#242 |
![]() Имя: Максим
Перечитал тему.. не нашел.
Последний месяц(пробег 9970) заметил, что руль плохо возвращается в "нулевое" положение. Если отпустить руль после того как вошел в поворот под 90 градусов на ровной поверхности, он не возвращается или возвращается рывками(когда как). Сначала связывал с потеплением и зимней резиной на асфальте.. но с переходом на летнюю(штатный амтел) ничего не изменилось. Давление в норме. На прошлой неделе проходил ТО1, указал ОД на такое поведение.. сказали все в норме, ничего не нашли(возможно и не старались).. так же добавили, что на дизелях это норма(больше похоже на развешивание макаронных изделий на органы слуха). Решил не спорить, пока наблюдаю. Никто не сталкивался? |
#243 |
Авто: •Black Wing•
MZhern, Может к другому дилеру съездить, если есть возможнось.
Странно, что рейку привязали они к двигателю-какая взаимосвязь здесь?, вроде бы они все с одинаковыми параметрами, вне зависимости от вида топлива и объема. Надо почитать об этом ради интереса, м.б. я и не прав.
Practice Your intention. |
#244 | |
![]() Имя: Максим
К сожалению у нас один ОД Рено в городе. Если только в соседние города скататься.. но пока не горит, как говорится. Ещё была мысль, что сход-развал возможно стоит проверить. |
#245 |
ЭГУР стоит только на дизеле, у 1,6 и 2,0 ГУР.
#247 |
![]() Имя: Максим
![]() Хотелось бы тогда услышать комментарии от дизелистов. Ни в коем случае не сочтите за дискриминацию по "топливному" признаку
#248 |
На счет исполнительной гидравлики точно не скажу, отличия в приводах насосов, от вала двигателя у бензинок и электро у дизеля.
#249 |
![]() Имя: Максим
отсюда, видимо, и отличия в расположении бачка (Э)ГУРа.. на дизеле стоит за левой фарой рядом с аккумулятором. скорее всего электронасос находится в том же районе, судя по звукам его работы.
#250 |
Всем привет! У меня при резком повороте руля влево наблюдался довольно отчётливый скрип - обозначил дилеру на ТО-3, сказали рулевую рейку под замену, заказали. Через три недели после ТО пришла рейка и вчера по гарантии её заменили. Однако, наряд-заказ у дилера подписал - на руки ничего не дали, сказали что отправят его в Москву, там его откорректируют и через месяц он вернётся - мол если нужен - тогда и отдадим. Отметок в сервисной книжке также не делали. На мой вопрос пояснили, что замена по гарантии рулевой рейки на моём авто есть в электронной базе дилерских центров. На гарантийный ремонт попал впервые... Вопрос - выдаются ли на руки какие-либо документы, подтверждающие ремонт по гарантии?
#251 | |
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 15.09.2015 в 19:33. |
#252 | |
И, кстати. Пока ещё ни разу не видел сообщений о замене рейки у дизелистов? Может пропустил?
#253 | |
![]() Мне при замене рейки дали бумажку без печати и подписи: При замене по гарантии левого подрулевого переключателя дали такую же бумажку, но с печатью и подписью, а при устранении течи конденсата от кондиционера в салон вообще ничего не дали... В книжках никаких отметок не нашел (только что глянул).
#255 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:41 ---------- Дык нам тоже по гарантии и бесплатно, но стоимость материалов и работ они в заказе-наряде обозначать должны... |
#256 |
negvE, также менял рейку по гарантии 07.09.15 - никаких 'бумажек' на руки не отдали... При заказе рейки видел цену 19 тыс... со всеми 'болтами' было 25 с копейками. Так что у дилеров цены 'разные'
Я на DRIVE2.RU |
#257 |
Добрый день господа. Автомобиль был куплен мной в августе с пробегом 45 тыс. Владелец был очень бережным, так что авто как новое. Однако, месяц спустя я стал замечать, то что здесь описывают, и звук точно тот же что и в ранееразмещенном видео, он проявляется не всегда, а возможно просто я слышу не всегда. Вопрос такой, чем чреват скрип рейки? Так же интересно, возможна ли гарантийная замена, если 3 года еще не истекли, но бывший владелец не проходил ТО у официалов (только первое нулевое ТО указано в сервисной книжке).
#258 |
#260 |
