Старый 18.05.2015, 22:43   #61
Ky6uk, новый или старый?
Кстати, чисто вопрос что и почём вместо ?
Старый 18.05.2015, 22:59   #62
Все эти потуги про покупку другого авто , это только потуги пока.
Все зависит от денег, брать новый очень расточительно, брать б/у минимум трех летку, с историей...искать смотреть надо. Опять гимор.
Надо все же решить проблему с протечкой, или я буду не я...но и на это время уйдет...
Че-то мне этот 4 на 4 для всех стал выбешивать.
Старый 19.05.2015, 09:03   #63
Loki
Аватар для Loki
Авто: Hyundai Solaris 1.6АТ
Loki Loki
Да ужж. Что то не то с этими дастерами.Что не день, то чудеса.
8(985)912-68-06
Старый 19.05.2015, 13:45   #64
Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
Всё нормально с этими москвичами! )))
Старый 20.05.2015, 10:19   #65
Разобрал , посмотрели. Ничего не видно вообще. Сверху все сухо, там где рейлинг.
Вода протекла не только на коврик в багажник но и добралась до запаски.
Следов воды на железе, под маленьким стеклом нет. Возможно высохло.
Остается ждать "большую" воду, в виде трех дней обильных осадков....и смотреть по мокрым следам.
Старый 20.05.2015, 10:51   #66
Или установить сверху полив из шланга, а самому внутри с фонариком сидеть.
Старый 20.05.2015, 12:00   #67
Нет возможности лить воду.
Поступил по другому. Опять разобрал всю сторону.
Взял герметик
И промазал окошко по кругу изнутри, в паз, между кузовом и окном ушел весь тюбик герметика.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.05.2015 в 12:21.
Старый 20.05.2015, 12:54   #68
Volgar
Аватар для Volgar
Авто: Duster 4x4 2.0 мкпп6 2013 Теперь 2017 Privilege Серая платина
Volgar
Ну вот и меня постигла эта участь. В прошедшие выходные поливало не слабо. Машина простояла всю субботу под дождём, вечером поехал в магазин, в левой нише лужа. И на кузове с левой стороны дверного проёма, там где гайки крепления фонаря, увидел дорожку из капель, стекающих вниз Воду за пару дней высушил газетами и силикогелем, но откуда течёт?!! Трещины в водостоке есть, но с правой стороны. Да и не верится, что через них могло бы сочиться. Рейлинги... Я вот ещё на эти места грешу, на фото красным, где гофра и трубка проходят. На вид герметично, но х.з... Отогнул край потолочной обивки, там на стыках есть рыжинка ржавчины. Может там по стыкам кузовных элементов и течёт у кого вправо, у кого влево. Может даже по обивке, она вроде не промокаемая. Кубик, что думаешь? Ты снимал обивку, вспомни визуально, есть там пути для стока воды? Жду потепления, попробую ещё рейлинги разобрать, там промазать герметиком. А пока в багажнике мовиль был, так я им зазоры у гофры побрызгал, вдруг поможет...
Volgar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 13:05   #69
Там где ты показал стрелками резиновые заглушки. Они очень плотные. И там сухо.
Течет не с них. Следов потека нет. Снеми резинку посмотри. Не в них дело. Если ниша с водой, то скорее всего с рейлинга.
Я рейлинг прогерметизировал. Сегодня смотрел , в нише домкрата, где ранее было мокро сухо. Но вода пошла по пластику справа и под стекло боковое ( маленькое ).
Сделал все что выше описал. Жду дождей.
Старый 20.05.2015, 13:22   #70
Volgar
Аватар для Volgar
Volgar
Ещё, чуть не забыл. Вчера решил убрать огород, который вырос под чёрной накладкой заднего фонаря и обнаружил, что провод свернулся петлёй (сборщики, млин) и находился между уплотнением и кузовом. Там мягкая пористая прокладка, она деформировалась, что возможно являлось причиной попадения воды в заднюю нишу при мойке. Много конечно туда не залетоело бы, но тем не менее. Проверьте у себя, заодно вычистите землю из под фонаря...
Старый 20.05.2015, 19:32   #71
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
У меня был похожий случай, правда на отечественной машине (ВАЗ).
Мокрый войлок под ногами водителя (под ковром). И чего я только не делал, чтобы найти протечку. И машину поливал, и под ливнем сидел в разобранной машине, и по лужам гонял после дождя. Течи не увидел.
Как оказалось... вода попадала в салон только при движении во время дождя, потоком воздуха загоняло воду в левом углу под резиновый уплотнитель лобового стекла, далее под торпедо слева в ноги водителя.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 20.05.2015 в 20:04.
Старый 22.05.2015, 19:36   #72
Игорь Олегович
Авто: Duster 2.0 мкпп 4на4
Игорь Олегович
Euro Течь крыши. Помогите
Всем привет!
проблема вот в чем, течет крыша, заметил после дождя. Открыл машину, а на передних коврах маленькие лужици околе передних краев двери. Полез выше, снял облицовку стойки лобового с водительской стороны мокрая внутри. Так же мокрый кусок обивки потолка где состыковывается с этой облицовкой. Дальше прощупывал вроде сухо... Откуда течет????
Я грешу на крепления рейлингов, но сомневаюсь. Помогите подскожите... Перед ливнем была жара около 30 на солнце, но что то в конденсат мало верится
Игорь Олегович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 21:38   #73
Возможно, у некоторых рейлинги не притянуты оказались.
Старый 22.05.2015, 21:39   #74
Игорь Олегович, Почитайте http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...?t=1674&page=3
Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.05.2015 в 15:09.
Старый 22.05.2015, 23:04   #75
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Двери раньше не разбирали? Дверная панель промазана герметиком (емнип). Может оттуда капает?
Старый 23.05.2015, 13:07   #76
Игорь Олегович
Игорь Олегович
Двери не трогал, вообще в салоне ни чего не трогал) кроме руля, педалей, кпп и сиденья течет откуда то с крыши... Ну вроде ночью тоже дождь шел но лужиц уже нет, так что хрен с ним... Буду у ОД на ТО по жалуюсь на этот касяк, может что и скажут. А если кто еще столкнется с таким несчастьем, пишите будем вместе бороться!
Старый 23.05.2015, 15:10   #77
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Игорь Олегович, возможно у вас не проклеено стекло, сделайте испытание дождеванием возьмите лейку и пролейте стекло с крыши... или на худой конец пролейте медленно но активно из бутылочки ( а возможно придётся вылить и несколько бутылочек воды в течении 10-20минут), а если есть возможность из шланга небольшим напором в течении получаса в направлении с крыши в желобок между стеклом и крышей... если будет нарушение герметичности приклеивания стекла, едте к ОД пускай переклеевают стекло.
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:42 ----------
Сообщение от Игорь Олегович Посмотреть сообщение
Игорь Олегович, если вы хотите чтобы ОД принял какие либо меры на ТО, то жаловаться на беду нужно заранее, чтобы те успели (нужно несколько дней) чтобы инженер по гарантии связался с заводским рекламационным отделом по вашей проблеме и получил от них гарантийное письмо о том что завод признаёт брак и согласия проплатить затраты на работу и зап.части ОД необходимые для устранение вашего гарантийного вопроса.
Старый 23.05.2015, 15:12   #78
Может антенну протянуть надо? Или рейлинги
Старый 23.05.2015, 16:22   #79
Игорь Олегович
Игорь Олегович
Спасибо за советы. Буду пробовать. Как будут результаты напишу!
Старый 25.05.2015, 09:23   #80
И так. Три дня дождей. Открываю багажник, а там лужа , причем ростет на глазах... На фото утренний ручеек. До этого было гораздо хуже.
А дождик идет...
Откуда вода льет ???
Не выдержала душа поэта, пока салон разбирал промок до нитки...
Нашел....вот пальцем показываю
Утром еще капли остались
Вчерашнее прощупывание и осмотр с фонарем салона не дал никакого результата, все что ранее было промазано и на что пали подозрения - всё СУХО. ЗачОт !!!
Вот эта часть выступающего железа, между ней есь дырка, и часть этого железа идет к самой крыше...прям до петли крышки багажника и там получается типа мешка воздушного...
Еще раз осмотрели на предмет всяческой влаги - сухо везде.
В нишу эту не попасть ничем. Посветить фонариком не получиться...
И тут Саня ( ШУМ ) говорит: "Попробуй петлю протянуть"... Достал ключ на 13" .... и ( после чего грязно выругался ) ОХХХХкакие молодцы ребята на автофрамосе , гайка снизу без усилий затянулась на 2,5 оборота !!!! и потом еще на 0,5 - но с усилием...
Пришлось раскрутить петлю, точнее гайку снизу... и приподнять крышку багажника...
А под ней ( там где белое - не прокрас ) вода стоит....
Герметиком все замазано, прижато и прикручено головкой с воротком. Со стороны салона герметик выдавило, и было прижато гайкой с широкой шляпкой ( такая заводская стоит )
Излишки вытерты тряпочкой.
Герметик синий фирмы ABRO
- ЕГО НЕ БРАТЬ !!!!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.04.2017 в 08:35.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
