Старый 26.03.2013, 12:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4344 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55.
Старый 12.04.2015, 17:03   #101
Дуся Каштан
Аватар для Дуся Каштан
Авто: 2.0L 4x4 АТ
Дуся Каштан
Уважаемые клубни хотел спросить мнения вашего. На стилягах болты закручены на 7 витков сам проверил,купил литые диски кик - аля родной рисунок (спицы скошенные снизу) закрутил их на теже стоковые болты 7 витков сам проверил. ВОПРОС КАК ВЫ ДУМАЕТЕ о столь не стандартном решении или я не один такой "ушлый"или это все таки легкомысленно. ?????????
---------- Сообщение добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:48 ----------
P.S Я понимаю геометрию угол посадки болта литого и разницу угла посадки стиляги. Критично ли это??Если количество витков одинаково затянуто вручную слегка подтянуто ногой))
Дуся Каштан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 17:11   #102
Odalex
Авто: Privilege 2.0L/135 6MT 4WD
Odalex
Сообщение от Дуся Каштан Посмотреть сообщение
Нет не легкомысленно.
Если диск КиК KC632 то болты от стиляг подходят 100%.Такое вот решение производителя дисков.Тоже такие же взял на лето,про болты узнал в сети.
Odalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 12:39   #103
ART 4x4
Авто: Privilege, 2.0, 4WD, автомат
ART 4x4
Сообщение от Odalex Посмотреть сообщение
В таком случае должна быть официальная информация от него, не так ли?
Напр. на его сайте (http://kolesa-kik.ru/ru/kb/1796/18147.html) написано:
Крепление легкосплавных дисков крепежными элементами от стальных (штампованных) колесных дисков запрещено. Использование несоответствующих деталей крепления при установке колес является основанием для прекращения гарантийных обязательств на продукцию.
Последний раз редактировалось ART 4x4; 17.04.2015 в 14:11.
ART 4x4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 14:10   #104
ART 4x4
ART 4x4
November, у всех серебристые стилизованные штамповки
а вот простые черные штамповки, опять же у всех, в качестве запасок
Просветите pls. - что здесь вообще имеется в виду под "стилизованными"?
Старый 17.04.2015, 14:15   #105
Старый 27.04.2015, 14:40   #106
ART 4x4
ART 4x4
Я в итоге решился на такой же сценарий, но болты затянулись только на 5 оборотов. Непонятно, как это возможно при всех равных условиях...
Старый 29.04.2015, 22:47   #107
Сообщение от ART 4x4 Посмотреть сообщение
Может на 5,5 оборота?
Я так уже три года езжу. И все три года собираюсь купить болты подлиннее.
Старый 29.04.2015, 22:56   #108
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
ART 4x4, И я так езжу, никаких нет проблем.
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:55 ----------
dg972, ты и обороты посчитал. Страшный человек
Practice Your intention.
Старый 30.04.2015, 13:21   #109
ART 4x4
ART 4x4
Спасибо, что успокоили, тогда теперь Дуся Каштан с 7 оборотами (именно при данных условиях дисков/болтов) уже оказывается в меньшинстве...
Старый 30.04.2015, 13:43   #110
Ребята, вы считаете обороты, а никто толщину ступицы не измерял, где собственно, резьба и нарезана?
Вот, к примеру, задняя ступица
Сам ее толщину не мерил, но навскидку, не больше 10 мм, плюс фаски, равные шагу, т.е. 2х1,5 мм долой, остается 7...8 мм "мяса", что при шаге резьбы в 1,5 мм как раз соответствует 5 рабочим виткам.
Впереди, возможно ступица потолще, замерьте, плиз, при случае, когда тормозной диск будете менять.
Старый 30.04.2015, 19:36   #111
Это ты к тому, что оно как бе... достаточно?
Старый 30.04.2015, 20:38   #112
Это я к тому, что если высота гайки 10 мм, то вкрутив болт хоть на 30 мм, работать будут все равно 10 мм, а с учетом заходных фасок в гайке и того меньше
Последний раз редактировалось Strusto; 30.04.2015 в 20:44.
Старый 30.04.2015, 20:47   #113
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Вот чертёжик с её размером
Название: Болт колеса.png
Старый 30.04.2015, 22:32   #114
Чо? ))))
гайки
Какой гайки? У мну сегодня ДР, а ты такое пишешь! У меня на колесах болты, это я точно помню... А Ниву с гайками я продал три года назад...
Старый 30.04.2015, 22:40   #115
Гайка в нашем случае- это ступица, Дим, не заморачивайся, извини, что от Дня Рождения отрываю, еще раз проздравляю
Старый 03.05.2015, 00:37   #116
dancer810
dancer810
2WD вчера новые диски ставил на болты от стиляг, все норм )
Последний раз редактировалось Джити; 03.05.2015 в 00:48.
dancer810 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 23:22   #117
Ради интереса, замерил у себя на сколько выходит болт из колеса. 16 - 17 мм.
Мало, очень мало.
Последний раз редактировалось dg972; 06.05.2015 в 23:28.
Старый 07.05.2015, 11:54   #118
ART 4x4
ART 4x4
Мало, очень мало.
с учётом рассуждения Strusto чуть выше, а также картинки (где толщина ступицы 15 мм.) - непонятно, почему "мало".
Даже есть маленький запас на случай, если начнёт выкручиваться (что в любом случае стрёмно).
Последний раз редактировалось ART 4x4; 07.05.2015 в 12:19.
Старый 09.05.2015, 23:40   #119
ART 4x4, толщина ступицы+толщина барабана=22мм., а болт=16мм.
Старый 12.05.2015, 14:43   #120
ART 4x4
ART 4x4
Пардон, забыл про барабан... Чтоб размеры сошлись для безопасности, остаётся его не ставить :-)
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
