе счастье. ![]() ![]()
#107 |
Sapsan, а зачем?...и так намана...почти. Мне теперь каждый миллиметр в машине важен,лодку да мотор возить...да прибамбасы разные рыболовные..а тут еще коробки !!!! )))))))))))))))))
#108 |
![]() Имя: Саша
Серый1965, а что ты сможешь положить под корт (пластик) передних дверей? Мы с тобой сейчас о чем говорим? О том что ты спилил пластик который защищал колонку от влаги которая поступает с верху по стеклу, вот как раз про него я тебе и говорю что вместо него теперь лучше сделать короб из СТПэшки ( чтобы вода на колонку с верху не попадала). При чем здесь вообще каждый милиметр внутри машины?
#110 | ||
![]() Имя: Юрий
Прошу меня извинить, но как электрик не могу пройти мимо этого поста. Рассуждения интересные, но в корне неверные.
Мощность которую указывают на ГУ, усилителях и динамиках не совсем то, что принято считать электрической мощностью. Я вот здесь давал ссылку на хорошую статью по теме мощности. |
#111 | |
Открываем справочник, читаем.... ...полное электрическое сопротивление динамической головки - сопротивление ПЕРЕМЕННОМУ току измеренное на зажимах головки.За номинальное сопротивление принимают модуль полного электрического сопротивления на частоте 1 Кгц, в диапазоне частот выше основного механического резонанса. С изменением частоты сигнала, сопротивление динамической головки будет меняться. Друзья мои! Ну давайте хоть немного уважать друг друга... и то, что твёрдо не знаем, не писАть на форумах.. смешно читать. |
#113 | |
#114 |
#115 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
При замене аккустики на коаксиал стоит искать модель с поворотным твиттером или сойдет и жестко зафиксированный? И как расшифровывать аккустические графики?
Последний раз редактировалось Эхо; 22.05.2016 в 20:53. |
#116 |
Сейчас все аудиофилы будут плеваться. А ну и пофиг.
Совершил ленивый тюнинг акустики на штатном медианаве и только спереди. Поставил вместо штатных начавших попердывать jbl cs752 (13-е). Итог - огонь! Примерно как переход с обычной головы на мндианав, также и этот апгрейд. Хотел сделать все по красоте и заказал переходники zrs-ag-2 на колонки. Но пришла неведомая срань (см. Фотки). В итоге снял колоночные штеккеры и подоткнулся в переходники так через изоляторы. Цена вопроса 1600 + 300 р. Рекомендую. |
#117 |
Штатные не такие уж и плохие. Поиграйтесь в настройках выводя звук на передние и задние колонки. Лично я заметил что штатные более басистые по сравнению с alpine 13см.
#118 | |
Когда воткнул JBL, то Яндекс-музыка в высоком качестве прям заиграла. Особенно рок с оркестром и вокалом. Глубина баса и палитра звуков совсем на другом уровне. Даже перебегал задние послушать. Настройками такое не вывести. Кому интересны штатные колонки - отдам просто так. |
#119 |
![]() Имя: Ринат
Приветствую.
Спрошу здесь тоже. Нужны 13см на передок, 2-х компонентные. В цену 5-6 т.р. Вот эти две смотрел из линейки Morel .Разница в тысячу, стоит ли оно того ? https://technosonic.ru/catalog/avtom...er_P1_MAX=6331 Кстати, потом может задние прикуплю Morel 16см ,коаксиалки. Последний раз редактировалось RinGun; 05.03.2019 в 11:35. |
#120 | |
