Старый 14.02.2013, 18:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
Передние втулки 8200852550
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10.
Старый 07.04.2015, 10:25   #141
Сильный стук вообще появляется при износе этих втулок и когда в основном возникает?
уже почти 70 тык. прошел, втулки не менял, хотя каждую зиму скрипели пока силиконом не брызну. Но стуков вроде нет.
Старый 07.04.2015, 10:33   #142
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Скрипят потом что высохли) когда будет износ услышите стуки. Стуки такие как телега едит, не ошибетесь.
Старый 07.04.2015, 10:36   #143
скрип бывает только в морозы -10 и ниже, силикон 1 раз решает на всю зиму.
Да вот стуков жду, у всех уже давно есть, у меня нет.
Стуки на кочках, полицейских и т.д.?
Старый 07.04.2015, 10:42   #144
Fe-man
Начинается с них, потом уже на любой кочке.
Старый 07.04.2015, 10:53   #145
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Загоняешь авто на яму (подъемник), снимаешь защиту, сразу за бампером с нижней стороны видишь стабилизатор поперечной устойчивости (черный поперечный пруток диаметром 15, 20мм), хватаешься за него руками и резкими движениями вверх-вниз проверяешь люфт во втулках, если есть люфт, то и стуки будут.
Удачи на дорогах!
Старый 07.04.2015, 19:45   #146
Yakov163
Аватар для Yakov163
madmaxxx73, Надо будет перед заменой проверить, как они работают и почему из-за люфта стук, вроде они не рвутся втулки.
Старый 07.04.2015, 19:48   #147
резинки работают как подушки. Смегчают удар . Потом резинки от ударов прессуются, становятся тоньше. Получается между ними зазор. Появляется ход. А поскольку резинка спрессовалась, и не может работать как подушка, не амортизирует - удар передается в кузов.
Старый 07.04.2015, 21:31   #148
Yakov163, Яша проверить легко, выворачиваешь колесо, один держит рукой за тягу, второй должен качнуть машину за рога (поперечное качение)...
Старый 08.04.2015, 17:44   #149
Yakov163
Аватар для Yakov163
Skipper-Влад, Так и оно и было только стука не было а вот зазор с правой стороны был и стук хорошо слышен от туда.
Старый 11.04.2015, 00:11   #150
Мало этого, стабилизатор роботает еще и как торсион. В зазор попадает песок и начинает жрать не только резинку, но и метал. Вода усугубляет износ не только втулки, но и самого стабилизатора.
Было дело, менял я стабилизатор... Но пробег на машине был уже за вторую сотню.
Это так, инфа для размышления.
Старый 18.04.2015, 12:46   #151
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ну вот спешу поделится отчетом, сегодня поменял втулки наконец то благодаря времени и погодке, а погодка как ЛЕТО. Спасибо Сереге Madmaxхх73 за подсказку и как проще сделать, а то первая мысль была найти по шире эстакаду, если бы не подсказал я бы наверное об плевался сто раз. Работает все как новое и можно выдохнуть.
dg972, Кстати СОГЛАСЕН на все тысячи. Сегодня когда снял хамутик, и обнаружил скрежет как буд то об метал терся, посмотрел на втулки все нормально, только сейчас увидел запись от тебя почему так.
Старый 18.09.2015, 12:19   #152
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
На днях появился короткий свист-стук(сложно объяснить, происхождение скорее резино-металлическое) при проезде неровностей(стыки на полотне, короткие по длине ямки). Думаю, в какую сторону копать. Может для начала резинки силиконом облить?
Старый 18.09.2015, 12:45   #153
Не на долго поможет + на силикон пыль ложиться на ура.
Старый 18.09.2015, 13:00   #154
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Непонятно, откуда этот звук идет. На стоячей машине не определить. У кого-нибудь такое встречалось? Стука как такового нет. Подвеска неровность глотает, но со звуком.
Старый 18.09.2015, 13:05   #155
резинки стабилизатора поменять
либо подрамник протянуть
Старый 18.09.2015, 13:14   #156
На крупных неровностях втулки не проверишь, надо по мелкому грейдеру проехать, тогда эти стуки будут в такт неровностям.
Старый 18.09.2015, 13:36   #157
Не очень понятно, почему не зная причину стука пишется сразу в теме про втулки? А не в теме про стуки?
Старый 18.09.2015, 14:05   #158
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Извиняюсь.. исправимся
Просто мои рассуждения привели к двум вариантам - либо стойки, либо втулки. Остальное, как мне кажется, маловероятно...
Старый 18.09.2015, 14:29   #159
Я о стках в подвеске могу рассуждать часами. Но пока не подниму-не потрясу, разговора не будет.
Причин много, лечение индивидуально
Старый 06.10.2015, 11:49   #160
Василич
Аватар для Василич
Стучит, зараза. Трогаюсь - одиночный глухой стук, торможу - тоже.
Глянул на передний стабилизатор - похоже накрылась левая втулка.
А может стучит по другой причине???
ПиСи - тему о стуках не нашел.
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
