Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 16.02.2013, 07:43   #21
valerafi
valerafi
Прошу помочь советом!
То что лампы в автомобиле надо менять на светодиодные-это вне всяких сомнений.
Светодиодные лампы имеют разную яркость для одного типа ламп.
Как определить нужную яркость для данного типа ламп?
Приведу пример:
Тип лампы W5W аналогов светодиодов в зависимости от яркости:
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 50 lumen. Тип светодиодов: SMD 2076.
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 110 lumen. Использует: 1 светодиод высокой мощности, 4 SMD светодиода.
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 75lumen. Использует SMD светодиоды. Количество светодиодов: 5
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 170 lumen. Использует: 1 светодиод высокой мощности, 8 SMD светодиодов. Количество светодиодов: 9
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 195 lumen. Использует SMD светодиоды. Количество светодиодов: 13
Светодиодная лампа с цоколем W5W. Яркость: 225 lumen. Светодиоды высокой мощности. Количество светодиодов: 4.
Лишняя яркость тоже иногда не радует. Но тут и ценовая политика играет роль.
Как выбрать светодиодную лампу по яркости для типа ламп например - W5W?
Ну и по остальным типам ламп тоже не помешает разъяснение!
Старый 18.02.2013, 12:26   #22
valerafi
valerafi
Никто не ставит светодиоды.
Старый 18.02.2013, 13:16   #23
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Ставят. Вот только вопрос Вы задали заковыристый. Точного ответа (за всех говорит не буду) у меня нет. Обычно делают проще: покупают и ставят. Не понравилось - снимают.
Старый 18.02.2013, 14:15   #24
scorp1968
Аватар для scorp1968
Авто: Был Duster 2.0 АКП, теперь VW Tiguan 2.0 TDI HL DSG7
scorp1968
Отправить сообщение для scorp1968 с помощью ICQ
Можно взять любой прибор, кот. люмены измеряет и сравнивать по-месту, главное на одинаковом расстоянии это делать.
scorp1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 19:01   #25
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, каталожный номер оригинальной лампы в ближний свет?
Старый 26.03.2013, 19:16   #26
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
Там обыкновенный Филиппс стоит.Н7
Старый 26.03.2013, 19:38   #27
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
У меня Осрам, заменил на Филипс+100.
Старый 27.03.2013, 18:40   #28
Константин
Константин
т.е. оригинала не существует?? я видел у дилера коробку с лампой она была фирменная "Рено".
Старый 27.03.2013, 18:44   #29
Не правильно. Точнее так: я видел у дилера коробку, она была фирменная "Рено"
Старый 27.03.2013, 20:59   #30
Подтверждаю! На ~7800км перегорела левая. Купил 2 бошевские (какие были в магазине). Поменял перегоревшую (Филиппс). Глянул - светят одинаково. Вторую менять не стал - лежит как запасная.
Старый 27.03.2013, 21:09   #31
Константин
Константин
та же история) перегорела на 7800км)))
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:04 ----------
а Вы сами её меняли? сложности есть?
Старый 27.03.2013, 21:19   #32
Ничего сложного.
(спасибо petrovich47 с соседнего форума)
Все три держателя не нужно отжимать (2-я картинка). Достаточно 1 нижний отжать отверткой и лампа вынимается.
Ничего отжимать не надо. Просто покачивая из стороны в сторону, вытаскиваем за фишку.
(Лампа ставиться ключом (язычком) вверх)
Последний раз редактировалось SidAn; 29.06.2015 в 07:47.
Старый 27.03.2013, 21:25   #33
Константин
Константин
SidAn, Спасибо огромное!
Старый 27.03.2013, 21:33   #34
Старый 27.03.2013, 23:22   #35
а вот так на коляне у меня
Олег, у тебя светодиоды? если да, то какой артикул у светтодиодов жёлтого свечения?
Старый 28.03.2013, 06:38   #36
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Сурово, но справедливо. Проверено лично.
Старый 28.03.2013, 09:08   #37
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Вчерась поставил на ближний Osram Night Breaker Plus и KOYTO в габариты. Результатом в принципе, доволен, по снегу свет вполне приемлемый, а по асфальту будем юзать. Заводские там стоят, как уже и говорили PHILIPS. Отложил на про запас.
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 09:50   #38
Я, например, не представляю, как к правой фаре с отверткой можно подлезть (2,0)!
Старый 28.03.2013, 09:52   #39
Правую еще не менял, в левой отвертку подсовывар. В следующий раз будем пробовать без неё.
Старый 28.03.2013, 11:16   #40
ДИМИТРИУС
Аватар для ДИМИТРИУС
Авто: Expression 2.0 4x4 Серая платина
ДИМИТРИУС
Сообщение от new_leshiy Посмотреть сообщение
У этих ламп нить тонкая,не советую машину заводить с включенными фарами,могут перегореть.Брат такие через месяц обе убил.
ДИМИТРИУС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
