Старый 25.02.2015, 20:43   #681
Диски колесные Replica Roner RN1802
Шумку не делал, круглый год с открытыми окнами езжу, да и дорого, смысла не вижу
Старый 25.02.2015, 22:00   #682
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Ky6uk, в принципе-да, скорее ты прав,, дастер не самый погремушечный автомобиль. Хотя двери и арки требуют на эту тему внимания. С другой стороны - ко многим звукам машины подсознательно привыкаешь и перестаешь их замечать.
У каждого Гонщега своя песня
Старый 26.02.2015, 07:14   #683
Я на Логане ездил около 7 лет.
На шестом году сделали шумку, потренировались на моем авто.
Тише стало. Но феерической тишины не было, а откуда ей взяться, если окна открыты круглый год
От колес вроде тише стало, но шумы с окна были, и перекрывали все посторонние шумы. Потому и тут забил. Баловство всё это. Как не пичкай его всякими ништяками, все равно не станет Тойотой Прадо. Уж больно дешевое все везде, во всем.
Немного вчерашней фотосессии
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2015 в 07:47.
Старый 26.02.2015, 11:09   #684
Не знаю как у кого, а у меня наступила весна.
Не рано ли переобувка?
лед постоянно за ночь образуется, даже пешком хожу постоянно поскальзываюсь больше чем зимой.
Шумку наверное имеет смысл делать только задних арок и багажника, у меня по крайней мере оттуда основной шум идет.
А вообще и владельцы новых прадо жалуются на отсутствие шумки, особенно дизельных.
Старый 26.02.2015, 11:12   #685
Я не боюсь. На такой резине я и зимой в снегопад ездил, и по льду. Нормально.
Да и не проблема этот гололед. Вон газелисты вообще на лысой резине ездят и не очкуют.
А мне то вообще на такой резине не разу не очково. Не в снег, не в дождь.
Старый 07.03.2015, 22:40   #686
Еще 24.09.2013, 18:42 писал, что
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...?t=1674&page=2
Но, сегодня вернулся к своему "болоту".
Буквально на днях шел снег, снега насыпало много, мокрого, и он стал таять. Естественно снег это вода.. " А вода дырочку найдет " (с) так мне бабушка говорила еще в моем глубоком детстве.
И вода дырочку нашла , опять ручей, лужа на коврике багажника.
Утром на работе разобрал пол салона, точнее весь пластик с правой стороны, Вытащил пистоны с крыши, открутил ручку над дверью пассажира второго ряда справа. Снял рейлинг правый, и увидел пипец.
тот герметик, что я клал больше года назад ( см.ранее сообщения ) стал как холодец, жидкий, скользкий.
и вот где. Это с правой стороны болт под торкс. Крайний к пятой двери.[/B]
Вокруг закладной, в которую он вкручивается - ржавчина
Кое-как сформировался герметик, но имеет структуру холодца. Жидкий.
Заодно все, что можно везде очистил. Протер очистителем. Прогрел феном. Подсушил.
Виновница всего ( как мне кажется ) вот эта закладная
Ибо она свободно крутится в крыше !!!! А раз крутится, значит имеет зазор. Болт , в нее заходящий , мокрый, хотя сквозного прохода внутрь не имеет, он вкручивается в нее
Вид изнутри кузова
Правда следов подтёков нет, и вообще влаги в багажнике уже нет. Высохло. Именно больше года назад сверху эту закладную мы и мазали. Но видать геметик подвел.
Взял другой герметик, серого цвета ( все равно никто не видит ) и промазал всё. Все торчащие шпильки, заодно.
Не обращаем внимание "не везде типа помазано", надо было и фоткать успевать, все потом промазано капитально.
К болту решил добавить шайбу, чтоб он лучше прижимал пластик рейлинга к кузову.
И заодно все сверху помазано поверх.
Так же снизу выступающую закладную замазал " от души " ( фото нет , был весь в герметике )
И теперь о одном замечании.
Вот на фото болт со шляпкой в герметике видно одну деталь пластика, которая создает помеху выхода воды от болта. Вода там стоит, ибо перед тем помыл машину, и когда снял накладку, то вода около этого болта стояла.
Смотрим что придумал, может и поможет потом...
Запилил полотном по металлу часть пластика, и отломил пассатижами вот эту часть
Получилось не "айс "
Пришлось "подрихтовать", чтоб вода с болта сходила на улицу, а не стояла в уголочке.
Такую же канитель сотворил и с другой стороны.
На всякий пожарный случай.
Собрал всё в обратном порядке.
Правда пару пистонов поломано было, но были запасные )))
Но один все же надо будет заказать и поставить на место.
Пользуясь случаем почистил обивку потолка, неожиданно залапанную за все годы в районе крышки багажника. Вообщем красаффчег
Герметик брал американский ( будь проклят Обама )
Чтоб быстрее подсохло воспользовался феном, чуток присушил, перед тем как всё собирать в чистовую.
И ещё, наверно важно, наблюдательность настоящего индейца.
Что мы имеем в дренажке резинки уплотнительной, та частьчто к корме ближе. Смотрим.
Это маленькая такая дренажка, для воды из под пластиковой накладки рейлинга. У нее борт есть изнутри, воду держит.
И что мы видим по всей длине рейлинга ? Правильно БОЛЬШИЕ дыры, без бортика внутри, так воде слетать легче
Наблюдение не простое. Логическое. Ножик и ножницы сделали свой "колхоз "
Пускай вода свободно с рейлинга стекает. Не видно глазами, но польза возможно большая, а не будет пользы то и "колхоз" не подготовленный юзер не поймет.
и традиционно : Ждем дождиков. надо же проверить
Старый 07.03.2015, 22:43   #687
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Игорь, как прошивка себя ведет? Вернее сказать,-водитель окончательно привык к ней? Или тебе подливают постоянно как тестеру что-то новое? Ты по городу с джеттером ездишь?
Старый 07.03.2015, 23:02   #688
Вариант прошивки конечный. Все остальные изыскания только на стенде,со слов Виталия SVV . Причем я периодически общаюсь с владельцами такой же прошивки , как у меня, и вспоминаю слова Виталия, что каждому авто "одинаковая" ( одна и та же прошивка ) встает по разному, нет двух одинаковых авто в природе.
И этому есть объяснения :
1. Как давно и часто масло меняется, и какое ?
2. Как давно и какой воздушный фильтр стоит, и давно ли менян ?
3. Какие свечи стоят, и давно ли меняны ?
4. Какая АЗС заправила авто, насколько бензин качественный?
5. Давно ли топливная аппаратура мыта и какой пробег на авто?
6. КТО "НАЕЗДНИК" НА ЭТИХ авто ??? Стиль езды, и как этот "наездник" следит за всеми первыми 5-и пунктами ?
7. Как собран авто на заводе ? "Зажат"-"задушен" авто или отлично прикатался?
Факторов субъективной оценке этому "феномену ЧИП+ДДУ много, и всё влияет.
п.с. Я слежу. Я Масла+фильтра+свечи меняю чаще, я слежу за тем, чем, и как меня заправляют, если чувствую что залили фуфло, а не "чистейший" 95-ый , то могу добавить 98-ого , чтоб "вштырило", я периодически пользуюсь присадками в топливо, чтоб мыть инжектор, и мыл его специально, опять же в SVVmotor ... Ну загнаный я ...
А на счет Jetter_а , в городе использую только если МКАД пустой. Или иногда на трассе, если там на дачу сгонять. В городе с ним сложно, рваный получается стиль езды. Пытался к нему себя приучить, потыркался несколько дней, бросил. Потом опять. И снова не пошло. С ДДУ и ЧИПом гораздо комфортнее. " Шварц" к нему привык, я привык к "Шварцу" , мы привыкли к друг другу. отлично тащщит. Расход с учетом пробок в районе 10л.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.03.2015 в 23:08.
Старый 07.03.2015, 23:15   #689
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Ky6uk, Блин, ну ты завернул Рубрику надо открывать отдельную.
Полностью со всем согласен.
Особенно, что все машины разные и нет двух одинаковых. Факт.
Старый 07.03.2015, 23:44   #690
Я всего лишь говорю что думаю, на личностных восприятих, и иногда на профессиональном опыте, только не все меня понимают, верят и слышат. Чаще только голые обвинения в профонации и продвижении чего или кого-либо. А я говорю всё независимо, и только про то , во что искренне верю, или абсолютно уверен. Сложный я, не всем я друг, соратник и помощник.
Спасибо. Только отдельно, давайте, никаких рубрик не открывать
Машины, как люди, все со своей энергетикой, судьбой, историей, лаврами и забвениями, и я чОтко знаю, они живые, могут тебя любить, не навидеть, убить или спасти, превратившись в кучу металлолома, могут мстить, или наоборот переносить все тяготы и лишения, как трансформеры, по сути...
Старый 07.03.2015, 23:47   #691
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Ky6uk, спасибо за искренность.
Старый 07.03.2015, 23:55   #692
Да не за что. Кто меня знает давно, то знает, врать я не умею. Да и не зачем, люди же, нормальные, они не фраера, и всегда понимают, кто, когда, и зачем врёт.
Врать по сути не зачем, а знаешь почему, потому что , когда говоришь правду, тебе всеравно не верят.
Особенно это можно проследить в теме чиповки, когда я давно об этом писал, на смех поднимали, а сейчас эти "люди" говорит моими словами. И только ПРОФЕССОР всегда мне говорил, подожди, пройдем время, все станет на свои места. Так и стало, не так ли, Вы меня учили, Уважаемый SVV )))) Время прошло.
Всё стало на свои места.
С Уважением.
Старый 10.03.2015, 06:06   #693
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
С Уважением.
Трудно пройти мимо этого поста....особенно, когда сомневаешься и ищешь ответы на свои вопросы. Вопросов много, а ответов, которые укладываются в собственную логику, мало. Люди отвыкли, от того, что кто-то может желать им добра.... отвыкли от порядочности... отвыкли от открытости простого русского мужика, с его думалкой, стремлением познать и подарить познанное всем,кто хочет принять это в дар.
Последний раз редактировалось Лимузин; 10.03.2015 в 10:35.
Старый 13.03.2015, 21:12   #694
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Сделал чип, ДДУ, а машина едет лишь иногда. То ли мочу на всех заправках, что я перепробовал, льют, то ли чистить топливную систему надо. Попробую немного 98 залить в следующий раз, а ещё хотелось бы услышать компетентное мнение по очищающим присадкам.
ПС. когда дроссель для доработки снимали, он был чистым.
БОРТОВИК
Старый 13.03.2015, 21:26   #695
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Что значит иногда? не совсем понятно.
Старый 13.03.2015, 21:27   #696
Добрый вечер.
Да дроссель был практически чистый, но!!! Во время изготовления и установки далее на авто дроссель чище, чем у кота яица, его моют перед установкой, а до этого перед процессом изготовления.
Старый 13.03.2015, 22:03   #697
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Бывает, заправлюсь - и машина едет, пока бак не опустеет. А со следующей заправки опять дерготня начинается, никакой плавности. Несколько заправок поперепробовал, но раз на раз не приходится. Ничего не понимаю в этом, может свечи, или ещё что. Докатаю бак и попробую немного 98 плеснуть. Пробег небольшой - 39500.
У меня, когда снимали для доработки (до доработки), отметили, что дроссель чистый
БОРТОВИК
Старый 13.03.2015, 22:21   #698
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Сегодня так разбавили и намешали а завтра по другому. Бывает такое.
Старый 13.03.2015, 23:00   #699
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
У меня слегка подергивало на холодную до замены свечей.
После замены - прошло.
От заправки не зависело.
PS
Лук 95е/95э, крайне редко (в жару) Лук 98э...
Старый 18.03.2015, 17:00   #700
В принципе писать не о чем. Всё штатно.
Вчера перемахнул отметку в 45ооо км.
Правда с переходом с зимней резины на мой кЕтайский MAXXIS AT771 215/70R16 немного увеличился расход. Подрос где-то на литрушку.
Колеса и больше и тяжелее зимнего Мишлена XIN2 215/65R16
Но это не критично.
п.с. JETTER снял, за ненадобностью больше, ибо сегодня чипанулся в очередной раз, и понял, что он мне не нужен больше.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.03.2015 в 20:33.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
