#41 |
#42 |
Кхм... Ну если свечи стоят от 100р за штуку и поменять их не составит финансового труда, то катушки... Я, просто так, их менять не стал бы. Дороговато.
#43 |
![]() Имя: Антон
Я имею ввиду катушки поменять между цилиндрами и посмотреть перейдут ли с ними ошибки, по пропускам в цилиндрах.
#44 | |
#45 |
Привет ребята!
Серёга-73, Привет земеля! Сергей, на газу надо зазор меньше делать на свечах, я писал в газ теме. Ну и надо взять за правило, менять на газу их хотя бы раз в 15тык, не зависимо от их состояния. А вообще очень рад, что все у тебя наладилось. Гоняй на здоровье!
#46 |
Ну а как тогда куча клиентов , которые ездят на газу, и ничего не делают с зазорами на свечах, и проблем не испытывают, а многие ваапшэ свечи не меняют..
#47 | |
#48 | |
#49 |
Серёга-73, Сергей, судя по свече, можно добавить в газ карте по смеси на процента 2. Лучше чуть богатая, чем бедная, и как вариант обезопасить себя от пропусков зажигания, да и клапан это на пользу будет.
Последний раз редактировалось rubin1967; 27.12.2014 в 10:21. |
#50 | |
![]() Имя: Антон
#51 |
Антон. Спроси прошивка новая есть у них на машину 2013г выпуска? Спасибо.
#52 |
![]() Имя: Антон
Спрошу, но думаю, что есть. Я спросил, что в ней подправлено, говорят, что исправлен один косячок. Говорит у некоторых глохнет после первого пуска ДВС в зимнее время. У меня впринципи такого не было, но есть обновление, они по желанию, прошивают. Я не отказался. Я просто в ремзоне с диагностом поговорил, так как смотреть уже нечего было (ошибку я сам скинул), он посмотрел наличие обновлений. Суть в том, что бы определить есть ли обновления, он подключается Клипом и по VIN пробивает наличие более свежей прошивки.
#53 |
![]() Имя: Антон
Андрей, спросил я. Есть прошивка обновленная на машины 13 года.
#54 |
Понял. Спасибо. На ТО скажу.
#55 |
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Сегодня остановился на минуту. Жара, попытался завести - чих-пых и заглох. Загорелся чек с надписью stop, тот, что справа. Несколько раз пытался завести - не смог. БК "Мультитроникс" ошибок не показал. Скинул клемму с аккумулятора - завелась! И всё. Так и не понял, что это было?
#56 |
#58 | |
![]() Имя: Антон
1. ДАД (МАР сенсор) - вкл. зажигание 101 кПа, прокрутка - 70-90 кПа; 2. Видит ли блок управлением прокрутку (примерно 200 об/мин); 3. Показания открытия дросселя в % . При вкл зажигании и прокрутке -примерно 17%. (При показаниях полного открытия - продувка цилиндров, запуска не будет) 4. Адекватность показаний температуры воздуха и ОЖ, для ЭБУ. Ошибку такую хитрую только Clip покажет.
#59 |
Привет ребята! Вобщем последние дня 4 посещает меня ошибка P0106 по датчику МАП. Загорается "пила", обороты становятся где то 1300-1400, чек при этом не горит, только "пила". Сбрасываю ошибку, "пила" не гаснет. Сегодня восстановил нормальную работу двигателя, отключением массы, только это помогло. Склоняюсь к замене датчика МАП. Разъемы проверил, все нормально, сам МАП не подсасывает т.к посажен на герметик. Посмотрю завтра что показывает МАП по Скан Мастеру.
#60 |
Попробуй его помыть очистителем карбюратора, снять и внутрь залить.
Новый стоит 1200-1300 руб, если оригинальный
