![]() Имя: Макс
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: ![]() Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55. |
| 49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
#81 | ||
Серый1965, вам же уже ответили на этот вопрос
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...130#post248130 Цитата:
#82 |
![]() Имя: Александр
Авто: Adventure 2.0 4x4
У меня машина на литых дисках с завода, хотел покупать болты покороче для штамповок( кто то писал что задевать могут в задних барабанах), выкрутил болт а он обычный 24мм)
#83 |
Авто: Рено Дастер LUX PRIVILEGE 2L Черная жемчужина
В понедельник ездил примерять диски на свой Дастер. И что вы думаете! Они не подошли. По размерам заводские сам проверял. продавац уверял что они для Дастера, даже на одном шильдик рено, но шильдики можно менять, но размер то никуда не денешь. Два диска задевают за суппорта, третий диск не одевается до конца.
#84 | |
#85 |
Вот ссылка на видео , именно эти диски не подходят. https://www.youtube.com/watch?v=4qVvVZKMqYo
#86 |
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
где то читал, что тормозные диски на 1,6 и 2 разные.
#87 |
#88 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Может кто-нибудь знает каталожный номер болтов для штатного литья для заказа в Экзисте.
#89 | ||
![]() Имя: Тим
#90 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Жаль там нет фотки. Интересует вот какой момент: для литья вроде на болте должна быть коническая упорная шайба.
На болтах "для литья" в Логан-шопе ее, например, нет. Интересно как на этих - из Экзиста? Кстати, кто-нибудь из владельцев штатного "литья" подскажет: есть ли на ваших болтах такие шайбы или нет? |
#91 |
есть
![]() это вот то, что имеет высоту 9мм
#92 |
У меня есть и + пакетик для запаски. Машина июнь 2013 г.
#93 | |
![]() Имя: Тим
![]() Крупнее фотки не нашел. |
#94 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Может кому пригодится:
Купил для литых штатных дисков болты FEBI 36254. Полный аналог родных болтов 402227272R по всем размерам. Цвет тускло-серебристый, слегка матовый. Но если полирнуть тряпочкой с пастой ГОИ, то вполне себе блестящие. Цена вопроса - 107руб\шт Что более чем в два раза дешевле "реношных". |
#96 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Они не то чтобы "лучше" - они правильнее.
Легкосплавный диск он ведь более мягкий чем стальной. Из-за этого конус в посадочных местах у него при использовании обычного болта будет понемногу "фрезероваться" при затяжке. Болты с конической прижимной шайбой защищают посадочные места в литых дисках от этого процесса. Это не Рено придумал, кстати. У Мерса, Ауди, БМВ, Фолькса - тоже шайбы стоят на болтах в штатном литье. |
#97 |
т.е. разница только в наличии шайбы? А шайба с подшипником? Если нет, то почему она не будет "фрезеровать" посадочные места дисков? Если трение шайба-болт будет выше чем шайба-диск, то "фрезеровка" точно будет. Или надо смазывать место шайба-болт? Тогда есть риск самооткручивания болтов.
В общем есть ли ссыль на компетентную статью, чем такие болты лучше?
Я против ксенона... |
#98 |
Меня больше интересует качество болтов. Через какое время на них кончиться резьба?
#100 |
