#41 |
Полистайте тех.разделы. Я с планшета, с него муторно выкладывать ссылки и фотки. Но о других типах редукторов инфы нет.
Так они проявятся позже, либо их не будет совсем.
#42 | |
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 24.05.2015 в 14:42. |
#43 |
Если быть точным, то расколота та часть корпуса, которая закрывает именно муфту, а не редуктор. Если муфта исправна, я бы, поменял корпус.
#44 |
#45 |
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 26.05.2015 в 06:49. |
#46 |
![]() Имя: Александр
Авто: Privilege 1.6 4x4
Идеальный вариант - купить убитый редуктор с целым корпусом.
#48 |
На мой взгляд, если дело не в деньгах, надо брать новую муфту...
И еще, есть мнение, что на Дастер ставят муфту от Ниссан Мурано.
#49 | |
Думал снять самому, но одному тяжело будет (весит много) да и гаража нет. На эстакаде тяжело без инструментов. Снять, поставить и залить масло выйдет 2000, старый редуктор завтра заберу, отмою и буду смотреть, что с ним. Видеокамеру куплю и постараюсь записать. Муфту могу измерить штангенциркулем. |
#50 |
Если машинка ездит и панику наводит только знание того, что есть дыра, то я бы:
- зашкурил края раны - продул воздухом через какой-нибудь тонкий шланг на сколько можно его засунуть - залепил бы дыру холодной сваркой - поставил защиту и ездил, прислушиваясь к поведению машинки. Если все ок, то такого ремонта будет достаточно. В противном случае не спеша искать редуктор в сборе. |
#51 |
редуктора и муфты у нас одинаковые на всех дастерах, ниссанах терано 2, ниссанах икстрейлах, на куче праворульных ниссанов, и ещё возможно мурано
Последний раз редактировалось zigzag; 26.05.2015 в 11:14. |
#52 | |
#53 |
Выложу ещё немного фоток.
Хочу обратить внимание, для снятия редуктора, необходимо снимать одно из колес, что бы легче было вытащить шрусы из сальников колес редуктора. Основной разбор проведу после того, как найду корпус и запчасти для муфты. Сопротивление муфты проверил-исправна Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 28.05.2015 в 18:19. |
#54 | |
А вот то что вы задумали поменять корпус, где находиться ГП, это вам выльется в такой геморрой с регулировкой зазора и преднатягами в этой самой ГП, вы просто не представляете. Если у вас есть лишние деньги дело ваше. Телефон я в личку вам отправил сейчас. |
#55 | |
https://youtu.be/CbmvDRWRbEI Последний раз редактировалось Yagmort; 28.05.2015 в 01:17. |
#56 | |
#57 |
Я-бы отмыл разбитую деталь, слепил-бы из компаунда недостающее, поставил-бы назад и забыл.
Если хочется эстетства - можно сверху покрасить. Ну и защиту поставить, что-б боьше не билась.
#58 | |
Авто: Дастер 2.0 механика
Вам тут и помощь и советы предлагали. А вы по моему сильно загнались. Смысл темы потерялся.
#59 | |
Можно продать либо на запчасти в исходном состоянии, либо привести его в товарный вид, другого не дано. Умничать я тоже могу. |
